Stary 23.02.2005, 19:14   #1
paja
niezwykły
Avatar użytkownika paja
Data rejestracji: 07.02.2003
paja zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
tryb zgodności z MS-DOS
hmmm możecie dać to do śmietnika ale jak się lama pyta to warto pomóc...
Miałem formatowanie dysku wszystko cacuś ale po foramcie jak zobaczyłem na właściwości (w mój komputer) w zakładce wydajność jest komunikat że wszystkie moje dyski są w trybie zgodności z MS-DOS co spowalnia komputer...
i yu lamerskie pytanie co zrobić by było to (chyba) fat32 i normalnie działający komp.
ps. uzywam nieśmiertelnego win98
z góry dzięki
kto najlepiej gra na wieśle? otóż ja gram całkiem nieźle !
paja jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.02.2005, 19:54   #2
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
a czym formatowałeś dysk?, dzielileś na partycje przed formatowaniem?
Jak mądrze zadawać pytania
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 23.02.2005 o godz. 19:59
Stary 23.02.2005, 20:00   #3
paja
niezwykły
formatowałem standardowo w dosie (format c na partycje miałem podzielone wcześniej więc sformatowałem partycję na której był windows a resztę zostawiłem (teraz wszystkie są zgodne z ms-dos)
Stary 23.02.2005, 20:13   #4
Maciej
użyj konwerter dysku :
Start>>Programy>>Akcesoria>>Narzędzędzia systemowe>>Konwerter dysku (FAT 32)
Stary 23.02.2005, 20:21   #5
paja
niezwykły
no właśnie tu jest problem bo konwentor dysków pokazuje że wszystko mam już FAT32 a w właściwościach systemu jest coś innego.... heh komp rzeczywiście gorzej chodzi bo przy kopiowaniu nic sie nie da zrobić nawet muzyka płynnie nie leci i ruchy myszki też nie są płynne
Stary 23.02.2005, 20:23   #6
Arnold
Zaginiony pielgrzym
Avatar użytkownika Arnold
Data rejestracji: 17.05.2002
Arnold zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A tryb DMA jest włączony
Arnold jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.02.2005, 20:32   #7
paja
niezwykły
DMA? hmmm wiem jak to zmienic w cd-romie ale w dysku twardym nie widzę tej opcji bardzo dziwne mam operę włączoną i tlen a tu 41% SYSTEMU ZOSTAŁO ;( W pomocy jest takie cuś
"Dysk X używa systemu plików w trybie zgodności z systemem MS-DOS.
Problem ten często występuje na kilku dyskach. Zazwyczaj spowodowany jest on przez wymieniony w pliku Config.sys sterownik, którego system Windows nie rozpoznaje i z którym związany jest komunikat Stronicowanie w trybie zgodności obniża ogólną wydajność systemu. Jeśli pojawiają się oba te komunikaty, zajrzyj najpierw do tematu Pomocy dotyczącego komunikatu Stronicowanie w trybie zgodności obniża ogólną wydajność systemu.
Jeśli tylko na jednym dysku pojawia się komunikat Dysk X używa systemu plików w trybie zgodności z systemem MS-DOS, dysk ten używa sterownika trybu zgodności z systemem MS-DOS (trybu rzeczywistego), który może obniżać wydajność dysku. Dowiedz się u producenta sprzętu, czy dla danego dysku dostępna jest zaktualizowana wersja sterownika. Jeśli nie, wydajność dysku może być mniejsza od optymalnej, ale mimo to można go używać.""
i jeszcze
System Windows nie mógł zidentyfikować jakiegoś sterownika trybu rzeczywistego lub programu rezydentnego ładowanego w pliku Config.sys lub Autoexec.bat. Wyświetlony zostanie jeszcze jeden komunikat podający nazwę sterownika lub programu powodującego problem.
Ponieważ system Windows nie mógł zidentyfikować sterownika lub programu, włączony został tryb zgodności z systemem MS-DOS, aby umożliwić działanie programu. Obniża to jednak ogólną wydajność. Aby zwiększyć wydajność, usuń program lub sterownik powodujący problem albo skontaktuj się z producentem programu lub sterownika i zamów jego uaktualnioną wersję.
Ostatnio zmieniany przez paja : 23.02.2005 o godz. 20:34
Stary 23.02.2005, 20:56   #8
Maciej
tutaj gościu ma identyczny problem jak Ty...:
http://pclab.pl/thread7453.html
Stary 23.02.2005, 21:09   #9
paja
niezwykły
rzeczywiście problem podobny i konfiguracja sprzetu tez tylko ja mam dysk 80gb tez jestem świeżo po formacie i od tego czasu pojawił się problem mam to samo zaznaczone "uzywaj podwójnego burforowania SCSI" heh nie mam zielonego pojęcia czym jest to SCSI
Stary 24.02.2005, 19:15   #10
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Data rejestracji: 18.05.2002
Może byś jednak coś o swojej MoBo napisał? Jaki chipset?
Jakie sterowniki zakładałeś do obsłgi IDE? Nie coś w rodzaju SW IDE? Bo skąd u Ciebie SCSI? Chyba, że jakiś napęd wirtualny? Być może on robi Ci "kupę" 8 )
ASUS DRW-24B3LT
Stary 24.02.2005, 20:05   #11
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
prosze nie wieszac psów na SW IDE - od wersji 4.xx sterowników są to pełnoprawne i bardzo milutkie sterowniki - działajały mi pod tym i kproby/cdspeedy/alkohole jak i feurio i inne cuda - mówienie TERAZ, że są be to przykład powtarzania starych plotek
na początku tego wieku samoloty też były latającymi, bezużytecznymi trumnami, tylko że troche się zmieniło...
Stary 24.02.2005, 20:08   #12
Predi
Niezarejestrowany
Avatar użytkownika Predi
Data rejestracji: 16.04.2002
Zainstaluj Sterowniki Do Plyty Glownej I Kropa
Predi jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.02.2005, 12:04   #13
paja
niezwykły
ok hmm jestem po formacie wiec dyski wirtualne odchodzą z gry miałem taki przed formatowaniem ale to nie powinno wpłynąć na to.....
Jesli chodzi o płytę główną to jest to stary A-bit BF6 (BE6 cięzko rozczytać [?]) i ma zainstalowany nowy bios by właśnie pojął ten duży dysk.... to tyle co wiem a sterowaniki do płyty głównej.... hmmm nigdy czegoś takiego nie instalowałem
Stary 25.02.2005, 12:11   #14
esem
OldBoy
Napisany przez paja
Znajdziesz na stronie intela i na każdym sznującym się portalu 8 )
ASUS DRW-24B3LT
Stary 25.02.2005, 12:12   #15
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
Napisany przez paja
Oj, a warto zainstalować
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:12.
