Stary 05.03.2005, 01:46   #1
Joe_Doe
...w podróży...
Avatar użytkownika Joe_Doe
Data rejestracji: 20.06.2003
Joe_Doe niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
TwinMos 256MB ddr400 - problem (?)
Skuszony recenzjami i opiniami kupilem taka wlasnie pamiec.
Problem polega na tym, ze nie moge ustawic cl2, a programy typu everest jezeli chodzi o timingi pokazuja wynk jak ponizej. Tymczasem "wszedzie" ( np. na stronie producenta http://www.twinmos.com/dram/dram_p_dt_ddr400.htm ) jest napisane ze chodza na cl2 i fsb 133/166/200 - widzialem screeny z cpu-z.
Pamieci sa na kosciach M-tec.
Kilka dni temu mialem jakies zupelnie bezmarkowe i chodzily super.
File Type: jpg cpuz.jpg (39.8 KB, 155 oglądane)
"I'm not going to change the way I look or the way I feel to conform to anything. I've always been a freak. So I've been a freak all my life and I have to live with that, you know. I'm one of those people." - John Lennon
"Nazywaja mnie Niezrownanym, a moze Niezrownowazonym - nigdy tego nie pamietam..." - M.K.
Ostatnio zmieniany przez Joe_Doe : 05.03.2005 o godz. 01:49
Joe_Doe jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.03.2005, 10:28   #2
marynarz
Data rejestracji: 01.05.2002
Producent podaje ze wedlug specyfikacji maja CL2,5 wiec maja prawo nie dzialac na CL2,0. Mozesz ewentualnie podniesc napiecie przy CL2 ale tez moze sie to nie udac. Nie kazdy egzemplarz jest tak samo podatny na podkrecanie.
...El Marinar...
Stary 05.03.2005, 19:01   #3
Joe_Doe
...w podróży...
Napisany przez marynarz
...Mozesz ewentualnie podniesc napiecie przy CL2 ale tez moze sie to nie udac...
Tylko, ze ja wogole nie mam mozliwosc ustawienia cl2. Jest tylko cl2,5
@epol Moglbyc rzucic screen z cpu-z?
Stary 06.03.2005, 19:32   #4
epol
przeciętny zjadacz...piwa
Avatar użytkownika epol
Data rejestracji: 12.04.2002
Oto moje ustawienie przy taktowaniu 400Mhz. Jedna kosc mam z tej dobrej serii, a druga kosc jest nowa.
Moj konfig w profilu.
A tak zapytam to co sie dzieje, jak ustaiwsz cl2 w biosie? Komp sie resetuje czy co?
File Type: jpg cl.jpg (36.3 KB, 95 oglądane)
Ostatnio zmieniany przez epol : 06.03.2005 o godz. 20:12
Stary 05.03.2005, 10:33   #5
epol
Te kosci z testu smigaja swietnie. Sam mam takie. Ostatnio kupilem nowe i tez poszly na CL2 przy 400MHz, chodz juz nie maja tyle sily oc.
Stary 06.03.2005, 19:53   #6
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Avatar użytkownika Y@nkee_PL
Data rejestracji: 18.11.2002
źle patrzysz
patrz w zakładce Memory
Stary 06.03.2005, 20:01   #7
if22
Avatar użytkownika if22
Data rejestracji: 18.04.2003
if22 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
U mnie tez te pamięci nie chciały działać na CL2, jak gadałem z innymi to też mieli z tym prblemy.
if22 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.04.2005, 02:19   #8
Joe_Doe
...w podróży...
@epol moglbys dac screena z spd?
@Y@nkee_pl W memory sa pokazany aktualne ustawienia a spd ustawienia mozliwe wg spd - czyli jak tam sa rozne cl (przy roznych fsb) to powinno sie dac ustawic to w biosie.
Sorki za mala archeologie
Stary 06.04.2005, 17:46   #9
epol
Prosze bardzo:
File Type: gif slot2.gif (8.9 KB, 39 oglądane)
File Type: gif slot3.gif (8.8 KB, 38 oglądane)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:44.
