Stary 08.08.2013, 20:32   #1
DejaVu
Avatar użytkownika DejaVu
Data rejestracji: 23.08.2008
Zobaczymy co powiesz jak przyjdzie rachunek z elektrowni
Stary 08.08.2013, 21:03   #2
A odprowadzenie wody masz?
Stary 08.08.2013, 21:18   #3
pali8
Data rejestracji: 17.05.2013
pali8 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Nie ma, tak samo jak nie ma rury od kominka, przez którą... wiadomo.
Ten model zbiera se wodę w środku.
pali8 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.08.2013, 21:24   #4
Matefusz
Avatar użytkownika Matefusz
Data rejestracji: 10.10.2004
Napisany przez pali8 Podgląd Wiadomości
A biała rura, która wychodzi z tyłu to co?
Stary 08.08.2013, 21:30   #5
pali8
Edi jak usłyszy, że coś z tyłu wychodzi, to zaraz Ci powie, wiadomo co.
Jako że ja jestem idiotą, to Ci powiem, że zasada zachowania energii.
W izolowanym pokoju otwórz działającą lodówkę. Co się stanie z temperaturą w pokoju?
I w ten sposób domyślamy się, że rurą zostaje odprowadzona energia.
Stary 08.08.2013, 22:15   #6
Rura wychodzi z tyłu za okno, a woda jak się nazbiera w zbiorniczku, co łatwe nie będzie, bo jest sucho (było), to zapali się alarm, trzeba jakąś tackę podstawić i zlać.
Stary 08.08.2013, 22:53   #7
Matefusz
@Ed, ile to ustrojstwo kosztowało? Jaki max pobór prądu? Warte zachodu aby te kilka dni w roku w komforcie przeżyć?
Stary 09.08.2013, 01:11   #8
pali8
Kup sobie klimatyzator marki Alaska w Makro Cash, z modułem zewnętrznym i wewnętrznym.
Zwróć uwagę, aby cała instalacja rurowa była na szybkozłączkach. Jeśli nie ma szybkozłączek, to nie dasz rady sam tego zmontować - same narzędzia (porządne) kosztują 5-10 złotych. W przypadku szybkozłączek jedyną poważną pracą jest wywiercenie dziury w ścianie budynku, na rurę łączącą moduły. Zrobi Ci to fachura albo kupisz wiertło gniazdowe za 30-50 zł.
Polecam Alaska, bo tanie i właśnie mają szybkozłączki.
Inne marki mogą mieć angielskie orurowanie i większość polskich "fachowców" może zrobić kaszanę.
W przypadku obliczania mocy stosuj jednostki BTU, wiem co mówię, długo by tłumaczyć dlaczego.
Stary 09.08.2013, 05:02   #9
Jarson
Pa rampamer
Avatar użytkownika Jarson
Data rejestracji: 24.10.2006
Wzywanie fachowca do takiej pierdoły jak założenie klimy to rzeczywiście trochę przesada (no, chyba że montaż jest gratis do urządzenia, ale to przy tańszych modelach dość rzadki przypadek). Dwuczłonowe są zdecydowanie lepsze do używania na co dzień, ale jeśli znosi się temperatury do tych 26-27 stopni, to wydatek dodatkowych kilkuset złotych plus sam klimatyzator zajmujący może niewiele, ale jednak trochę miejsca na ścianie (a zawsze możemy tam po jakimś czasie np. chcieć powiesić półkę), może okazać się nieopłacalny. Mi w tym roku brakowało klimatyzatora tylko dwa razy przy upałach w ostatni gorący weekend no i teraz. Pewnie już tego lata podobnej sytuacji nie będzie. Inaczej było w poprzednim mieszkaniu - tam od południa do późnego wieczora zwyczajnie nie dało się wytrzymać w każdy słoneczny dzień i zakup przyzwoitej klimy był koniecznością. W obecnym mam okna id wschodu i od zachodu, zawsze można się przenieść, poza tym są częściowo zasłonięte drzewami - temperatura staje się więc nie do zniesienia baardzo rzadko.
Stary 09.08.2013, 09:54   #10
Wawelski
Always newbie
Avatar użytkownika Wawelski
Data rejestracji: 14.11.2003
Ja mam jednostkę zewnętrzną na wysokości ok 4m. W lekkiej wnęce muru. Targanie jej tam z drabiny byłoby zbyt dużym ryzykiem dla mojego ukochanego zdrowia i życia. I byłoby naprawdę trudne.
Ale razem z montażem ma dwie zalety.
- jest to niezbędne dla gwarancji
- razem z montażem VAT jest 8%. Więc część kosztów montażu niejako sponsoruje urząd skarbowy.
Gdzieś wyczytałem, że temperaturę powinno się ustawiać po środku między 21 a temperaturą na zewnątrz. Czyli przy 33 za oknem ustawiamy (33+21)/2=27. Wtedy przy wyjściu szok nie jest zbyt duży. A co ciekawe (a jestem wybitnie zimnolubny) takie 27 w ostatnie upały jest dla mnie całkiem komfortową temperaturą. A jak klima dmucha choćby minimalnie na mnie, to jest mi zimno. Dziwne to. Może chociaż częściowo tłumaczy to wilgotność. Spada w takich sytuacjach gdzieś do 30%. Kto bywa w saunie to wie, jak wysoką temperaturę można znieść w suchej, a jak stosunkowo niska w parowej wykańcza. Bo przy małej wilgotności jak się pocę, to nawet wilgoci na skórze nie widać - a już odparowuje schładzając człowieka. A jak jest wilgotno, to pokrywa się potem którego nasycone wodą powietrze nie chce przyjąć i ciepło parowania nie ostaje odebrane ze skóry. Są dni, gdzie nawet nie jest specjalnie gorąco, a ciężko oddychać przez wilgotność. Nawet samo osuszenie powietrza (co wymaga schłodzenia z 1-2*) powoduje, że znowu che się żyć.
Podkreślę - przy klimie nawet zadziwiająco małe zbicie temperatury powoduje znaczne poprawienie komfortu.
Dla mnie hałas przenośnej jest nie do zaakceptowania. A wydawanie kasy na sprzęt, żeby go używać kilka dni w roku, tylko jak upał wygrywa z hałasem to marnowanie pieniędzy. Rzeczywista sprawność też klimy przenośnej (zwłaszcza, jak nie wyprowadzimy szczelnie rury) jest nieporównywalnie niższa, niż splita. Więc i rachunki niższe za prąd są przy splicie i przy sensownym używaniu zwróci się koszt montażu.
A taka klimatyzacja naścienna, wymiary pokoju 3,5 m x 4 m, ile by kosztowała, żeby schłodzić pomieszczenie do powiedzmy 22 stopni? Czy montaż jest trudny?
Montaż nie jest trudny. Tutaj masz niezły manual. Bardzo ważne jest dobre wypoziomowanie zwłaszcza jednostki wewnętrznej - inaczej skropliny mogą lać się gdzieś bokiem. Zależy jeszcze gdzie i jak chcesz umieścić jednostkę zewnętrzną. No i uwagi z gwarancją i VATem jak wyżej.
Niby spec podłącza jeszcze pompę próżniową i lepiej sprawdza szczelność (jak masz minimalną, to na wiosnę może się okazać, że cały czynnik uleciał). Niby sprawdza ciśnienie i wypuszcza/uzupełnia wymaganą ilość czynnika. No i pytanie o długość przewodów i rurek. Jak zamówisz zakielichowane (albo będą takie w zestawie) to pół biedy, jak okażą się za długie i trzeba będzie gdzieś pozaginać. Gorzej, jak zabraknie parę centymetrów.
Schładzanie do 22* IMO nie ma sensu - chyba, że jest niewiele cieplej na dworze i to schłodzenie to efekt uboczny osuszania powietrza. Spec pomógłby dobrać klimę bo zależy jeszcze od izolacji ścian, nasłonecznienia, powierzchni i rozmieszczenia okien. Ale na 14m2 to powinna nawet najsłabsza wystarczyć ze sporym zapasem. Ja zakładałem w tej promocji - Galanz AUS- 09H53R010L6. Teraz też bym to wybrał, jakbym wybierał budżetową jednostkę. U mnie schładza dwa pomieszczenia łącznie z 25m2 (połączone i wiadomo, że w drugim nie tak skutecznie - ale też wyraźnie poprawia komfort)
WAŻNE
Stary 09.08.2013, 17:46   #11
Jarson
Pa rampamer
Napisany przez Wawelski Podgląd Wiadomości
[...]A co ciekawe (a jestem wybitnie zimnolubny) takie 27 w ostatnie upały jest dla mnie całkiem komfortową temperaturą. A jak klima dmucha choćby minimalnie na mnie, to jest mi zimno. Dziwne to. Może chociaż częściowo tłumaczy to wilgotność. [...]
Wilgotność na pewno. Poza tym żeby schłodzić pomieszczenie do pewnej temperatury trzeba do niego dostarczyć znacznie chłodniejszego powietrza, które wymiesza się z ciepłym. To tak jak z wodą w wannie - jak jest za gorąca to nie dolewamy takiej o właściwej temperaturze, a zimną. Powietrze wywiewane przez wentylator klimatyzatora ma temperaturę kilku - góra kilkunastu °C (zwykle ok. 10).
Stary 09.08.2013, 09:12   #12
Smartek
HDmaniak
Avatar użytkownika Smartek
Data rejestracji: 20.10.2002
A taka klimatyzacja naścienna, wymiary pokoju 3,5 m x 4 m, ile by kosztowała, żeby schłodzić pomieszczenie do powiedzmy 22 stopni? Czy montaż jest trudny? Podejrzewam, że bez fachowca się nie obędzie...
Stary 09.08.2013, 09:26   #13
Matefusz
Mysle, ze 2-3 k PLN.
Stary 09.08.2013, 09:20   #14
Klimatyzacja z możliwością grzania, a teraz, to już prawie norma, przydaje się dużo bardziej, nie trzeba w pierwsze zimne dni grzać całego domu, grzanie klimatyzacją jest sporo tańsze, niż zwykłe grzanie prądem, plus możliwość osuszenia pomieszczenia.
Stary 09.08.2013, 10:33   #15
Dzisiaj na dzień nastawiłem na 25 stopni, bo dom nadal nagrzany, sprężarka włącza się na chwilę raz na kilka minut, prądu teraz bierze mało, ale jak się wchodzi do pokoju, to czuć sporą różnicę.
Dokładnie nie ma co przesadzać z chłodzeniem, bo po pierwsze można się nieźle załatwić, a po drugie, koszty rosną w postępie geometrycznym.
Tym przenośnym 1000W chłodzę 25m2, więc sporo.
Ostatnio zmieniany przez ed hunter : 09.08.2013 o godz. 10:35
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:23.
