Stary 21.07.2024, 16:28   #1
Szaleństwo po prostu - aż 15.3 st. Chyba włączę klimatyzację.
Stary 21.07.2024, 16:32   #2
Ja jujka 15 biorę w ciemno, wariograf mi niestraszny. U mnie widzę 33,5... ktoś chce?
Stary 21.07.2024, 17:33   #3
- Deckard -
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
Ja tam akurat na zimno nie narzekam [no dobra jak będzie -15 przez miesiąc to może zacznę]
a tak jak jest chłodno to ubrać zawsze się można albo sznapsa walnąć . A przy takim 28C w nocy to nic nie zrobię , musiałabym do piwnicy na nocki wyemigrować
ps ale takie 22 stopnie w dzień i 16 w nocy są jak najbardziej rozsądne i akceptowalne, wręcz idealne
Stary 21.07.2024, 17:54   #4
ArnoldBoczek
Kiełbasożerca
Avatar użytkownika ArnoldBoczek
Data rejestracji: 15.04.2014
ArnoldBoczek jest klejnotem wśród średnio znających się "w temacie" <250 - 349 pkt>ArnoldBoczek jest klejnotem wśród średnio znających się "w temacie" <250 - 349 pkt>ArnoldBoczek jest klejnotem wśród średnio znających się "w temacie" <250 - 349 pkt>
Trzeba przepracować wietrzną nockę pod chmurką przy temperaturze około zera i padającym deszczu, nigdy więcej nie zatęskni się za zimnem.
Jak jest zimno, to można się ubrać, a jak jest +30, to ja się ubieram tylko w okulary.
ArnoldBoczek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.08.2024, 23:55   #5
Ostatnio sobie nie radzę. Ponoć tak do niedzieli, a potem TROOOCHĘ odpuści. Czekam niecierpliwie.
Już mnie to wqrwia.
Stary 17.08.2024, 12:06   #6
Jarson
Pa rampamer
Avatar użytkownika Jarson
Data rejestracji: 24.10.2006
U mnie to samo. Niemal 30 w cieniu, zero wiatru. Nie wiem, czy to lepiej niż u Ciebie czy gorzej, ale znów nie zapowiadają burz. Z jednej pewnie lepiej, jeśli mówimy o tych gwałtownych, z drugiej taka zwykła, z deszczem i ochłodzeniem byłaby mile widziana, a zamiast tego będzie kolejna noc z temperaturą powyżej 21 stopni
Stary 17.08.2024, 12:52   #7
Polecam klimę w chałupie, jakby mnie tknęło, zamontowałem w kwietniu bez kolejki. Dziś w Krakówku terminy na listopad
Stary 17.08.2024, 13:41   #8
13 stopni w południe. Upał jak cholera.
Stary 17.08.2024, 14:04   #9
A u mnie 34,1
z lodówki
Stary 21.08.2024, 13:48   #10
irymal
Data rejestracji: 14.08.2024
irymal w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ostatnio w Krakowie było po 28 stopni, ale taki zaduch, że bardziej odczuwałem ten gorąc niż jak było 30+
irymal jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.08.2024, 14:21   #11
Dzisiaj dowaliło (a już przestało) i jest ulgowo
ale ciężko będzie jutro, bo ma być słonecznie
Stary 21.08.2024, 14:34   #12
irymal
Zastanawiam się czy zainstalować sobie klimatyzację w mieszkaniu w tym roku czy w następnym w okolicach kwietnia.
Realistycznie, to takie upały powinny się utrzymać jeszcze max. miesiąc (mam nadzieję, że krócej), a w zimie to raczej będę z kaloryfera korzystał zamiast klimy.
Stary 28.08.2024, 12:37   #13
Jarson
Pa rampamer
Czekam na te strasznie straszne upały, na szczęście choć są całkiem całkiem, to tropikalne noce na razie nie przyszły, więc można się i wyspać w miarę i dom schłodzić w nocy choć trochę. Ale na horyzoncie ani widu ani słychu żeby w dzień miało odpuszczać...
Stary 28.08.2024, 13:55   #14
Trzydziestki jeszcze trochę pobędą z nami.
ale nocami będzie odpuszczać.
Stary 29.08.2024, 23:41   #15
25 stopni dziś było. W sumie. 11 w nocy, 14 w dzień.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:14.
