tak jak wszyscy pisali wystarczy sprawdzic tv,siec,i inne bajery.
@LeWaP:jak zamontowac dobrze plyte zeby dobrze uziemic, ale bez klopotow. |
Po podłączeniu obudowy komputera z kaloryferem...napięcie z obudowy znikło ...fajnie że te połączenia wyrównawczo-uziemiające działają.:)
Rzeczywiście mam sieciówkę i ona była sprawcą całego zajścia z napięciem na obudowie. Dziękuję wam za pomoc i życzę wam miłego i słonecznego dnia ...;) |
Sprawdź tak jak jasut napisał.
Jak po odłączeniu podłączenia do sieciówki, modemu, ew. anteny do karty TV nie będziesz miał tego objawu to wszystko jest OK. Przy podłączaniu obudowy do kaloryfera tak juz jest bo na kaloryferze masz tzw. UZIEMIENIE a obudowa jest podłączona do bolca we wtyczce zwanego uziemieniem ale jest ona tylko ZEROWANA. Pozdrawiam |
Re: Uziemnienie komputera...
Miałem dokładnie te same objawy, gdy do modemu podpiętą miałem linię telefoniczną. Gdy przesiadłem się na kartę sieciową jest spoko. Odłącz kabel (telefoniczny lub sieciowy) i zobacz, czy nie przestało.
shuma02 |
wydaje mi się że w twoim przypadku to chodzi o interferencję ze strony zasilaczy i kabli które są podłączone do tego przedłużacza
czasami głośniki buczą jak ma się kartę dźwiękową wbudowaną w płytę... powinieneś odsunąć kabelki audio od źródeł zasilania jak najdalej i tak na marginesie, pisze się prądu a nie prondu :) |
przebicie w glosnikach
ja tez mam chyba problem z tym uziemieniem,
ale mnie chodzi o glos. czasami jak mam wlaczone glosniki od kompa, slychac w nich glosne buczenie, jak sie troche pobawie kabelkiem pomiedzy karta a glosnikiem to przestaje, ale tylko w niektorych miejscach, np. jesli kabel lezy za blisko przedluzacza prondu to buczy, czym dalej tym mniej buczy. niewiem co moze byc. o co tu moze chodzic ??? czy moze mam problem nie z tej ziemi... shuma02 |
te podkłądki to są raczej po to aby nie porysować płyty...
mobo i tak musi być uziemione i jest prze te metalowe mostki / sróbki które są między płytą a blachą obudowy |
Witam !
Ostatnio ogladałem z bliska jak montuje sie MOBO w budzie - i tam pod sróbki robi sie specjalne miejsce - czasami daje sie cos w stylu podkłądki ale wykonanej z nieprzewodzacego materiału - moze tu tkwi problem ?? A moze jeden z kabli od zasilacza ?? |
gdzieś musi być jakieś przebicie
prawdopodobnie jakiś błąd, przeoczenie w jego składzie ewentualnie usterka jakiejś części... zasilacz, czasami modem na pci/isa potrafi nieźle kopnąć, może masz tuner TV ? jeżeli tak to odłącz antenę od niego i zobacz wtedy, a może masz HIFI podłączone ? czasami tak się zdaża jak masz do komputera podłączone inne urządzenia typu wieża itp., które są podłączone do innego źródła zasialania |
Dzisiaj zauważyłem dziwną rzecz ...w czasie pracy komputera, gdy lekko dotykałem zewnętrzną częscią dłoni obudowę komputer czułem lekkie swędzenie co oznacza ,że na mojej obudowie jest napięcie...!!!
Postanowiłem go uziemnieć i podłączyłem obudowę z kaloryferem ...gdy podłączałem już kabelek do śrubki mocno iskrzyło...hmmmm :o Może ktoś wie skąd mam takie napięcie na obudowie...? I czy dobrze że go uziemniłem...? .................Pozdrawiam ;) |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:53. |
