-   -   Wodne chłodzenie ;) (https://forum.cdrinfo.pl/f5/wodne-chlodzenie-21369/)
Laser 18.05.2003 09:58
jasut napisa***322;(a)
W przypadku zastosowania układu z chłodnicą ucieknie ci połowa objętości wody. W standardową chłodnicę z dwoma wiatrakami jakie są sprzedaane np. na allegro wchodzi od 2 do 4 litrów wody (4l to już duża chłodnica), dodajac do tego objętość bloku i przewodów da ci nie więcej niż 5l. Aha, jeszcze zbiorniczek wyrównawczy, ale jego objętość jest minimalna.
Witam !
No - czyli podstaw cysterne i bedzie ok 8)
Kurcze na uparteo pewnie daloby sie przeniesc cały ukłąd chłodzenia z samochodu :)
Chłodnica, zbiornik cieczy, zbiornik wyrownawczy - z pompą byłby problem bo jest napedzana paskiem :) ale od czego akwarystyczne :)
jasut 18.05.2003 01:40
Ziele napisa***322;(a)
A tak z ciekawości ile masz litrów wody w układzie? U mnie jest 10L i jak narazie taka ilość pozwala na pracę bez chłodnicy (procek to P4 2.4GHz)8)
Ziele 18.05.2003 01:19
Sorry.. źle zrozumiałem 8)
A tak wogóle to ile zazwyczaj się używa litrów wody w chłodzeniu? Wydaje mi się że 10L to dużo. Teraz będzie chyba z pięć godzin jak chodzi komputer a temperatura cpu wzrosła o 2-3*C.
CIAPEK 18.05.2003 01:05
Ziele!8) Jeżeli o mnie chodzi to ja nie mam wodnego chłodzenia. To była tylko taka aluzja. Mam standardowy system chłodzenia (jak wyżej). Pozdro:)
Ziele 18.05.2003 01:01
CIAPEK napisa***322;(a)
fajnie to wygląda:o , jak komputer napędzany czymś (np. benzyną;)) z baniaka:)
Mi wystarcza jeden wentylatorek, może za jakiś czas zdecyduje się jeszcze zamontować jeden i pogłuwkować jak go tam zamontować...8-)
CIAPEK 18.05.2003 00:46
Ziele 18.05.2003 00:29
Ciekawy pomysł z tą nagrzewnicą. A co do wiatraków to te 12V puszczone na 5V raczej są bezgłośne więc może nie będzie więcej hałasu.
jasut 18.05.2003 00:18
Re: Wodne chłodzenie ;)
Pewnie, że z chłodnicą będzie lepiej, ale musisz liczyć się, że będzie też głośniej (zwykle standardowo na chłodnicę montujesz jeden lub 2 wiatraki). W sklepach jest tego dużo, ale trochę drogie. Możesz też zrobić tak jak moj koleś, który do zestawu wodnego zaadoptował nagrzewnicę od kadeta (przeabiał tylko wejścia na przewody wodne), zamontował na nim 3 wiatraki pracujące na 5V i spisuje się doskonale.
Pozdrawiam.
Ziele 17.05.2003 21:15
i druga fotka...
Wodne chłodzenie ;)
Postanowiłem sprawić sobie wodne chłodzenie. Ale jak już robić to z grubej rury ;)8) Zastanawiam sie czy by nie zamontować jeszcze jakiejś chłodnicy bo po dłuższej pracy temperatura wody wzrasta o pare stopni.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:44.
