Sory za małe OT :piwo:
Czy da się jakoś zmienić we właściwościach sieci żeby było zamiast liczby wysłanych/odebranych pakietów, liczba wysłanych/odebranych megabajtów ? Dodam że mam tylko połaczone ze sobą dwa kompy krosem i nie udoetapniamy netu, tylko zwylke połaczenie miedzy kompami. :piwo: |
ja mam sp2 i dziala mi na home bez problemu :) polaczenie miedzy dwoma xp'kami :) ale rzeczywiscie ze czasem sp2 moze niezle zamieszac :)
p.s @Stef a robiles tak jak ci pisalem :) |
mam SP2( mialem sp1 i bylo OK,ale z sp2 za choinke sie nie da polaczyc)
a pingi sa i to w normie... dlatego sie tak wkurzam. bo pingo sa ok,a przy probie wejscia pisze ze nie mam uprawnien do przegladania dysku. chcialem to zmienic z w narzdedziach administracyjnych,ale nie mam tego;/ |
a jak wpiszesz "ping <IP>" to jest odpowiedz czy nie?
jezeli masz sp2 zainstalowanego to moze on stwarzac problemy przy laczeniu w siec. ja mialem taki problem ze kabel byl dobry a ping nie odpowiadal wiec wy*****em xp z sp2 i zainstalowalem z sp1 i smiga az milo |
a probowales mapowac jako dyski sieciowe czyli Narzedzia --->mapuj dysk siecjowy --> wybierasz jakis dysk(x...x) --->\\server(ip)\udzial(C$ lub G$) to na szybciora :)
Ale najpierw wejdz jezeli nie masz rutera w start ->uruchom wpisz tam CMD wyskoczy ci czarne okienko wpisz w nim ipconfig spisz ip i domyslna baramke a nastepnie na drugim kompie ustaw take samo ip (koncowka inna np. na 1 jest 127.0.0.1 to na drugim musi byc 127.0.0.2 ) bramki domyslne takie same i maska tez :). Jak to zrobic dla drugiego kompa ---> wchodzisz w otoczenie sieciowe wlasciwosci polaczenia lokalnego i nastepnie wlasciwosci protokolow internetowych tcp/ip w polu ip wpisujesz podobnie jak w nawiasie dla drugiego kompa 127.0.0.2 bramke domyslna i maske (255.255.255.0) powinno dzialac :) |
XP home i siec
Tocze prywatna wojne z kompem, a raczej dwoma na ktorych sa xp home.
sprawa jest taka(pisalem wczesniej na forum) ze sie nie da WEJSC Z JEDNEGO KOMPA NA DRUGI. przeszperalem duzo w necie i znalazlem cos takiiego ze tzreba wejsc do Narzędzia administracyjne -> Zasady zabezpieczeń lokalnych -> Zasady lokalne i tam cos pozmieniac.....ale ja tego nie mam u siebie w moim HE. bo mozna z tym zrobic, bo normalnie z ta siecia mnie zaraz szlag trafi. |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:08. |
