Stary 13.12.2004, 22:53   #1
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Napisany przez misieksc
Witam. Mam problem z ogladanie filmów divx na kompie , tzn przycinają sie co chwile, nie da sie ogladać, mam zainstlaowane ffdshow,divx i nic, wysztkei filmy chodza tylko sie zacinają :((( Moja komp to :K6-400mhz, 128 ramu, riva tnt 16mb, dysk 8,4 gb i jakaś stara płyta głowna :)))) czy to moze ze mam za słabego kompa i dlatego mi tak zwalnia ?? pomożcie co mam zrobic ???
Ponieważ jeszcze rok temu posiadałem taką samą konfigurację sprzętu (nawet słabszą ***8211; grafika S3 Virge 4 MB !, dysk 2,5 GB) to myślę, że mogę się obiektywnie wypowiedzieć w tej kwestii, a więc od początku.
1) Trzeba wyciągnąć 100% ze sprzętu.
a) Sprawdź, czy bios Twojej płyty głównej obsługuje w pełni procesor K6-2 400 - jądro CTX (bo rozumiem, że taki sprzęt posiadasz). Na 90 % tak nie jest !. Oznacza to, że na samym początku tracisz około 5% mocy procka. Aby temu zaradzić, możesz poszukać najnowszego biosu do płyty na stronie producenta (możliwe, że będzie już obsługiwał ten procesor) lub ściągnąć sobie programik ***8222;SetK6***8221; w wersji 3. Za jego pomocą można uaktywnić tryby Write Allokation i Write Combining, dzięki czemu przyspieszysz sprzęt. Oto oryginalny tekst z pliku pomocy :
***8220;SetK6 controls and sets the internal processor registers for
Write Allokation and Write Combining (K6-2/CXT, K6-III only). If
the BIOS does not recognize and does not correctly
intitialize the processor, it runs about 5 % slower than necessary***8221;
(Z ciekawości możesz sobie przeczytać resztę I będziesz wiedział co to w ogóle znaczy :), jeśli tego nie wiesz).
Można go ściągnąć stąd: http://www.cybertechhelp.com/html/do...load.php/id/22
Teraz wystarczy wpisać w pliku autoexec.bat (dla pamięci 128 MB)
C:\***8230;....\setk6d.exe /on 128M /M:LFB
lub C:\***8230;.....\setk6d.exe /on:128M /M0:LFB /M1:LFB2 (sprawdź może będzie działało lepiej).
Po tej operacji odpal sobie jakiś test (np.: SiSoft Sandra) i ciesz się dodatkowymi 5 procentami. Wbrew pozorom jest to sporo.
b) Sprawdź również czy przypadkiem nie da rady podkręcić sprzętu np.: na 450 MHz (jak masz teraz 66x6 to zapewne da radę zrobić 75x6), poczytaj instrukcję od płyty głównej, zapewne będzie trzeba postrzelać zworkami :).
c) Może da radę podkręcić trochę pamięć, w starych kompach działa to jakoś marnie ale sprawa jest warta zachodu. Polecam artykuł: http://www.tomshardware.pl/howto/200...tuning-11.html
d) Przy odtwarzaniu filmów wyłącz wszystko co obciąża procesor, wszelkie antywirusy, firewall-e itp., włącz sobie monitor systemu i sprawdź czy użycie procesora jak nic nie robisz jest w granicach 0 góra 2 %. Uwaga czasem pokazuje się 100% mimo, że w rzeczywistości jest 0 (u mnie taki efekt powodował program InCD). Najlepiej w ogóle gdybyś miał zainstalowany Win98 w wersji Lite, polecam stronkę www.litepc.com
e) Włącz DMA dla CD-Romu i Dysku, z doświadczenia wiem, że odtwarzanie filmu z HD bardziej obciąża procesor, więc lepiej jest jechać z płyty. Jeśli wkurza Cię hałas można uruchomić Nero DriveSpeed-a i ustawić niską prędkość np.: x8. Podłącz CD ***8211;Rom do innego kanału IDE niż dysk.
f) U mnie pomagało również podkręcenie karty graficznej programem PowerStrip oraz przełączenie obrazu w tryb 16bit.
2) Kodeki.
Bądźmy realistami, niestety, jak już wspominali inni koledzy K6-2 (nawet po podkręceniu na 450 MHz) nie pociągnie najnowszych filmów. Napiszę więc co realnie da radę oglądać. Nie trafiłem na filmy *.mpeg, *.asf czy *.wmv (zaznaczam jakiś rok, dwa lata temu), których nie dało by się obejrzeć. Na takiej konfiguracji oglądałem również bezproblemowo filmy DVD.
Na 100% idą filmy w DivX-ie 3.11, jeśli tylko film da się otworzyć tym kodekiem to nie zależnie od rozdzielczości będzie OK (naturalnie w konfiguracji wszystko zjechane na low). Schody zaczynają się przy wersjach 4 i 5, tutaj zależy wszystko od rozdzielczości i ogólnej jakości w jakiej film został zakodowany. Niektóre idą inne nie. Niestety kodeki ffdshow u mnie nie odtwarzały filmów płynnie, choć próbowałem wielu ustawień. Xvid-y oglądałem na mini dystrybucji Linuxa o nazwie MOVIX (wypalasz obraz na CD i uruchamiasz wszystko z płyty). Dystrybucja ta działa wyśmienicie, większość filmów, które miałem w tamtym okresie dało się oglądać !.
Ha, co jednak zrobić, gdy chcesz baaaardzo obejrzeć jakiegoś nowego DivX-a na takim sprzęcie a co byś nie robił nie da rady. Ja robiłem tak ***8211; odpalałem TMPGEnc, konwertowałem film do *.mpeg (VideoCD) w najgorszej jakości oby było szybko :) i po jakiś 15-30 ! godzinach filmik był gotowy. Polecam jednak ten sposób tylko w przypadku pełnej desperacji, hi, hi .....
3) Programy
To co mogę polecić to :
Do filmów : BESTplayer v. 1.0, minimalne obciążenie CPU, w opcjach na zakładce wyświetlanie zaznacz opcję ***8222;Zachowaj ciągłość (High Quality)***8221; , nie pozwoli to rwać się filmom (super przydatne) gdy do pełnej płynności brakuje kilku klatek (np.: film idzie nie na 25 ftp a na 23), ilość klatek można sprawdzić wciskając Ctrl+S. Oglądaj zawsze na pełnym ekranie.
Do DVD : PowerDVD w wersji od 1.6 do 2.55. Program ten mimo, że jest mocno stary wspiera w pełni 3Dnow!, nie posiada za to innych mniej lub bardziej przydatnych ***8222;ciężkich***8221; dodatków. Generalnie działa bezproblemowo i superszybko, pełna satysfakcja.
Mam nadzieję, że moje wypociny choć trochę Ci się przydadzą. Taki sprzęt wymaga silnych nerwów, ale nie jest jeszcze zupełnie bezużyteczny.
Pozdrowionka.
Stary 14.12.2004, 00:31   #2
misieksc
MaNiAk GiEr
Avatar użytkownika misieksc
Data rejestracji: 20.10.2003
misieksc zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Wielkie dzięki za tak ogromną wypowiedź, ale postanowiłem ze kupie nowego kopmpa
Liteon 832-S !!!!
misieksc jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.12.2004, 00:43   #3
Arepo
Tak to z pewnością najleprze rozwiązanie, ale jak tak wszystko ładnie chodzi to potem nie wiadomo co przy kompie robić ^_^
Stary 14.12.2004, 10:45   #4
comptom
Data rejestracji: 23.06.2004
comptom zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez Arepo
i dlatego właśnie złożyłem (niby czteroletniemu synkowi ) kompa na duronie750 i voodoo1 - i mam dużo zabawy ze sprzętem.
pozdr.
Dobre okazje można policzyć na palcu.
comptom jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.12.2004, 13:33   #5
Arepo
Napisany przez comptom
pozdr.
Pamiętam te emocje z voodoo 1, rozdzielczość 640x480, obraz rewelacja, gierki takie jak Quake II, TombRider II czy MotoRacer, aż się łezka w oku kręci. To były czasy, chyba też złożę sobie taki sprzęcik. Jak bym dobrze przeczesał mieszkanie to dało by radę ... idę szukać
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:41.
