-   -   Zdejmowanie SIMLOCKów (https://forum.cdrinfo.pl/f5/zdejmowanie-simlockow-36375/)
Bródka 01.01.2008 18:36
Kalkulator musi byc odpowiednio skonfigurowany tzn recznie, przy domyslnych ustawieniach kod jest nie prawidlowy podaj mi numer IMEI i na jaka sie ma simlocka to ci wygeneruje klucz, ale aby zadzialal musi byc karta sim INNEGO operatora czyli jak masz np simlocka z plusa daj karte z orange lub ery
_bakupl_ 01.01.2008 16:31
by sciagac sima z tego telefonu trzeba miec karte sim z tego samego operatora na ktorym jest simlock i skonfigurowac recznie kalkulator
To nie ja, bo ja ten telefon mam pierwszy raz w lapie, nei wiem co sie z nim wczesiej dzialo.
Co masz na mysli piszac skonfigurowac recznie kalkulator? Mam karte zplusa tez..
chodzi o to ze jak wpisuje
to cale co trzeba #pw+421431451251512 czy jak to tam idzie +7 # to sie nic nei dzieje, kursor nadal miga, zadnego komunikatu
Bródka 01.01.2008 16:16
Jezeli piec razy wpisales zle kod to juz kodem nie da rady i aby sciagac sima z tego telefonu trzeba miec karte sim z tego samego operatora na ktorym jest simlock i skonfigurowac recznie kalkulator
_bakupl_ 01.01.2008 16:08
Napisany przez woitas (Post 878700)
zablokowałeś telefon.
teraz to tylko kabelek.
Ale to gdyby był zablokowany to raczej byłby komunikat o bledzie jak to mialem w 6230i ?
A na plusie chodzi.. sic!
woitas 01.01.2008 16:04
zablokowa***322;e***347; telefon.
_bakupl_ 01.01.2008 15:25
SIMLOCK N 6030 HELP!! :(
Witam!
Mam kilkanascie kalkulatorow do sciagania sima z 6030. Robilem to kilka razy, ale teraz jak wpisuje ten kod #pw+code+n# nie dzieje sie nic... poprostu moge dalej wpisywac. Co jest?
Simlock na plus, a ja musze miec orange ;(
epol 27.12.2007 15:55
Napisany przez biondina28 (Post 875046)
A macie moze kodzik do LG U900? no i oczywiscie powolna i dokladna instrukcje jak sciagnac simlocka bez kabla. No wiecie.... jak, gdzie, co i jak-....
Box i to nie każdą wersję można zrobić. A do tego pozostaje podobno problem kart obsługiwanych przez tel.
Oktawian89 24.12.2007 17:45
Nie wiem czy a sie z LG bez kabla ... watpie .
biondina28 23.12.2007 23:59
henryk4 16.12.2007 22:03
" imola "
Musisz by***263; dobry w te klocki to mo***380;e znajdziesz co***347; na Samsunga SGH N500 jak z***322;ama***263; simlocka tylko wymy***347;l co***347; nowego bo ja chyba przejrza***322;em wszystko i nic nie znalaz***322;em co by dzia***322;a***322;o
a w****i***322;a mnie twoja wypowiedz tu cytat """LUDZIEEEEee.....!!!!!!
Ten temat by***322; juz wa***322;kowany kilka razy. Troche w***322;asnego zaanga***380;owania by si***281; przyda***322;o. W goolgach mozna poszuka***263; to raz.
_Neoo_ poda***322; strone http://www.uniquephones.com/unlock/index.php na, kt***243;rej jest kalkulator kod***243;w i nic nie trzeba ***347;ci***261;ga***263;. To wr***281;cz "kreator" kod***243;w do kom***243;rek . To dwa.
Jak ktos chce koniecznie ***347;ci***261;ga***263; to prosz***281; http://www.drugstore.gsmhosting.net/index3.htm , sekcja GSM, s***261; programy i dzwonki i inne. To trzy.
Forum, na kt***243;rym jest wszystko na temat simlock***243;w i nie tylko http://forum.gsmhosting.com/vbb/index.php, po angielsku. To cztery.
Do motorolki niestety nie ma kalkulator***243;w kod***243;w, bo kody sa genarowane losowo dla danego imei chyba, na razie zostaje tylko serwis. Z simens***243;w te***380; si***281; bez kabelka nie da.
I sze***347;***263;, minium wysi***322;ku prosz***281;, a wszystko mo***380;na znale***378;***263; nawet na naszym forum. O ile wiecej satysfakcji dostarczy zdj***281;cie simlocka, po spedzeniu kilku minut przy wyszukiwarce """ koniec cytatu
Powodzenia
siwy_mw 13.12.2007 21:14
Napisany przez epol (Post 871187)
Starym wyjadaczom zawsze pomagam ;)
Bardzo dziekuje za pomoc :piwo::piwo:
epol 13.12.2007 19:15
Napisany przez mgit (Post 869199)
Z k310 da się specjalnym patchem, łatwo uwalić fona, łatwo naprawić, wiem bo k310 miałem i simlocka usuwałem, uwaliłem dwa razy, i dwa razy naprawiłem, za trzecim razem zaskoczyło ;)
Czym? Pierwsze słysze o tym
Napisany przez siwy_mw (Post 870428)
pomoze ktos z kodem do noki 6070 siec ERA IMEI: 356292012640747
Marek
Imei: 356292012640747, MccMnc: 260-02, Asic: 2
Provider: ERA GSM ;Poland
#pw+ 733 320 356 125 036 +1#
#pw+ 048 843 067 630 456 +2#
#pw+ 338 126 151 663 333 +3#
#pw+ 126 014 545 422 423 +4#
#pw+ 843 831 264 100 643 +5#
#pw+ 008 243 720 664 150 +6#
#pw+ 399 566 115 757 572 +7#
siwy_mw 11.12.2007 17:09
Marek
mgit 08.12.2007 20:45
Z k310 da si***281; specjalnym patchem, ***322;atwo uwali***263; fona, ***322;atwo naprawi***263;, wiem bo k310 mia***322;em i simlocka usuwa***322;em, uwali***322;em dwa razy, i dwa razy naprawi***322;em, za trzecim razem zaskoczy***322;o ;)
Jaroslaf 08.12.2007 20:04
a jest moze do se k310i ?? prosze o szybka odp
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:30.
