| Nero Oficjalne forum poświęcone aplikacjom ze stajni Nero AG |
Data rejestracji: 29.08.2010
Nero 6,3 - LG problem z nagrywaniem
Witam,
Mam problem z nagrywaniem płyt CD w LG (HL-DT-ST CD-RW GCE-8160B). Dotychczas zawsze kupowałem płytki TDK CD-R a teraz nie miałem za bardzo wyboru i kupiłem Verbatim i jest problem. Nagrywarka startuje i po około 24 - 34 s. przerywa nagrywanie z komunikatem nagrywanie nie powiodło się. zapisałem log'a z takiego nagrywania i może ktoś pomoże mi w interpretacji i wskaże ew przyczyny niepowodzenia w nagrywaniu? treść log'a: IA32 WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 02-07-17 16:03:58 ahead WinASPI: File 'C:\PROGRAM FILES\AHEAD\NERO\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 03-11-11 14:49:52 Wersja Nero: 6.3.0.0 Nagrywarka: <HL-DT-ST CD-RW GCE-8160B>Wersja: 1.01 - HA 0 TA 0 - 6.3.0.0 Sterownik adaptera: <ESDI_506> HA 0 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI CD-ROM: < ATAPI 48X CDROM >Wersja: 3.30 - HA 0 TA 1 - 6.3.0.0 Sterownik adaptera: <ESDI_506> HA 0 HL-DT-ST CD-RW GCE-8160B (Target 0, E : Autoinsert On, DMA On, Disconnect ?, SyncDataXfer ?ATAPI 48X CDROM (Target 1, F : Autoinsert On, DMA On, Disconnect ?, SyncDataXfer ?Excluded drive IDs: CmdQueuing : 1 CmdNotification: 2 WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 EraseSpeed : 0 BUFE : 0 Physical memory : 255MB (261564kB) Free physical memory: 64MB (66160kB) Memory in use : 61 % Uncached PFiles: 0x0 Use Static Write Speed Table: 0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 24.8.2010 CD-ROM (ISO) 19:32:22 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6029 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 19:32:22 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1800 Włączono system ochrony zapisu 19:32:22 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118 Reader running 19:32:22 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124 Writer HL-DT-ST CD-RW GCE-8160B running 19:32:22 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882 First writeable address = 0 (0x00000000) 19:32:22 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3094 Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media 19:32:22 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 239 Last possible write address on media: 359845 (79:59.70) Last address to be written: 349738 (77:45.13) 19:32:22 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 244 Write in overburning mode: FALSE 19:32:22 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2068 Recorder: HL-DT-ST CD-RW GCE-8160B; CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation ATIP Data: Special Info [hex] 1: D0 00 98, 2: 61 1A 42 (LI 97:26.66), 3: 4F 3B 47 (LO 79:59.71) Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid) 19:32:22 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 405 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 19:32:22 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 779 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 349739 (349739) = #349739/77:43.14 relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 349739 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8160B ] -------------------------------------------------------------- 19:32:22 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 948 Prepare recorder [HL-DT-ST CD-RW GCE-8160B ] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 716572672, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_ -150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41 -150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41 0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41 349739 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41 19:32:22 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1800 Rozpoczęto buforowanie plików 19:32:22 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4061 Cache writing successful. 19:32:22 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1800 Zakończono buforowanie plików 19:32:22 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1800 Rozpoczęto zapis z prędkością 16x (2 400 KB/s) 19:32:22 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2264 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 19:32:22 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14803 StartDAO : CD-Text - Off 19:32:22 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19397 Set BUFE: supported -> ON 19:32:22 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15090 CueData, Len=32 41 00 00 14 00 00 00 00 41 01 00 10 00 00 00 00 41 01 01 10 00 00 02 00 41 aa 01 14 00 4d 2d 0e 19:32:45 #21 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1430 SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x022B0000 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x18 0x40 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00 19:32:45 #22 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 301 Błąd zapisu! 19:32:45 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229 all writers idle, stopping conversion 19:32:45 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223 conversion idle, stopping reader 19:32:48 #25 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK 19:32:48 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1800 Zapis z prędkością 16x (2 400 KB/s) nie powiódł się! Existing drivers: File 'IoSubSys\SCSI1HLP.VXD': Ver=4.10.1998, size=19270 bytes, created 99-05-05 22:22:00 File 'IoSubsys\NEROCD95.VXD': Ver=4.5.0.14, size=39882 bytes, created 02-03-11 10:55:38 File 'IoSubsys\CDR4VSD.VXD': Ver=5.3.2.31, size=101616 bytes, created 10-08-21 14:23:48 File 'IoSubsys\CDRALVSD.VXD': Ver=5.3.2.31, size=20043 bytes, created 10-08-21 14:23:48 File 'IoSubsys\ACBHLPR.VXD': Ver=1.01, size=40508 bytes, created 10-08-21 14:23:48 File 'IoSubsys\CDFS.VXD': Ver=4.10.1998, size=59133 bytes, created 99-05-05 22:22:00 File 'IoSubsys\ESDI_506.PDR': Ver=4.10.2222, size=24406 bytes, created 99-05-05 22:22:00 File 'IoSubsys\USBMPHLP.PDR': Ver=4.90.3000, size=4861 bytes, created 05-05-14 03:43:34 File '..\System32\Drivers\1394bus.sys': Ver=4.10.2226, size=38016 bytes, created 00-09-07 16:59:06 File '..\System32\Drivers\Ohci1394.sys': Ver=4.10.2228, size=37040 bytes, created 01-03-08 18:29:14 File '..\System32\Drivers\Ntmap.sys': Ver=4.10.2227, size=8816 bytes, created 00-06-28 13:18:44 File 'IoSubsys\Ntmaphlp.pdr': Ver=4.10.2223, size=9849 bytes, created 99-10-12 14:56:42 File '..\System32\Drivers\Sbp2port.sys': Ver=4.10.2227, size=36528 bytes, created 02-03-11 10:38:02 File '..\System\Vmm32\Ios.vxd': Ver=4.10.2225, size=69594 bytes, created 01-01-09 15:08:04 File 'IoSubsys\Disktsd.vxd': Ver=4.10.2223, size=18889 bytes, created 99-11-17 16:36:48 File 'IoSubsys\ESDI_506.PDR': Ver=4.10.2222, size=24406 bytes, created 99-05-05 22:22:00 (Adapter driver for rec) Registry Keys: Dodam tylko, że kupiłem dla sprawdzenia kilka płytek blupop i o dziwo nagrały się bez problemów zarówno dane jak i audio i teraz mam zonka? Pozdrawiam abo |
| #ads | |
Czy to oznacza że pozostałe 40 płyt (niby super verbatimów) mogę wrzucić w kosz lub zrobić komuś prezent? a może poczekać do lepszych czasów i zmiany kompa i płytki będą hulać?
PS dzięki za błyskawiczną odpowiedź. |
Niekoniecznie wyrzucić/oddać.
Na początek spróbuj zaktualizować firmware (o ile jest nowszy). Zawsze też (jako pierwszy zakup do nowego komputera - skoro już o tym myślisz) możesz zmienić nagrywarkę. Wszak gce8160 to już muzealny niemal egzemplarz.
... no i niestety aktualizacja firmware nic nie dała :-( . Na szczęście przebiegła pomyślnie bo blupop'a udało się normalnie nagrać a niestety feralnych verbatim'ów nadal nie. LOG z nagrywania jest dokładnie taki sam jak poprzednio.
Co do zakupu nowej nagrywarki to już nie ma sensu, komputer jest już niemal tak samo muzealny jak sama nagrywarka a musi jeszcze troszkę podziałać. abo |
Twoje verbatimy są od 'CMC Magnetics Corporation'
CMC to szajs i możliwe, że tu jest przyczyna. Spróbuj je wypalić na innej nagrywarce - jeśli sie uda, to je zostaw na "zaś", a jeśli nie, to w kibel. |
#7 | |
W każdym razie dzięki za odpowiedzi i jeśli to będzie kogoś interesowało to dam znać czy na innej nagrywarce płytki hulają. |
Dla zainteresowanych tematem i być może z podobnym problemem chciałbym poinformować, że próba nagrania płyt zakończyła się powodzeniem. Na innej (nowszej dużo) nagrywarce płyty się wypalają. Podsumowując stara nagrywarka w połączeniu z nowymi nośnikami to kiepska para.
Pozdrawiam abo EOT |
Widzisz, trafiaja się tu tacy, co idą w zaparte i nie da się ich przekonać do takich logicznych wniosków. Jak grochem o ścianę
![]() Możesz jeszcze powalczyć z różnymi płytkami zanim zezłomujesz nagrywarkę. Bywa, że trafisz takie, którymi nie wzgardzi.
Już zakupiłem TDKi i nagrywarka śmiga a co do samej nagrywarki to tak jak już wcześniej wspominałem cały komp jeszcze parę miesięcy musi posłużyć zanim będzie coś nowszego.
Co do samych verbatimów w necie jest mnóstwo opinii o nich i wiele jest niestety negatywnych ale myślę że czasem trzeba po prostu poszukać dobrego połączenia nośników i sprzętu - szkoda tylko że czasem to tyle kosztuje i kasy i nerwów. Dzięki i Pozdrawiam abo |
| brak obecności dysku (dysk not present) | Daniel77 | Nero | 14 | 29.12.2009 01:57 |
| Informacje o bananach | IceManSpy | Propozycje, sugestie, błędy forum | 27 | 14.07.2005 21:19 |
| Lg Gce 8520b + Nero = problem | cherrythomas | Napędy optyczne CD | 17 | 19.01.2004 01:06 |
| Problem z LG i nero infotool | tomek2 | Napędy optyczne CD | 4 | 10.08.2003 23:35 |
| problem z nagrywaniem płyt LG | Tomasz | Napędy optyczne CD | 3 | 16.12.2001 17:07 |
