Powrót   Forum CDRinfo.pl > Napędy optyczne i nagrywanie CD, DVD, Blu-ray, HD DVD > Nero
Nero Oficjalne forum poświęcone aplikacjom ze stajni Nero AG
Stary 29.08.2010, 17:52   #1
absolwent8
Data rejestracji: 29.08.2010
absolwent8 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nero 6,3 - LG problem z nagrywaniem
Witam,
Mam problem z nagrywaniem płyt CD w LG (HL-DT-ST CD-RW GCE-8160B). Dotychczas zawsze kupowałem płytki TDK CD-R a teraz nie miałem za bardzo wyboru i kupiłem Verbatim i jest problem. Nagrywarka startuje i po około 24 - 34 s. przerywa nagrywanie z komunikatem nagrywanie nie powiodło się. zapisałem log'a z takiego nagrywania i może ktoś pomoże mi w interpretacji i wskaże ew przyczyny niepowodzenia w nagrywaniu?
treść log'a:
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 02-07-17 16:03:58
ahead WinASPI: File 'C:\PROGRAM FILES\AHEAD\NERO\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 03-11-11 14:49:52
Wersja Nero: 6.3.0.0
Nagrywarka: <HL-DT-ST CD-RW GCE-8160B>Wersja: 1.01 - HA 0 TA 0 - 6.3.0.0
Sterownik adaptera: <ESDI_506> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: < ATAPI 48X CDROM >Wersja: 3.30 - HA 0 TA 1 - 6.3.0.0
HL-DT-ST CD-RW GCE-8160B (Target 0, E: Autoinsert On, DMA On, Disconnect ?, SyncDataXfer ?
ATAPI 48X CDROM (Target 1, F: Autoinsert On, DMA On, Disconnect ?, SyncDataXfer ?
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261564kB)
Free physical memory: 64MB (66160kB)
Memory in use : 61 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
24.8.2010
CD-ROM (ISO)
19:32:22 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6029
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
19:32:22 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Włączono system ochrony zapisu
19:32:22 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
19:32:22 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer HL-DT-ST CD-RW GCE-8160B running
19:32:22 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
19:32:22 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3094
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
19:32:22 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 239
Last possible write address on media: 359845 (79:59.70)
Last address to be written: 349738 (77:45.13)
19:32:22 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 244
Write in overburning mode: FALSE
19:32:22 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2068
Recorder: HL-DT-ST CD-RW GCE-8160B;
CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 98, 2: 61 1A 42 (LI 97:26.66), 3: 4F 3B 47 (LO 79:59.71)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
19:32:22 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 405
19:32:22 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 779
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
original disc pos #0 + 349739 (349739) = #349739/77:43.14
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 349739 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8160B ]
19:32:22 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 948
Prepare recorder [HL-DT-ST CD-RW GCE-8160B ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 716572672, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
349739 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
19:32:22 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Rozpoczęto buforowanie plików
19:32:22 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4061
Cache writing successful.
19:32:22 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Zakończono buforowanie plików
19:32:22 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Rozpoczęto zapis z prędkością 16x (2 400 KB/s)
19:32:22 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2264
19:32:22 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14803
StartDAO : CD-Text - Off
19:32:22 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19397
Set BUFE: supported -> ON
19:32:22 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15090
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 4d 2d 0e
19:32:45 #21 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1430
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x022B0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x18 0x40 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
19:32:45 #22 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 301
Błąd zapisu!
19:32:45 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
19:32:45 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
19:32:48 #25 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
19:32:48 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Zapis z prędkością 16x (2 400 KB/s) nie powiódł się!
Existing drivers:
File 'IoSubSys\SCSI1HLP.VXD': Ver=4.10.1998, size=19270 bytes, created 99-05-05 22:22:00
File 'IoSubsys\NEROCD95.VXD': Ver=4.5.0.14, size=39882 bytes, created 02-03-11 10:55:38
File 'IoSubsys\CDR4VSD.VXD': Ver=5.3.2.31, size=101616 bytes, created 10-08-21 14:23:48
File 'IoSubsys\CDRALVSD.VXD': Ver=5.3.2.31, size=20043 bytes, created 10-08-21 14:23:48
File 'IoSubsys\ACBHLPR.VXD': Ver=1.01, size=40508 bytes, created 10-08-21 14:23:48
File 'IoSubsys\CDFS.VXD': Ver=4.10.1998, size=59133 bytes, created 99-05-05 22:22:00
File 'IoSubsys\ESDI_506.PDR': Ver=4.10.2222, size=24406 bytes, created 99-05-05 22:22:00
File 'IoSubsys\USBMPHLP.PDR': Ver=4.90.3000, size=4861 bytes, created 05-05-14 03:43:34
File '..\System32\Drivers\1394bus.sys': Ver=4.10.2226, size=38016 bytes, created 00-09-07 16:59:06
File '..\System32\Drivers\Ohci1394.sys': Ver=4.10.2228, size=37040 bytes, created 01-03-08 18:29:14
File '..\System32\Drivers\Ntmap.sys': Ver=4.10.2227, size=8816 bytes, created 00-06-28 13:18:44
File 'IoSubsys\Ntmaphlp.pdr': Ver=4.10.2223, size=9849 bytes, created 99-10-12 14:56:42
File '..\System32\Drivers\Sbp2port.sys': Ver=4.10.2227, size=36528 bytes, created 02-03-11 10:38:02
File '..\System\Vmm32\Ios.vxd': Ver=4.10.2225, size=69594 bytes, created 01-01-09 15:08:04
File 'IoSubsys\Disktsd.vxd': Ver=4.10.2223, size=18889 bytes, created 99-11-17 16:36:48
File 'IoSubsys\ESDI_506.PDR': Ver=4.10.2222, size=24406 bytes, created 99-05-05 22:22:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
Dodam tylko, że kupiłem dla sprawdzenia kilka płytek blupop i o dziwo nagrały się bez problemów zarówno dane jak i audio i teraz mam zonka?
abo
absolwent8 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.08.2010, 17:56   #2
Key medium error.
Stary 29.08.2010, 18:15   #3
absolwent8
Czy to oznacza że pozostałe 40 płyt (niby super verbatimów) mogę wrzucić w kosz lub zrobić komuś prezent? a może poczekać do lepszych czasów i zmiany kompa i płytki będą hulać?
PS dzięki za błyskawiczną odpowiedź.
Stary 29.08.2010, 19:20   #4
Niekoniecznie wyrzucić/oddać.
Na początek spróbuj zaktualizować firmware (o ile jest nowszy).
Zawsze też (jako pierwszy zakup do nowego komputera - skoro już o tym myślisz) możesz zmienić nagrywarkę. Wszak gce8160 to już muzealny niemal egzemplarz.
Stary 29.08.2010, 21:31   #5
absolwent8
... no i niestety aktualizacja firmware nic nie dała :-( . Na szczęście przebiegła pomyślnie bo blupop'a udało się normalnie nagrać a niestety feralnych verbatim'ów nadal nie. LOG z nagrywania jest dokładnie taki sam jak poprzednio.
Co do zakupu nowej nagrywarki to już nie ma sensu, komputer jest już niemal tak samo muzealny jak sama nagrywarka a musi jeszcze troszkę podziałać.
abo
Stary 30.08.2010, 19:39   #6
Twoje verbatimy są od 'CMC Magnetics Corporation'
CMC to szajs i możliwe, że tu jest przyczyna.
Spróbuj je wypalić na innej nagrywarce - jeśli sie uda, to je zostaw na "zaś", a jeśli nie, to w kibel.
Stary 31.08.2010, 00:41   #7
absolwent8
Tak to prawda są od CMC ... ale z ciekawości wczoraj sprawdziłem jeszcze kilka starszych płyt verbatima takich sprzed paru lat i też są z tej samej firmy ale być może masz rację. Jak wspominałem na blupopach kupionych dla sprawdzenia nagrywarki jest OK natomiast te verbatimy będę mógł sprawdzić dopiero w pracy po powrocie z urlopu, jeśli się nagrają to OK jeśli nie to chyba mnie coś trafi ... :-/
W każdym razie dzięki za odpowiedzi i jeśli to będzie kogoś interesowało to dam znać czy na innej nagrywarce płytki hulają.
Stary 08.09.2010, 20:51   #8
absolwent8
Dla zainteresowanych tematem i być może z podobnym problemem chciałbym poinformować, że próba nagrania płyt zakończyła się powodzeniem. Na innej (nowszej dużo) nagrywarce płyty się wypalają. Podsumowując stara nagrywarka w połączeniu z nowymi nośnikami to kiepska para.
abo
EOT
Stary 08.09.2010, 23:45   #9
Widzisz, trafiaja się tu tacy, co idą w zaparte i nie da się ich przekonać do takich logicznych wniosków. Jak grochem o ścianę
Możesz jeszcze powalczyć z różnymi płytkami zanim zezłomujesz nagrywarkę. Bywa, że trafisz takie, którymi nie wzgardzi.
Stary 09.09.2010, 19:06   #10
absolwent8
Już zakupiłem TDKi i nagrywarka śmiga a co do samej nagrywarki to tak jak już wcześniej wspominałem cały komp jeszcze parę miesięcy musi posłużyć zanim będzie coś nowszego.
Co do samych verbatimów w necie jest mnóstwo opinii o nich i wiele jest niestety negatywnych ale myślę że czasem trzeba po prostu poszukać dobrego połączenia nośników i sprzętu - szkoda tylko że czasem to tyle kosztuje i kasy i nerwów.
Dzięki i Pozdrawiam
abo
brak obecności dysku (dysk not present) Daniel77 Nero 14 29.12.2009 01:57
Lg Gce 8520b + Nero = problem cherrythomas Napędy optyczne CD 17 19.01.2004 01:06
Problem z LG i nero infotool tomek2 Napędy optyczne CD 4 11.08.2003 00:35
problem z nagrywaniem płyt LG Tomasz Napędy optyczne CD 3 16.12.2001 17:07
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:15.
