| Audio Dział poświęcony programom związanych z audio: - Nero Express (tylko część o audio), Nero Burning ROM (tylko część o audio), Nero SoundTrax, Nero WaveEditor |
Data rejestracji: 04.07.2006
Złącze Line In w karcie dźwiękowej - jaki kabel?
Chc***281; przegra***263; ***347;cie***380;ki audio ze zwyk***322;ej starej kasety do cyfrowego formatu (mp3) w programie Creative MediaSource. W "pomocy" tego programu jest napisane, ***380;e musz***281; pod***322;***261;czy***263; odtwarzacz do wtyczki Line In karty d***378;wi***281;kowej mojego komputera Line In. Czy chodzi o walkmana albo zwyk***322;y odtwarzacz? Jaki kabel jest potrzebny?
| #ads | |
logged out
Data rejestracji: 12.07.2003
Kabel z ko***324;c***243;wk***261; Jack Stero.
#3 | |
***3665;***1769;***1758;
Data rejestracji: 21.04.2004
#4 | |
![]() Co ta dyskusja robi w dziale "nero" ?
#5 | |
gÓru
Data rejestracji: 20.12.2003
Data rejestracji: 22.08.2004
Jak chces zprzegra***263; z kasety, to nie lepiej pod***322;aczy***263; np. walkman do microfonu
ja tak pod***322;ancza***322;em jak przegrywa***322;em kasety na mp3 a co do kabelka u***380;y***322;em kabla od g***322;***243;***347;nik***243;w (***322;acz***261;cego subwofre z kart***261; d***378;wi***281;kow***261;)
#7 | |
Data rejestracji: 01.10.2004
![]() Cytat:
@Margo Zgrywając materiał z kasety powinno się podłączyć z wieży/magnetofonu/walkmana itp. sygnał do wejścia line-in, ustawić odpowiedni poziom dźwięku (nie za słaby ani nie za mocny) i dokonać rejestracji. Do nagrania polecam użyć Adobe Audition 1.5 (opisane sposoby wykonania danej czynności dotyczą właśnie tego programu). Oto kilka pomocnych wskazówek : 1.) Podłączenia do line-in można dokonać za pomocą kabla jack stereo->jack stereo (mały lub duży w zależności od posiadanej karty), korzystając z wyjścia słuchawkowego lub lepiej gdy jest taka możliwość z wyjść REC OUT (rysunek), wtedy poziom dźwięku będzie optymalny i nic nie trzeba będzie ustawiać. Do REC OUT potrzebny będzie kabel 2xchinch->jack stereo. Rys.1 - wyjścia REC OUT 2.) Można zdobyć kabel z filtrem anty-zakłóceniowym (rysunek) co pewnie odrobinę zwiększy jakość przesyłanego sygnału, jest to szczególnie pomocne zakładając, że w pobliżu komputera jest pełno rzeczy mogących je powodować. Rys.2 - kabel z filtrem anty-zakłóceniowym 3.) Przy nagrywaniu potrzebującym regulacji głośności warto włączyć wskaźnik sygnału na wejściu (rysunek) i poobserwować przez chwilę poziom wprowadzanego dźwięku - optymalnie jest, gdy nie przekracza on poziomu -3 dB. Naciskamy Alt+5 (włączy Level Meters) oraz dodatkowo w menu "Options" zaznaczamy "Show Levels on Play and Record" i "Monitor Record Level". Rys.3 - wskaźniki Level Meters 4.) Przy nagraniu warto użyć systemów Dolby, jeśli nasz sprzęt je posiada. 5.) Po zakończeniu nagrywania, usuwamy stałą składową (DC Offset), która często występuje : "Effects->Amplitude->Amplifi/Fade..." , z Presetów wybieramy "Center Wave" i OK , można usunąć szumy w sposób jaki opisywałem TU, a następnie znormalizować poziom dźwięku : "Effects->Amplitude->Amplify/Fade..." , w Peak Level musi być 0, przycisnąć "Calculate Now" i OK. To chyba wszystko, pozdrawiam.
Team Member
Data rejestracji: 15.07.2002
Z jednej strony temat nie dotyczy Nero. Jednak uwa***380;a, ***380;e kabelkologia mo***380;e si***281; przyda***263; w przypadku wykonywania tej samej operacji za pomoc***261; Nero WaveEditor
Bartosz Danowski - Literatura informatyczna Książki: Nagrywanie płyt :: Windows 7 |
