-   Audio (https://forum.cdrinfo.pl/f58/)
-   -   UWAGA - Nero 7! Audio CD nagrywa z błędami!!! (https://forum.cdrinfo.pl/f58/uwaga-nero-7-audio-cd-nagrywa-bledami-57959/)
kula98 28.01.2006 17:14
problem z Nero 7 z mp3 do Audio
Witam.
Te podmienianie pliku mp3Pro.dll w audioplugins na wersje 2.0.4.7 nic niedaje niewiem co za bzdury piszecie widzialem to juz na innym forum sprawdzalem i niedziala!!! Niewiem dlaczego akurat mp3pro.dll jak moim zdaniem problem jak juz to tkwi we wtyczce (pliku) Wav.dll
Nawet odinstalowanie Nero 7 (mam wersje 7.0.1.4) i zainstalowanie Nero 6 nic niedaje bo jakies smieci zostaja w rejestrze trzeba wyczyscic rejestr i zainstalowac nero 6 i jest ok.
I prosze niepisac tez ze problem tkwi w zaszybkim wypalaniu itp.
Problem jest przy konwersji z mp3 na Wave łatwo sprawdzic np.
piosenke ktorą nagraliście na płyte i są trzaski wystarczy jeszcze raz przerobić w zakładce "dodatki" , "kodowanie plików" przerobić utwór mp3 na waw i potem odsłuchać np. w WinAmpie i będą trzaski w utworze w tym samym miejscu co np. nagraliśmy wcześniej na płyte.
Co dziwne niezamykając okna z kodowaniem plików wystarczy dać "RESETUJ STAN" i dać START jeszcze raz ten sam utwór i co ciekawe jest wtedy ok. Dziwne.
Tak że proponuje wyczyścić rejestr z nero i ahead i usunac katalogi jak jeszcze jakies zostana i zaintalowac Nero 6. To napewno działa a NIE JAKIEŚ PODMIENIANIE PLIKU mp3Pro.dll !!!
Pozdrawiam Łukasz
sacd 18.12.2005 15:49
Do wypalania AudioCD polecam darmowy program Burrrn.
Maciej 18.12.2005 15:42
Napisany przez AKI
Dzięki!!
PS. Do neoeinz i Macieja. Problemy należy rozwiązywać a nie omijać.
niech tym zajmują się programiści z Ahead.
...płyty audio powinno się wypalać z .wav`ów ...a będzie dobrze.
neoeinz 18.12.2005 15:37
Napisany przez sacd
Co do 2s. przerw między utworami nie idzie ich usunąć jedynie w aplikacji NeroExpress
Natomiast można to zrobić bez problemu w NeroBurning w zakładce Audio istnieje opcja: "bez przerw między sciezkami''
Tak to wiem tutaj jedynie rozchodzi sie problem w szczegolnosci o rwanie piosenek podczas sluchania, nie do wytrzymania:)
AKI 18.12.2005 14:42
Dzięki!!
sacd 18.12.2005 14:34
Witam. Aby naprawić problem z "rwaniem utworów" przy konwersji mp3 do AudioCD w
Nero7, należy zainstalować Nero6 otworzyc folder Program Files/Common Files
Ahead/Audio Plugins.Następnie należy skopiować AudioPlugin mp3PRO.dll
(w Nero 6.6.0.18 jest on w wersji 2.0.4.7).Plugin ten należy wkleić w to
samo miejsce w programie nero7 zastempując tym samym oryginaly dll. Co do 2s. przerw między utworami nie idzie ich usunąć jedynie w aplikacji NeroExpress
AKI 18.12.2005 14:24
Nero7 to nie tylko Nero Burning ROM ale i pozostałe aplikacje, np: Nero WaveEditor (wielo kanalowy), Nero Vision, NeroDigital, itd....
Maciej 18.12.2005 14:16
Napisany przez neoeinz
proste, trzeba siedziec na nero6...ja tak zrobilem i zero problemow
popieram :piwo:
neoeinz 18.12.2005 13:57
AKI 18.12.2005 13:45
W wer.7.0.1.2 nadal rwie utwory ale nie ma zadnego problemu z przerwami miedzy scieszkami.
Co do rwania nagran moze to problem z AudioPlugins do Nero. Wydaje mi sie ze wystepuje tylko przy tworzeniu plyt audio z mp3.
Arkadio Morales 16.12.2005 10:32
W wer.7.0.1.4 jest ten sam problem - nadal rwie utwory i nie można usunąc przerw między utworami - zawsze przestawia na 2 sek.
Brambus 05.11.2005 18:08
@ynsiwy
To coś dziwnego, gdyż ja wypaliłem 2 płyty audio i poszło bardzo dobrze - bez dwusekundowych przerw - to rzeczywiście dziwne, że Ci się nie udaje.
ynsiwy 05.11.2005 15:11
Jezeli chodzi o Nero 7.0.1.2 w porownaniu, do pierwszej która sie ukazała, poprawiono zapis plyt CD Audio, przynajmniej u mnie nic juz nie przerywa w trakcie odtwarzania, jak bylo wczesniej. Jedyne co dalej mnie drazni to to, ze nie moge ustawic zerowych odstepow pomiedzy utworami, poniewaz program sam przestawia na 2 sekundy.....
auroxick 02.11.2005 10:48
No troche nie ten watek ale mysle ze nie ma co zakladac nowego tematu, moze ktos wie.
model to: Ronin P807 trzeba wejsc w produkty i tam bedzie. Jest tam link do instrukcji jak przeprowadzic aktualizacje, ale nie dziala.
Prosze o podpowiedz jak to zrobic. Bede wdzieczny.
mensir67pl 02.11.2005 09:05
Napisany przez auroxick
Ściągnąłem bios do odtwarzacza dvd, jak go zaktualizowac?
Jaki model DVD i troche nie ten watek ;)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:53.
