| Dane Forum związane z nagrywaniem danych, za pomocą programów - Nero Burning ROM (tylko część o danych), Nero Express (tylko część o danych), Nero BackItUp, Nero InCD |
Data rejestracji: 02.10.2005
Nero problem z nagraniem jako dane pliku avi
Próbowalam w Nero nagrac film zapisany w avi jako dane,spalilam z 10 płyt.Myślałam,że byc może plik uszkodzony.Na dysku mam zapisany jako plik avi ślub kolegi,który zabiera mi miejsce i tutaj też nie moge zgrac tego pliku jako dane.Nie mam pojęcia jaka jest przyczyna?Dołączam log z tego nieudanego zapisu,może mi ktoś wytlumaczy?Poza tym Nero nagrywa np.pliki z muzyką,kopiuje itp.Nie wiem czy to błąd programu,radzono mi żeby go przeinstalowac(wersja Nero 6.6.0.18-miałam 6.6.0.16 i ostatnio uaktualniłam do tej podanej).Bardzo proszę o rady co mam z tym zrobic?Z tego co czytam z logu,czyżby płytka była uszkodzona?-była czyszczona.Jednak poprzednio na CD-R,nowych jest identycznie.
Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 2002-07-17 08:20:56 ahead WinASPI: File 'F:\INSTALKI\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 17:35:34 Nero Version: 6.6.0.18 Internal Version: 6, 6, 0, 18e (Nero Express) Recorder: <HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B>Version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.18 Adapter driver: <atapi> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B>Version: 0L15 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.18 Adapter driver: <atapi> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : WDC WD800BB-00FJA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B atapi Port 1 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B atapi Port 1 ID 1 DMA: On CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a vax347s Port 2 ID 0 DMA: Off CdRomPeripheral : NERO IMAGEDRIVE2 2.26 imagedrv Port 3 ID 1 DMA: Off === CDRom-Device-Map === HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B D: CDRom0 HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B E: CDRom1 SCSIVAX DVD/CD-ROM H: CDRom3 NERO IMAGEDRIVE2 G: CDRom2 ======================= AutoRun : 0 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 511MB (523760kB) Free physical memory: 242MB (247904kB) Memory in use : 52 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 20.12.2005 CD-ROM (ISO) 10:47:54 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6359 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : FALSE Multisession : TRUE Multisession type: : Start multisession Burning mode : TAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 10:47:54 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2948 HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B Włączono System ochrony zapisu 10:47:54 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127 Reader running 10:47:54 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122 Writer HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B running 10:47:54 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309 First writeable address = 0 (0x00000000) 10:47:54 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233 Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media 10:47:54 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270 Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73) Last address to be written: 354868 ( 78:53.43) 10:47:54 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 10:47:54 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483 Recorder: HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B; CDRW code: 00 97 17 01; OSJ entry from: Moser Baer India Limited ATIP Data: Special Info [hex] 1: 00 00 00, 2: 00 00 00 (LI 0:00.00), 3: 00 00 00 (LO 0:00.00) Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid) 10:47:54 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 10:47:54 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 354869 (354869) = #354869/78:51.44 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 354867 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B] -------------------------------------------------------------- 10:47:54 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051 Prepare recorder [HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B] for write in TAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 727078912, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___ -150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00 -150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00 354869 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00 10:47:54 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1119 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 354869 -> 354867. 10:47:55 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Caching of files started 10:47:55 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4122 Cache writing successful. 10:47:55 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Caching of files completed 10:47:55 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Burn process started at 10x (1*500 KB/s) 10:47:55 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 10:47:55 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21774 Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON 10:55:25 #20 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1436 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x06CC0000 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x05 0x0A 0xA0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00 10:55:25 #21 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311 Write error 10:55:25 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228 all writers idle, stopping conversion 10:55:25 #23 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200 Invalid write state HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B\H1 T0 10:55:25 #24 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200 Could not perform EndTrack 10:55:25 #25 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16452 <HL-DT-STCD-RW GCE-8525B > start Close Session 10:56:07 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Burn process failed at 10x (1*500 KB/s) Existing drivers: File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 2002-07-17 07:53:02 File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-03-11 23:28:09 (Prassi/Veritas driver for win 2K) File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=4, 3, 14, 1, size=99456 bytes, created 2005-04-12 10:07:50 (InCD4 driver for win NT/2K/XP) File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=4, 3, 14, 1, size=29056 bytes, created 2005-04-12 10:07:30 (InCD4 driver for win NT/2K/XP) File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=4, 3, 14, 1, size=8704 bytes, created 2005-04-12 10:07:54 (InCD4 driver for win NT/2K/XP) File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-04 06:59:42 (Adapter driver for rec) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) Ostatnio zmieniany przez Jagna : 20.12.2005 o godz. 14:07 |
| #ads | |
Author
no to klasycznie...
sprobuj nagrac jakikolwiek plik na plyte rw tego avika SKOPIUJ w inne miejsce dysku (nie przenies - chodzi o to czy nie bedzie bledow odczytu pliku) wez jakas pozadna plytke, np verbatima pastela - skoro to slub to raczej nie chcesz zeby wyparowal z plyty za miesiac nagrywaj w DAO i zamykaj plyte - choc to nie powinno miec wplywu na problemy, ale... |
Data rejestracji: 25.04.2001
Po kliknięciu na te linki nic nie da się odczytać.
Może podobnie robisz z nagrywaniem płytek. Jakiś mały myk ? |
#5 | |
Zacząłbym od deinstalacji tego ASPI. To staroć, który może gryźć się z XP SP2. Nie powinien jednak wpływać na to z czym masz problem. 2. Skopiuj plik do innego katalogu na HDD, jeśli masz jeszcze tyle miejsca. Udane skopiowanie potwierdzi, że plik ( lub dostęp do niego) nie jest uszkodzony. 3. Jeśli punkt 2 powiódł się to skasuj skopiowany przed chwilą film i wybierz w NERO napęd wirtualny. Na nim spróbuj nagrać ten film. Nagrywarka | Wybór nagrywarki... | Image Recorder 4. Zalecam na przyszłość mieć pod ręką choć jedną płytkę CD-RW. Szkoda straconych nerwów. 5. Pozdrawiam |
