Powrót   Forum CDRinfo.pl > Napędy optyczne i nagrywanie CD, DVD, Blu-ray, HD DVD > Nero > Dane
Dane Forum związane z nagrywaniem danych, za pomocą programów - Nero Burning ROM (tylko część o danych), Nero Express (tylko część o danych), Nero BackItUp, Nero InCD
Stary 20.12.2005, 14:00   #1
Jagna
Avatar użytkownika Jagna
Data rejestracji: 02.10.2005
Jagna w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nero problem z nagraniem jako dane pliku avi
Próbowalam w Nero nagrac film zapisany w avi jako dane,spalilam z 10 płyt.Myślałam,że byc może plik uszkodzony.Na dysku mam zapisany jako plik avi ślub kolegi,który zabiera mi miejsce i tutaj też nie moge zgrac tego pliku jako dane.Nie mam pojęcia jaka jest przyczyna?Dołączam log z tego nieudanego zapisu,może mi ktoś wytlumaczy?Poza tym Nero nagrywa np.pliki z muzyką,kopiuje itp.Nie wiem czy to błąd programu,radzono mi żeby go przeinstalowac(wersja Nero 6.6.0.18-miałam 6.6.0.16 i ostatnio uaktualniłam do tej podanej).Bardzo proszę o rady co mam z tym zrobic?Z tego co czytam z logu,czyżby płytka była uszkodzona?-była czyszczona.Jednak poprzednio na CD-R,nowych jest identycznie.
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 2002-07-17 08:20:56
ahead WinASPI: File 'F:\INSTALKI\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.18
Internal Version: 6, 6, 0, 18e
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B>Version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.18
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B>Version: 0L15 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.18
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD800BB-00FJA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a vax347s Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : NERO IMAGEDRIVE2 2.26 imagedrv Port 3 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B D: CDRom0
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B E: CDRom1
SCSIVAX DVD/CD-ROM H: CDRom3
NERO IMAGEDRIVE2 G: CDRom2
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 242MB (247904kB)
Memory in use : 52 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
20.12.2005
CD-ROM (ISO)
10:47:54 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6359
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
10:47:54 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2948
Włączono System ochrony zapisu
10:47:54 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
10:47:54 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B running
10:47:54 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
10:47:54 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
10:47:54 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 354868 ( 78:53.43)
10:47:54 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
10:47:54 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B;
CDRW code: 00 97 17 01; OSJ entry from: Moser Baer India Limited
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: 00 00 00, 2: 00 00 00 (LI 0:00.00), 3: 00 00 00 (LO 0:00.00)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
10:47:54 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
10:47:54 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 354869 (354869) = #354869/78:51.44
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 354867 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B]
10:47:54 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 727078912, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
354869 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
10:47:54 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1119
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 354869 -> 354867.
10:47:55 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
10:47:55 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4122
Cache writing successful.
10:47:55 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
10:47:55 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 10x (1*500 KB/s)
10:47:55 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
10:47:55 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21774
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
10:55:25 #20 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x06CC0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x05 0x0A 0xA0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
10:55:25 #21 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
10:55:25 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
10:55:25 #23 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B\H1 T0
10:55:25 #24 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
10:55:25 #25 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16452
<HL-DT-STCD-RW GCE-8525B > start Close Session
10:56:07 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 10x (1*500 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 2002-07-17 07:53:02
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-03-11 23:28:09 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=4, 3, 14, 1, size=99456 bytes, created 2005-04-12 10:07:50 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=4, 3, 14, 1, size=29056 bytes, created 2005-04-12 10:07:30 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=4, 3, 14, 1, size=8704 bytes, created 2005-04-12 10:07:54 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-04 06:59:42 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
Ostatnio zmieniany przez Jagna : 20.12.2005 o godz. 14:07
Jagna jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.12.2005, 09:19   #2
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
no to klasycznie...
sprobuj nagrac jakikolwiek plik na plyte rw
tego avika SKOPIUJ w inne miejsce dysku (nie przenies - chodzi o to czy nie bedzie bledow odczytu pliku)
wez jakas pozadna plytke, np verbatima pastela - skoro to slub to raczej nie chcesz zeby wyparowal z plyty za miesiac
nagrywaj w DAO i zamykaj plyte - choc to nie powinno miec wplywu na problemy, ale...
Stary 21.12.2005, 18:54   #3
Jagna
Niestety!Dalej jakieś błędy,teraz-"błędny adres bloku"-o co chodzi?
Kiedyś instalowałam aspi,może odinstalowac?Czytałam jakiś post i taką właśnie radę.Szukam w necie ale nie znalazłam rozwiązania problemu.Proszę spojrzec na screeny,symulacja ok,zapis nie i ten komunikat.
Stary 20.01.2006, 20:49   #4
darbakan
Data rejestracji: 25.04.2001
darbakan zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Po kliknięciu na te linki nic nie da się odczytać.
Może podobnie robisz z nagrywaniem płytek.
Jakiś mały myk ?
darbakan jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.01.2006, 21:18   #5
darbakan
Napisany przez Jagna
1.
Zacząłbym od deinstalacji tego ASPI.
To staroć, który może gryźć się z XP SP2.
Nie powinien jednak wpływać na to z czym masz problem.
2.
Skopiuj plik do innego katalogu na HDD, jeśli masz jeszcze tyle miejsca.
Udane skopiowanie potwierdzi, że plik ( lub dostęp do niego) nie jest uszkodzony.
3.
Jeśli punkt 2 powiódł się to skasuj skopiowany przed chwilą film i wybierz w NERO napęd wirtualny. Na nim spróbuj nagrać ten film.
Nagrywarka | Wybór nagrywarki... | Image Recorder
4.
Zalecam na przyszłość mieć pod ręką choć jedną płytkę CD-RW.
Szkoda straconych nerwów.
5.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:00.
