| Dane Forum związane z nagrywaniem danych, za pomocą programów - Nero Burning ROM (tylko część o danych), Nero Express (tylko część o danych), Nero BackItUp, Nero InCD |
Data rejestracji: 14.06.2006
NERO63125 i Nec 3500 AG:problem
Normalnie zawsze mi wypala***322;o p***322;ytki DVD bez problemowo.A jak chc***281; wykona***263; wypalenie dvd to mi wyskakuje co***347; takiego http://img161.imageshack.us/img161/4301/beztytuu2de.jpg .Testowa***322;em na zwyk***322;ej CD i wypala ***322;adnie, tylko DVD mu co***347; nie odpowiada.U***380;ywam p***322;yty DVD-R Sony 120min/4.7GB 16x.I nie wa***380;ne jakie dane chc***281; wypali***263;, zawsze mam to samo...error.Aha i widzi max pr***281;dko***347;***263; nagrywania 2.4 i dziwi mnie to troch***281;.Mo***380;e mi kto***347; wyt***322;umaczy***263; co jest nie tak?
Wrzu***263; log z nero, warto by***322;oby to nero zaktualizowa***263; do jakiego***347; 6.6... i nowy bios do nagrywarki...
Poza tym wolniej nie znaczy lepiej. Spr***243;buj wypali***263; x8
Jestem troch***281; nie teges z tym wszystkim
.A co do pr***281;dko***347;ci to nie widzi wi***281;kszej ni***380; 1/2/2,4 http://img160.imageshack.us/img160/7057/predkosc0ab.jpg .A co do biosu to si***281; na tym nie znam i wol***281; nic z tym nie kombinowa***263;![]() LOG xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 2004-07-22 17:33:44 Wersja Nero: 6.3.1.25 Nagrywarka: <_NEC DVD_RW ND-3500AG> Wersja: 2.16 - HA 0 TA 1 - 6.3.1.25 Sterownik adaptera: <nvatabus> HA 0 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ? CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-3500AG>Wersja: 2.16 - HA 0 TA 1 - 6.3.1.25 Sterownik adaptera: <nvatabus> HA 0 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : ST380011A nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3500AG nvatabus Port 0 ID 1 DMA: Off CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-RW GCE-8160B nvatabus Port 0 ID 3 DMA: Off === CDRom-Device-Map === _NEC DVD_RW ND-3500AG K: CDRom0 HL-DT-ST CD-RW GCE-8160B L: CDRom1 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 1023MB (1048036kB) Free physical memory: 573MB (587636kB) Memory in use : 43 % Uncached PFiles: 0x0 Use Static Write Speed Table: 0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 13.6.2006 Kompilacja UDF 23:52:37 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6083 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 23:52:37 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 126 Reader running 23:52:37 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 23:52:37 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247 Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB) Last address to be written: 1235599 (274:34.49, 2413MB) 23:52:37 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 23:52:37 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162 Recorder: _NEC DVD_RW ND-3500AG, Media type: DVD-R Disc Manufacturer: SONY16 - D1 Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193 23:52:37 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 23:52:37 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 1235600 (1235600) = #1235600/274:34.50 relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1235600 blocks [_NEC DVD_RW ND-3500AG] -------------------------------------------------------------- 23:52:37 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984 Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-3500AG] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 2530508800, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_ 0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41 0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41 0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41 1235600 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41 23:52:37 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855 Rozpocz***281;to buforowanie plik***243;w 23:52:37 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163 Cache writing successful. 23:52:37 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855 Zako***324;czono buforowanie plik***243;w 23:52:37 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855 Rozpocz***281;to zapis z pr***281;dko***347;ci***261; 2x (2 770 KB/s) 23:52:37 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 23:52:37 #15 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713 Set remaining time: 15:37,054 (937054ms) -> OK 23:52:37 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2000 Recording mode: Sequential Recording Mode 23:52:37 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20660 Set BUFE: supported -> ON 23:52:37 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2141 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 23:52:37 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8230 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5 Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h End Sector Number in Layer 0: 0 h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h Media Specific [16..63]: 00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!.... 00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 23:52:37 #20 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1191 SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x30 Sense Qual: 0x05 CDB Data: 0x53 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12 0xDA 0x90 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05 23:52:37 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5588 Book Type counter: 500, Book Type selected in EEPROM, command version 2 23:52:37 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5588 Book Type counter: 500, Book Type selected in EEPROM, command version 2 23:52:37 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5588 Book Type counter: 500, Book Type selected in EEPROM, command version 2 23:52:37 #24 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 4509 Book Type automatically set to: DVD-ROM 23:52:37 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4818 Drive: _NEC DVD_RW ND-3500AG Book Type request: DVD-ROM Book Type setting not supported for the loaded disc type 23:52:37 #26 CDR -1046 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614 Nieprawid***322;owy dysk! 23:52:37 #27 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614 Wykonanie polecenia Rozpocznij w trybie DAO nie jest mo***380;liwe! 23:52:37 #28 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK 23:52:37 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855 Zapis z pr***281;dko***347;ci***261; 2x (2 770 KB/s) nie powi***243;d***322; si***281;! Existing drivers: File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.32a, size=20640 bytes, created 2006-04-19 00:34:55 (Prassi/Veritas driver for win 2K) File 'Drivers\nvatabus.sys': Ver=5.10.2600.0446 built by: WinDDK, size=79360 bytes, created 2004-06-03 10:40:46 (Adapter driver for rec) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) Edytowane przez BD: Nie podajemy numer***243;w seryjnych na forum. Ostatnio zmieniany przez shalashaska : 14.06.2006 o godz. 00:53 |
noob
Data rejestracji: 19.12.2005
Tak na pocz***261;tek to w***322;***261;cz DMA na obu kana***322;ach IDE.
"Windows is a 32-bit extension to a 16-bit graphical shell for an 8-bit operating system originally coded for a 4-bit microprocessor by a 2-bit company that can't stand 1 bit of competition" |
Dzia***322; FAQ --> podstawy ASPI i DMA
![]() A bios trzeba koniecznie zaktualizowa***263;, bez tego szybciej nie b***281;dzie nagrywa***263;.
Dla mnie to nie jest takie proste.W FAQ nie znalazłem żadnego rozwiązania mojego problemu.Powiem tylko że obecny sprzet jak i wszystkie sterowniki mam dość długo i zawsze wszystko działało, tylko po ostatnim formacie się cuda podziały.Jedynie w google natrafiłem na coś takiego http://www.cdrlab.pl/article_strona_1613_3.html , ale nie znalazłem u siebie "pomocniczego kanału IDE"(nie ma go?
).W programie nero info tool też widać że coś nie tak z tym ASPI,DMA Nero InfoTool 2.27 Interface Information --------------------- Adapter 1 --------- Description : NVIDIA nForce3 250 Parallel ATA Controller (v2.6) Driver Description : System32\DRIVERS\nvatabus.sys Company : NVIDIA Corporation Version : 5.10.2600.0446 built by: WinDDK Description : NVIDIA***174; nForce(TM) IDE Performance Driver Attached Devices Description : ID 0 (0): ST380011A Type : Disk Drive Description : ID 1 (0): _NEC DVD_RW ND-3500AG Type : CD-Rom Drive Autorun : On Description : ID 3 (0): HL-DT-ST CD-RW GCE-8160B Type : CD-Rom Drive Autorun : On Adapter 2 --------- Description : NVIDIA nForce3 250 Parallel ATA Controller (v2.6) Driver Description : System32\DRIVERS\nvatabus.sys Company : NVIDIA Corporation Version : 5.10.2600.0446 built by: WinDDK Description : NVIDIA***174; nForce(TM) IDE Performance Driver Attached Devices Adapter 3 --------- Description : Standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI to USB Driver Description : system32\DRIVERS\usbehci.sys Company : Microsoft Corporation Version : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) Description : EHCI eUSB Miniport Driver Attached Devices Description : HP photosmart 7200 USB Device Type : Disk Drive ASPI Information ---------------- System ASPI : ASPI is not installed Nero ASPI : ASPI is installed and working properly WNASPI32.DLL : 2.0.1.68 160016 bytes July 22, 2004 Czy może ktoś wytłumaczyć seniorowi krok po kroku co zrobić?Nawet reinstalowałem od nowa sterowniki.Rece opadaja
Team Member
Data rejestracji: 15.07.2002
Zerknij do tego:
1. http://www.cdrinfo.pl/cdr/artykuly/w.../winxptips.php 2. http://www.cdrinfo.pl/cdr/artykuly/aspi/aspi.php 3. http://www.cdrinfo.pl/cdr/artykuly/p...e/ideconf.php3 PS Zastanawia mnie po co na tym oknie kt***243;re pokaza***322;e***347; wida***263;, ***380;e w***322;***261;czy***322;e***347; Book Type. Wy***322;***261;cz to dla zwyk***322;ej p***322;yty z danymi bo wg mnie nie ma potrzeby tego u***380;ywa***263; w tym przypadku.
Bartosz Danowski - Literatura informatyczna Książki: Nagrywanie płyt :: Windows 7 |
Heh możecie się śmiać ale jestem trochę zielony w tym wszystkim.Czytam, porównuje i coś mi nadal nie pasuje.Na tym http://www.cdrinfo.pl/cdr/artykuly/winxp_tips/dma.png obrazku widać coś innego czego u mnie nie widać
Ostatnio zmieniany przez czary2mary : 22.03.2015 o godz. 07:58 |
Team Member
Wida***263; co***347; innego bo masz p***322;yt***281; z chipsetem nForce. Tutaj musz***261; Ci ju***380; pom***243;c u***380;ytkownicy AMD bo ja si***281; trzymam daleko od nForce i AMD.
OKi, może kogoś przywieje, jak nie to zaniosę do punktu
#11 |
noob
Masz zainstalowany sterownik IDE od Nvidii.
Odinstaluj go i zresetuj kompa, system powinien wtedy zainstalowa***263; standartowy sterownik IDE.
#12 |
Przyczyn***261; by***322;y p***322;yty DVD Sony DVD-R
![]() Mam koleg***281; co mo***380;e mi podmieni***263; bios.Z LG i Liteonami robi***322; to ju***380; nie raz i ma to w jednym palcu, tylko nie wiemy czy podobnie jest w Nec-ach i czy jest sens to robi***263;.Jakie jest wasze zdanie?Warto? Ostatnio zmieniany przez shalashaska : 14.06.2006 o godz. 20:42 |
#13 |
Zdecydowanie warto.
Najpierw jednak sprawd***378; jak***261; wersj***281; biosu masz w nagrywarce - nero info tool.
#14 | |
#15 |
O ile pami***281;tam, zak***322;adka "drive"
![]() Edit: dobrze pami***281;tam, Firmware version...
Prywatne wiadomości lub przez komunikatory będą ignorowane. ![]() Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 15.06.2006 o godz. 01:23 |
