| Dane Forum związane z nagrywaniem danych, za pomocą programów - Nero Burning ROM (tylko część o danych), Nero Express (tylko część o danych), Nero BackItUp, Nero InCD |
Data rejestracji: 24.08.2006
OCB? czyli problem z nagrywaniem
mam problem z nagrywaniem płyt - otóż wyskakuje mi błąd w czasie nagrywania/symulacji ("nie można wykonać polecania ZakończŚcieżkę"). I to się dzieje w przypadku plików zbliżonych do 700mb, mniejsze nagrywa. Moja nagrywarka to LG GCE 8184B. Próbowałem ją upgrade'ować do wersji 1.05 (najnowszej), ale to nic nie dało. Nagrywałem w Nero 7, próbowałem także w DeepBurner - nic. Próbowałem symulacji jeszcze, i czasami zdarza się, że dobrze przebiegnie
(płyty Verbatim cd-r 52x). Już nie mam pojęcia, w czym problem...Może to kwestia nagrywarki (ma już swoje lata-kupiona w 2002) i powinna odejść na emeryturkę?? Pozdrawiam i proszę o pomoc. Oto log: Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 2002-07-17 09:20:56 ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 13:54:32 NT-SPTI used Nero Version: 7.2.3.2 Internal Version: 7, 2, 3, 2 (Nero Express) Recorder: <HL-DT-ST CD-RW GCE-8481B>Version: 1.05 - HA 1 TA 0 - 7.2.3.2 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ? CD-ROM: <CREATIVE DVD8400E >Version: 1C26 - HA 1 TA 1 - 7.2.3.2 Adapter driver: <IDE> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : WDC WD205BA atapi Port 0 ID 0 DMA: On DiskPeripheral : ST3160021A atapi Port 0 ID 1 DMA: On CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-RW GCE-8481B atapi Port 1 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : CREATIVE DVD8400E atapi Port 1 ID 1 DMA: On === CDRom-Device-Map === HL-DT-ST CD-RW GCE-8481B E: CDRom0 CREATIVE DVD8400E F: CDRom1 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 511MB (523760kB) Free physical memory: 215MB (220516kB) Memory in use : 57 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Enabled (1) 24.8.2006 CD-ROM (ISO) 18:55:55 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6427 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : TRUE Write : FALSE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : TAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 18:55:56 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3086 HL-DT-ST CD-RW GCE-8481B Włączono System ochrony zapisu 18:55:56 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531 ReadBuffer-Pipe got 72704KB of Memory 18:55:56 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124 Reader running 18:55:56 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 113 Writer E: HL-DT-ST CD-RW GCE-8481B running 18:55:56 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312 First writeable address = 0 (0x00000000) 18:55:56 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3400 Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media 18:55:56 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289 Last possible write address on media: 359845 ( 79:59.70) Last address to be written: 337216 ( 74:58.16) 18:55:56 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 18:55:56 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715 Recorder: HL-DT-ST CD-RW GCE-8481B; CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation ATIP Data: Special Info [hex] 1: D0 00 98, 2: 61 1A 42 (LI 97:26.66), 3: 4F 3B 47 (LO 79:59.71) Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid) 18:55:56 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 18:55:56 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 337217 (337217) = #337217/74:56.17 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 337215 blocks [E: HL-DT-ST CD-RW GCE-8481B] -------------------------------------------------------------- 18:55:56 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059 Prepare recorder [E: HL-DT-ST CD-RW GCE-8481B] for write in TAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 690927616, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___ -150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00 -150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00 337217 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00 18:55:56 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 337217 -> 337215. 18:55:56 #15 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME 18:55:56 #16 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 18:55:56 #17 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730 Caching of files started 18:55:56 #18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4231 Cache writing successful. 18:55:56 #19 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730 Caching of files completed 18:55:56 #20 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1730 Simulation started at 48x (7 200 KB/s) 18:55:56 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 18:55:56 #22 Text 0 File MMC.cpp, Line 22035 Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON 18:57:08 #23 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291 E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x2A 00 00 01 A8 60 00 00 20 00 00 00 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C Buffer x065f0000: Len x10000 0x30 D6 8A A4 CA C0 01 B9 72 EC 7F 88 D3 1F DE 11 0x71 1C 94 C1 3E D8 BC 13 E8 A4 8A 26 89 F8 9D D5 0xC9 1C EB 24 D0 9F 8F 02 A4 DE 86 2B AF E9 7C 24 18:57:08 #24 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302 Write error E: HL-DT-ST CD-RW GCE-8481B 18:57:08 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228 all writers idle, stopping conversion 18:57:08 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222 conversion idle, stopping reader 18:57:08 #27 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 157 Invalid write state E: HL-DT-ST CD-RW GCE-8481B 18:57:08 #28 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 157 Could not perform EndTrack 18:57:10 #29 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1730 Simulation failed at 48x (7 200 KB/s) Existing drivers: File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 2006-05-19 23:16:24 File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 2002-07-17 08:53:02 File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.11B, size=46080 bytes, created 2006-05-16 22:23:54 (Prassi/Veritas driver for win 2K) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) |
