Powrót   Forum CDRinfo.pl > Napędy optyczne i nagrywanie CD, DVD, Blu-ray, HD DVD > Nero > Dane
Dane Forum związane z nagrywaniem danych, za pomocą programów - Nero Burning ROM (tylko część o danych), Nero Express (tylko część o danych), Nero BackItUp, Nero InCD
Stary 14.02.2008, 19:23   #1
weksla
Data rejestracji: 14.02.2008
weksla w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam!
Mam problem, gdyż kupiłem na allegro nagrywarkę zewn. USB DVD firmy BENQ EW162I Problem polega na tym, że nie moge nagrywać płyt DVD. Nagrywarkę zainstalowałem bez problemu. Komputer ją wykrył. Zacząłem nagrywać w nero 7 i lipa. Oto raport z błędu:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.7.5.1
Internal Version: 7, 7, 5, 1
Recorder: <BENQ DVD DD EW162I> Version: 47O9 - HA 1 TA 4 - 7.7.5.1
Adapter driver: <USB 2.0> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : set to ATAPI (3) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <SCSIVAX DVD/CD-ROM >Version: 2.7a - HA 1 TA 1 - 7.7.5.1
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG HM120JC atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TOSHIBA DVD-ROM SD-R2512 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a Vax347s Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
TOSHIBA DVD-ROM SD-R2512 G: CDRom0
SCSIVAX DVD/CD-ROM H: CDRom1
BENQ DVD DD EW162I I: CDRom4
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Physical memory : 750MB (768816kB)
Free physical memory: 419MB (429684kB)
Memory in use : 44 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
14.2.2008
Kompilacja ISO
18:24:16 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
18:24:16 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6527
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 2 (Max. of 31 chars)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
18:24:16 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3334
18:24:16 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3465
18:24:16 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2171967 (482:39.42, 4242MB)
18:24:16 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
18:24:17 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2912
Recorder: BENQ DVD DD EW162I, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: MBI 03 - RG40
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
18:24:17 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
18:24:17 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 823
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2171968 (2171968) = #2171968/482:39.43
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2171968 blocks [I: BENQ DVD DD EW162I]
18:24:17 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1026
Prepare [I: BENQ DVD DD EW162I] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4448190464, ISRC ""
DAO layout:
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 2171968 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2171968 | 0 | 0x00
2171968 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
18:24:17 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
18:24:17 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Caching of files started
18:24:17 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4298
Cache writing successful.
18:24:17 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Caching of files completed
18:24:17 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
18:24:17 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764
18:24:17 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3070
Recording mode: Sequential Recording Mode
18:24:17 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3226
Start write address at LBA 0
18:24:17 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9288
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
18:25:08 #20 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom4: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 12 00 00 00 00 0C
Buffer x22040040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:25:08 #21 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 301
Write error
18:25:08 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3446
EndDAO: Last written address was -1
18:25:09 #23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
18:25:09 #24 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
18:25:12 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10529
18:25:13 #26 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
Np. płyty DVD-RW nie mogę wymazać pisze że jest niewymazywalna itp.
Bardzo proszę fachowców o pomoc. pzdr
Bardzo proszę o pomoc bo nie wiem co jest:
Po rozpoczęciu nagrywania zanim buffer zastartujne nagrywanie sie przerywa i wyskakuje taki komunikat:
no i taki:
A najlepsze jest to że zwykłe cd nagrywa. wiec co jest
Jednak też cd-r nie nagrywa zaczął, buffer urusł i wyskoczyło coś takiego.
weksla jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.02.2008, 23:54   #2
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
Prawda jest bolesna:
-kupile uszkodzona nagrywarke (najprawdopodobniej)
Wyglada na to, ze laser nie potrafi ustawic wiazki, (pozycjonowanie lasera), albo moc lasera jest zbyt mala.
[offtopic=on]Osobiscie polecam, jako nagrywarki zewnetrzne, klasyczne nagrywarki PC wlozone do kieszeni USB/FW np. Wellanda[/oftopik=off]
Stary 15.02.2008, 00:16   #3
weksla
Dzięki yahol czyli dupa zbita
Nic się nie da już poradzić??
Napisz mi jeszcze jak możesz czy da się chociaż wykożystać tą kieszeń od benq i zabudować do niej dowolna nagrywarkę??
pzdr i dzięki raz jeszcze
oto link do mojego trefnego zakupu:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=308160511
Stary 15.02.2008, 03:04   #4
( o )( o )
"KEY MEDIUM ERROR" w logu mo***380;e sugerowa***263; brak strategii dla no***347;nika w bazie firmware nagrywarki.
Firmware, jak widz***281;, fabryczny - zalecam aktualizacj***281; do 47p9.
http://www.benq.com.tw/support/downl...m?product=2346
Je***347;li nie pomo***380;e - pod***322;***261;cz j***261; do innego komputera i sprawd***378; - wskazane by***322;oby r***243;wnie***380; sprawdzenie innego programu do nagrywania.
Forum ZielonaIrlandia.
Stary 16.02.2008, 19:57   #5
weksla
Witam!
Zmieniłem nagrywarkę na inną teraz jest to NEC ND 3540A wszystko ok
Ale jak nagrywam obraz filmu DVD na płyte dwuwarstwową to nagrywa i tak jakby przy zamykaniu sesji wyskakuje taki błąd:
Odtwarzacz DVD stacjonarny czyta ten film, ale już odtwarzacz w komputerze nie chce tylko mieli i mieli.... w czym tkwi problem??
Dzięki za odpowiedz. pzdr
Stary 17.02.2008, 00:39   #6
( o )( o )
Daj log z nagrywania.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:11.
