| Dane Forum związane z nagrywaniem danych, za pomocą programów - Nero Burning ROM (tylko część o danych), Nero Express (tylko część o danych), Nero BackItUp, Nero InCD |
Data rejestracji: 14.02.2008
Witam!
Mam problem, gdyż kupiłem na allegro nagrywarkę zewn. USB DVD firmy BENQ EW162I Problem polega na tym, że nie moge nagrywać płyt DVD. Nagrywarkę zainstalowałem bez problemu. Komputer ją wykrył. Zacząłem nagrywać w nero 7 i lipa. Oto raport z błędu: Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - NT-SPTI used Nero Version: 7.7.5.1 Internal Version: 7, 7, 5, 1 Recorder: <BENQ DVD DD EW162I> Version: 47O9 - HA 1 TA 4 - 7.7.5.1 Adapter driver: <USB 2.0> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : set to ATAPI (3) -> ATAPI, detected: ? CD-ROM: <SCSIVAX DVD/CD-ROM >Version: 2.7a - HA 1 TA 1 - 7.7.5.1 Adapter driver: <SCSI> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : SAMSUNG HM120JC atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : TOSHIBA DVD-ROM SD-R2512 atapi Port 1 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a Vax347s Port 2 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === TOSHIBA DVD-ROM SD-R2512 G: CDRom0 SCSIVAX DVD/CD-ROM H: CDRom1 BENQ DVD DD EW162I I: CDRom4 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 750MB (768816kB) Free physical memory: 419MB (429684kB) Memory in use : 44 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 14.2.2008 Kompilacja ISO 18:24:16 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 18:24:16 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6527 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 2 (Max. of 31 chars) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 18:24:16 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3334 First writeable address = 0 (0x00000000) 18:24:16 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3465 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 18:24:16 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306 Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB) Last address to be written: 2171967 (482:39.42, 4242MB) 18:24:16 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 18:24:17 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2912 Recorder: BENQ DVD DD EW162I, Media type: DVD-R Disc Manufacturer: MBI 03 - RG40 Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193 18:24:17 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 18:24:17 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 823 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2171968 (2171968) = #2171968/482:39.43 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2171968 blocks [I: BENQ DVD DD EW162I] -------------------------------------------------------------- 18:24:17 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1026 Prepare [I: BENQ DVD DD EW162I] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4448190464, ISRC "" DAO layout: =========== ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|__ ____NWA_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 2171968 | 0 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 2171968 | 0 | 0x00 2171968 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 18:24:17 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME 18:24:17 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1760 Caching of files started 18:24:17 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4298 Cache writing successful. 18:24:17 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1760 Caching of files completed 18:24:17 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760 Burn process started at 8x (11 080 KB/s) 18:24:17 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 18:24:17 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3070 Recording mode: Sequential Recording Mode 18:24:17 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3226 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 18:24:17 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9288 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0) Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 0 h End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB) Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Start sector number of the current Border-Out: 0 h Start sector number of the next Border-In: 0 h Media Specific [16..63]: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 18:25:08 #20 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179 CdRom4: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 12 00 00 00 00 0C Buffer x22040040: Len x10000 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18:25:08 #21 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 301 Write error I: BENQ DVD DD EW162I 18:25:08 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3446 EndDAO: Last written address was -1 18:25:09 #23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1760 Burn process failed at 8x (11 080 KB/s) 18:25:09 #24 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 18:25:12 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10529 DriveLocker: UnLockVolume completed 18:25:13 #26 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL Np. płyty DVD-RW nie mogę wymazać pisze że jest niewymazywalna itp. Bardzo proszę fachowców o pomoc. pzdr Bardzo proszę o pomoc bo nie wiem co jest: Po rozpoczęciu nagrywania zanim buffer zastartujne nagrywanie sie przerywa i wyskakuje taki komunikat: ![]() no i taki: ![]() A najlepsze jest to że zwykłe cd nagrywa. wiec co jest ![]() Jednak też cd-r nie nagrywa zaczął, buffer urusł i wyskoczyło coś takiego.
Głupi Yasio
Data rejestracji: 27.05.2003
Prawda jest bolesna:
-kupile uszkodzona nagrywarke (najprawdopodobniej) Wyglada na to, ze laser nie potrafi ustawic wiazki, (pozycjonowanie lasera), albo moc lasera jest zbyt mala. [offtopic=on]Osobiscie polecam, jako nagrywarki zewnetrzne, klasyczne nagrywarki PC wlozone do kieszeni USB/FW np. Wellanda[/oftopik=off]
Powyższa wypowiedz, wyraża jedynie moja opinię w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko mnie ani w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto zastrzegam sobie prawo zmiany poglądów bez ostrzeżenia i podawania przyczyn. ****************************************** Monarchista, podstępnie knujący przeciwko Republice i demokracji! |
Dzięki yahol czyli dupa zbita
![]() Nic się nie da już poradzić?? Napisz mi jeszcze jak możesz czy da się chociaż wykożystać tą kieszeń od benq i zabudować do niej dowolna nagrywarkę?? pzdr i dzięki raz jeszcze oto link do mojego trefnego zakupu: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=308160511 |
"KEY MEDIUM ERROR" w logu mo***380;e sugerowa***263; brak strategii dla no***347;nika w bazie firmware nagrywarki.
Firmware, jak widz***281;, fabryczny - zalecam aktualizacj***281; do 47p9. http://www.benq.com.tw/support/downl...m?product=2346 ![]() Je***347;li nie pomo***380;e - pod***322;***261;cz j***261; do innego komputera i sprawd***378; - wskazane by***322;oby r***243;wnie***380; sprawdzenie innego programu do nagrywania.
Witam!
Zmieniłem nagrywarkę na inną teraz jest to NEC ND 3540A wszystko ok Ale jak nagrywam obraz filmu DVD na płyte dwuwarstwową to nagrywa i tak jakby przy zamykaniu sesji wyskakuje taki błąd: ![]() Odtwarzacz DVD stacjonarny czyta ten film, ale już odtwarzacz w komputerze nie chce tylko mieli i mieli.... w czym tkwi problem?? Dzięki za odpowiedz. pzdr |
Daj log z nagrywania.
