| Dane Forum związane z nagrywaniem danych, za pomocą programów - Nero Burning ROM (tylko część o danych), Nero Express (tylko część o danych), Nero BackItUp, Nero InCD |
Data rejestracji: 31.07.2006
Mam z tym problem otóż nie moge nagrać w nero express dosłownie nic. Przy każdej prędkości i na każdej czystej płycie CD, nic
. Zatrzymuje się na 4% lub 5% i wyświetla się komunikat:" Zapis z prędokścią 8x(1200 kb/s) nie powiódł się. " . W tym przypadku nagrywałem z prędkością 8x czyli najniższą ale choćbym wziął nie wiem jaką to też by sie nie udało ;( . A potem po takim zdarzeniu przezemnie opisanym próbóje nagrać to, jeszcze raz na tą samą płytke i wtedy z kolei wysuwa się szufladka nagrywarki z płytą a neroexpress pokazuje komunikat :" Proszę włożyć nośnik w celu nagrania... " , . No i ta rzecz powatrza sie z każdym moim kolejnym nagraniem gdy zapis z prędkością jakąś tam nie powiedzie się (co dzieje się zawsze ) . Pomocy!! P.S. Aha, jak coś to używam nagrywarki LG GCE8524B . |
Ismail Delivered
Data rejestracji: 29.08.2003
Na p***322;ycie, podczas kt***243;rej wywali***322;o b***322;***261;d nagrania ju***380; nic nie wypalisz.
Sprawd***378; czy jest w***322;***261;czone DMA, zaktualizuj firmware nap***281;du... Taka standardowa procedura
#3 | |
Mógłbyś troche jaśniej? Nie mam aż takiej wiedzy na ten temat jak ty, więc nie bardzo rozumiem .
#4 | |
Tej wersji nero sam kiedy***347; u***380;ywa***322;em, jak pami***281;tam spisywa***322;a si***281; dobrze.
Sprawd***378; no swoj***261; nagrywar***281; na innym kompie, je***347;li b***281;dzie OK, to gruntowny reinstal nero i najlepiej od razu przej***347;cie do najnowszej wersji nero 6 - czyli chyba 6.6.1.4. |
Człekokształtny
Data rejestracji: 27.12.2004
Warto u***380;ywa***263; szukajki:
- tu masz o DMA i ASPI: http://forum.cdrinfo.pl/faq/57073-po...spi-i-dma.html - tu masz, co to jest firmware: http://www.cdrinfo.pl/software/slown...?ID=2180203111 wi***281;cej poszukaj na forum, bo ten temat ci***261;gle si***281; powtarza
Seny, pit i collons! |
