Powrót   Forum CDRinfo.pl > Napędy optyczne i nagrywanie CD, DVD, Blu-ray, HD DVD > Nero > Dane
Dane Forum związane z nagrywaniem danych, za pomocą programów - Nero Burning ROM (tylko część o danych), Nero Express (tylko część o danych), Nero BackItUp, Nero InCD
Stary 17.03.2006, 21:36   #1
granwork
Data rejestracji: 28.12.2005
granwork w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nero ??
Siemka mam problem jak chcę nagrać płytę DVD-R w nero to pokazuje mi taki kumunikat:
http://img95.imageshack.us/my.php?image=assd1gd.jpg
Chcę nagrać płytkę z danymi na dvd-r i niewiem coś może źle ustawiam ??
Posiadam LG GSA-4167B
granwork jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.03.2006, 21:39   #2
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
nic tam nie widze
wklej Log.
Jak mądrze zadawać pytania
Stary 17.03.2006, 21:47   #3
granwork
Kod:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'd:\PROGRA~1\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.16
Internal Version: 6, 6, 0, 16b
Recorder:             <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B>Version: DL13 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.16
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <SAMSUNG  DVD-ROM SD-608  >Version: 1.4  - HA 1 TA 1 - 6.6.0.16
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : SAMSUNG SP0812N                  atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B        atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : SAMSUNG DVD-ROM SD-608           atapi Port 1 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : SCSIVAX DVD/CD-ROM      2.7a   Vax347s Port 2 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B  F:   CDRom0
SAMSUNG DVD-ROM SD-608     G:   CDRom1
SCSIVAX DVD/CD-ROM         H:   CDRom2
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 236MB (242440kB)
Memory in use       : 53 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
17.3.2006
ISO compilation
20:48:03	#1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6356
	Iso document burn settings
	Simulate                : FALSE
	Write                   : TRUE
	Finalize CD             : FALSE
	Multisession            : TRUE
	Multisession type:      : Start multisession
	Burning mode            : DAO
	Mode                    : 1
	ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
	Character set           : ISO 9660
	Joliet                  : TRUE
	Allow more than 255 characters in path  : FALSE
	Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
20:48:03	#2 ISODOC -6 File Isodoc.cpp, Line 6440
	Error while creating ISO or Joliet file names!
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 2004-12-20 19:37:14 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-03 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 1 (Security Option)
Stary 22.03.2006, 15:37   #4
granwork
ktoś mi pomoże bo jakos nie moge nagrać
Nagrywarka mi nagrywa z alcohola a jak chce sobie nagrać płytkę z danymi to mi wyskakuje komunikat co wyżej w screnie
Stary 22.03.2006, 22:30   #5
BD
Team Member
Data rejestracji: 15.07.2002
Na poczatek 2 pytania.
1. Jaki system plik***243;w mas zna dysku.
2. Jak du***380;***261; kompilacj***281; nagrywasz.
Je***380;eli masz FAT32 i nagrywasz pe***322;n***261; p***322;yt***281; DVD to by***263; mo***380;e Nero nie potrafi uworzy***263; pliku tymczasowego. Pami***281;taj, ***380;e FAT32 ma ograniczenia co do rozmiaru pojedynczego pliku.
BD jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.03.2006, 23:01   #6
rork
Avatar użytkownika rork
Data rejestracji: 28.07.2002
Ja w tym logu widz***281;, ***380;e masz ustawione iso mode 1 8+3 znaki w nazwie i to mo***380;e by***263; problem.
ustaw tak:
i powinno by***263; dobrze
Stary 23.03.2006, 09:07   #7
BD
Team Member
Napisany przez rork
E a ja widze cos takiego
Joliet : TRUE
Czyli poza 8+3 ma wlaczone Joliet. Pamietaj, ze to stara wersja Nero.
PS
Druga przyczna problemu moze byc zwiazana z nazwami plik***243; dodanymi do kompilacji.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:03.
