Powrót   Forum CDRinfo.pl > Napędy optyczne i nagrywanie CD, DVD, Blu-ray, HD DVD > Nero > Dane
Dane Forum związane z nagrywaniem danych, za pomocą programów - Nero Burning ROM (tylko część o danych), Nero Express (tylko część o danych), Nero BackItUp, Nero InCD
Stary 16.08.2007, 13:28   #16
ikar21
Data rejestracji: 16.08.2007
ikar21 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
witam,
usiluje nagrac pliki wideo (*.vob) lub zwykla plytke z danymi np zdjecia foto w ilosci kolo 8 giga. zarowno przy kompilacji DVD-Video jak i DVD-ISO otrzymuje komunikat bledu.
nagrywanie rozpoczyna sie i za chwile pisze ze wykonanie polecenia rozpocznij w trybie DAO nie jest mozliwe.przy wypalaniu nie moge ruszyc opcji DAO bo jest nieaktywna. plytka jest czysta i nie naruszona. Moje pytanie..probowalem roznych plytek DL+ (verbatim,platinum,SK,Emtec)..i wszedzie to samo, czy sa jakies plytki DL+ktore wypala ta nagrywarka LG GSA-4163B, bios tez najnowszy a106 moze jais myk trzeba zrobic zeby nagrywala ,?korzystam z Nero6.6.1.15??
pomozcie
Pozdrawiam!!
ikar21 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.08.2007, 01:11   #17
REv
Avatar użytkownika REv
Data rejestracji: 19.09.2006
REv zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A czy w tym Nero 6 masz opcje przestawic pojemnosc dysku na DVD9 czy na 8152 MB ?-To przestaw zanim zaczniesz palic dydk.
Najlepiej postaw tu tego loga i zobaczymy co tam pisze?
REv jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.08.2007, 14:01   #18
ikar21
Log
Dzieki za zainteresowanie moze poradzicie co jest nie tak, a oto log:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 2002-07-17 09:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.15
Internal Version: 6, 6, 1, 15
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B>Version: A106 - HA 1 TA 1 - 6.6.1.15
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B>Version: 0L23 - HA 1 TA 2 - 6.6.1.15
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6L250S0 atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B atapi Port 3 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B atapi Port 3 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : IC35L040AVER07-0 ER4O UlSata Port 4 ID 4 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B I: CDRom2
HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B L: CDRom0
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B N: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1022MB (1047272kB)
Free physical memory: 376MB (385128kB)
Memory in use : 63 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
22.8.2007
Kompilacja ISO
13:54:56 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
13:54:56 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6494
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
13:54:56 #3 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
13:54:57 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3316
13:54:58 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 3831887 (851:31.62, 7484MB)
13:54:58 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
13:54:58 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2616
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B, Media type: DVD+R9 Double Layer
Disc Manufacturer ID: CMC MAG, Media Type ID: D04, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
13:54:58 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
13:54:58 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 814
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 3831888 (3831888) = #3831888/851:31.63
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3831888 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
13:54:58 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1013
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 7847706624, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
3831888 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
13:54:58 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 208
13:54:58 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files started
13:54:58 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4158
Cache writing successful.
13:54:58 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files completed
13:54:58 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process started at 2,4x (3 324 KB/s)
13:54:58 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
13:54:58 #17 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 466
Disc finalized, LBA total Image size: 3831888 (7484MB), Last LBA L0: 1915951 (3742MB)
13:55:05 #18 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xBF 00 00 00 00 00 00 20 00 0C 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 10 35 2D 00 0E 0C
Buffer x07fc0240: Len xc
0x00 0A 00 00 00 00 00 00 00 1D 3C 30
13:55:05 #19 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 642
L0 Data Zone Capacity not set.
Max LBA L0 2086911 (1FD7FFh, 4075MB), next writable address 0 (0h, 0MB)
13:55:05 #20 CDR -1135 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1767
Write error
N: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B
13:55:05 #21 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1767
Could not perform start of Disc-at-once
13:55:05 #22 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process failed at 2,4x (3 324 KB/s)
13:55:05 #23 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 253
13:55:09 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9945
13:55:09 #25 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 2002-07-17 08:53:02
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-12-05 07:12:26 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs :  (Security Option)
Stary 22.08.2007, 16:38   #19
REv
Tu masz blad w ustawieniu
"Determine maximum speed : FALSE >Zawse palic z MAX.szybkoscia-Falszywe
Simulate : FALSE , Stymulacja->Falszywa
Write : TRUE >Palenie -Prawdziwe
Finalize CD : TRUE >Zakonczenie dysku -prawdziwe
Multisession : FALSE >Multisesja- Falszywa"
Radzilbym ci zmienic szybkosc palenia -Nie na wolniejsza ,tylko wylaczyc opcje w Nero. Gdzie jest mowa zeby zawesze palic jaknajszybciej i wylaczyc "Multisesje" zeby nie palilo Multisesji.
DL dyski sa jakby jednorazowe ,czy inaczej -jeszcze sie nie spotkalem z DL Dyskiem,zeby mozna palic/dopalac na niego kilka razy tak jak na normalne DVD dyski.
Kiedy palisz DL dysk Multisesja/dysk musi byc zamknieta/y po pierwszym wypaleniu ,obojetnie czy wsadzisz na niego 2 kb czy 8 GB.
Ostatnio zmieniany przez REv : 22.08.2007 o godz. 16:42
Stary 22.08.2007, 20:20   #20
ikar21
log2
dzieki za pomoc,lecz zrobilem to co kazales ale log wyglada tak samo
wlaczylem pojedyncza sesje,po wlozeniu plytki DL+ tylko jedna predkosc wystepuje do ustawienia 2,4x i nie mozna jej zmienic(
Po rozpoczeciu nagrywania buforuje pliki i zaraz wystepuje blad: "wykonanie polecenia w trybie DAO nie bylo mozliwe"
20:08:00 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6494
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
jest jedno info w logu:
20:08:02 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1013
DAO infos:
MCN: ""
moze poprostu nie moze wypalic takiej plytki??dlatego pytanie czy sa wogole jakies plytki DL+ ktore nagrywa ta nagrywarka , a probowalem wszystkiego dwa posty wyzej napisalem co probowalem...
Pozdrawiam i dzieki za wszelka pomoc
Stary 31.08.2007, 19:00   #21
nootty
Data rejestracji: 31.08.2007
nootty w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
[QUOTE=REv;819230]Tu sa wasze bledy
"Determine maximum speed : FALSE -> maks szybkosc -BLEDNA
Simulate : FALSE ->STYMULACJA -fALSZYWA
Write : TRUE ->PALENIE -PRAWDZIWE
Finalize CD : TRUE -> ZAKONCZENIE DYSKU- PRAWDZIWE
Multisession : FALSE ->MULTISESJA-FALSZYWA"
QUOTE]
HAHAHAHA!!!!
to sie ubawiłem, FALSE, hahaha,
no kolego, niestety ale "FALSE" w tym przypadku nie znaczy "FAŁSZYWE"!
ubogacę twoją wiedzę o komputerach, jeśli napiszę, że FALSE to znaczy tutaj że wartość danego pola jest UJEMNA, tzn że była ustawiona na NIE.
więc ustawienia można zinterpretować tak:
"Determine maximum speed : FALSE -> ustalanie maksymalnej szybkości WYŁĄCZONE
Simulate : FALSE ->STYMULACJA WYŁĄCZONA
Write : TRUE ->PALENIE -WŁĄCZONE
Finalize CD : TRUE -> ZAKONCZENIE DYSKU- WŁĄCZONE
Multisession : FALSE ->MULTISESJA-WYŁACZONA"
nootty jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 31.08.2007, 23:47   #22
Prezesik
Człekokształtny
Avatar użytkownika Prezesik
Data rejestracji: 27.12.2004
Napisany przez REv Podgląd Wiadomości
Tu sa wasze bledy
A w pierwszym logu prawie to samo tylko ,ze jeszcze masz jakis problem z Windows i Nero security
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO"
REv co Ty bredzisz?
prosz***281; nie wprowadza***263; nikogo w b***322;***261;d!
Napisany przez nootty Podgląd Wiadomości
HAHAHAHA!!!!
to sie ubawi***322;em, FALSE, hahaha,
no kolego, niestety ale "FALSE" w tym przypadku nie znaczy "FA***321;SZYWE"!
ubogac***281; twoj***261; wiedz***281; o komputerach, je***347;li napisz***281;, ***380;e FALSE to znaczy tutaj ***380;e warto***347;***263; danego pola jest UJEMNA, tzn ***380;e by***322;a ustawiona na NIE.
wi***281;c ustawienia mo***380;na zinterpretowa***263; tak:
"Determine maximum speed : FALSE -> ustalanie maksymalnej szybko***347;ci WY***321;***260;CZONE
Simulate : FALSE ->STYMULACJA WY***321;***260;CZONA
Write : TRUE ->PALENIE -W***321;***260;CZONE
Finalize CD : TRUE -> ZAKONCZENIE DYSKU- W***321;***260;CZONE
Multisession : FALSE ->MULTISESJA-WY***321;ACZONA"
Napisany przez ikar21
(KEY_MEDIUM_ERROR)
mamy tu b***322;***261;d no***347;nika..
no i teraz standardowe pytania:
jak masz podpi***281;t***261; nagrywark***281;?
jaka ta***347;ma?
ASPI?
firmware?
no i wreszcie zasilacz?!
Seny, pit i collons!
Stary 04.09.2007, 14:15   #23
ikar21
witam,
dzieki za zainteresowanie sie moim problelem..
1.Nagrywarka lg GSA-4163B wpieta najpierw na tasmie ATA33 teraz jest wpieta na Tasmie ATA66 nie ma roznicy tak samo sie zachowuje, jako master..
2 firmware A106
3. System Aspi wersja:winaspi.dll wersja 4.6
wowpost.exe wersja 4.6
aspi32.sys w 4.71
wnaspi32.dll w 4.71
Nero ASPI : wnaspi32.dll wersja 2.0.1.74
4 zasilacz w kompie 450W na tym zasilaniu wpita jest ta nagrywarka ,jeden dysk HD ktory nie pracuje bo jest on do linuxa i stacja dyskow FDD ktora tez nie pracuje ,nie uzywam jej...
dzieki za pomoc i czekam na rady z gory serdeczne dzieki
Stary 27.09.2007, 14:08   #24
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
Co to może być że LiteON 18A1H nie chce palić DL
1. Verbatim DL 4x -> wykryło odpadło po 3%
2. Verbatim DL 4x -> wykryło odpadło po 1%
3. Verbatim DL 8x -> nie wykrywa płytki
Stary 27.09.2007, 14:13   #25
Prezesik
Człekokształtny
ja bym obstawiał trzy sprawy:
1. Verbatim DL
2. Verbatim DL
3. Verbatim DL
Stary 27.09.2007, 14:30   #26
mgit
a ja te***380; czwart***261; TDK
Nie pali na DL i koniec 5 zepsu***322;a a 3 nie wykry***322;a
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:34.
