| Dane Forum związane z nagrywaniem danych, za pomocą programów - Nero Burning ROM (tylko część o danych), Nero Express (tylko część o danych), Nero BackItUp, Nero InCD |
Data rejestracji: 16.08.2007
witam,
usiluje nagrac pliki wideo (*.vob) lub zwykla plytke z danymi np zdjecia foto w ilosci kolo 8 giga. zarowno przy kompilacji DVD-Video jak i DVD-ISO otrzymuje komunikat bledu. nagrywanie rozpoczyna sie i za chwile pisze ze wykonanie polecenia rozpocznij w trybie DAO nie jest mozliwe.przy wypalaniu nie moge ruszyc opcji DAO bo jest nieaktywna. plytka jest czysta i nie naruszona. Moje pytanie..probowalem roznych plytek DL+ (verbatim,platinum,SK,Emtec)..i wszedzie to samo, czy sa jakies plytki DL+ktore wypala ta nagrywarka LG GSA-4163B, bios tez najnowszy a106 moze jais myk trzeba zrobic zeby nagrywala ,?korzystam z Nero6.6.1.15?? pomozcie Pozdrawiam!! |
Data rejestracji: 31.08.2007
[QUOTE=REv;819230]Tu sa wasze bledy
"Determine maximum speed : FALSE -> maks szybkosc -BLEDNA Simulate : FALSE ->STYMULACJA -fALSZYWA Write : TRUE ->PALENIE -PRAWDZIWE Finalize CD : TRUE -> ZAKONCZENIE DYSKU- PRAWDZIWE Multisession : FALSE ->MULTISESJA-FALSZYWA" QUOTE] HAHAHAHA!!!! to sie ubawiłem, FALSE, hahaha, no kolego, niestety ale "FALSE" w tym przypadku nie znaczy "FAŁSZYWE"! ubogacę twoją wiedzę o komputerach, jeśli napiszę, że FALSE to znaczy tutaj że wartość danego pola jest UJEMNA, tzn że była ustawiona na NIE. więc ustawienia można zinterpretować tak: "Determine maximum speed : FALSE -> ustalanie maksymalnej szybkości WYŁĄCZONE Simulate : FALSE ->STYMULACJA WYŁĄCZONA Write : TRUE ->PALENIE -WŁĄCZONE Finalize CD : TRUE -> ZAKONCZENIE DYSKU- WŁĄCZONE Multisession : FALSE ->MULTISESJA-WYŁACZONA" |
#3 | |||
Człekokształtny
Data rejestracji: 27.12.2004
![]() prosz***281; nie wprowadza***263; nikogo w b***322;***261;d! ![]() Cytat:
![]() Cytat:
no i teraz standardowe pytania: jak masz podpi***281;t***261; nagrywark***281;? jaka ta***347;ma? ASPI? firmware? no i wreszcie zasilacz?!
Seny, pit i collons! |
witam,
dzieki za zainteresowanie sie moim problelem.. 1.Nagrywarka lg GSA-4163B wpieta najpierw na tasmie ATA33 teraz jest wpieta na Tasmie ATA66 nie ma roznicy tak samo sie zachowuje, jako master.. 2 firmware A106 3. System Aspi wersja:winaspi.dll wersja 4.6 wowpost.exe wersja 4.6 aspi32.sys w 4.71 wnaspi32.dll w 4.71 Nero ASPI : wnaspi32.dll wersja 2.0.1.74 4 zasilacz w kompie 450W na tym zasilaniu wpita jest ta nagrywarka ,jeden dysk HD ktory nie pracuje bo jest on do linuxa i stacja dyskow FDD ktora tez nie pracuje ,nie uzywam jej... dzieki za pomoc i czekam na rady z gory serdeczne dzieki ![]() pozdrawiam |
Data rejestracji: 19.09.2006
A czy w tym Nero 6 masz opcje przestawic pojemnosc dysku na DVD9 czy na 8152 MB ?-To przestaw zanim zaczniesz palic dydk.
Najlepiej postaw tu tego loga i zobaczymy co tam pisze? |
Log
Dzieki za zainteresowanie moze poradzicie co jest nie tak, a oto log:
Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 2002-07-17 09:20:56 ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 13:54:32 NT-SPTI used Nero Version: 6.6.1.15 Internal Version: 6, 6, 1, 15 Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B>Version: A106 - HA 1 TA 1 - 6.6.1.15 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ? CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B>Version: 0L23 - HA 1 TA 2 - 6.6.1.15 Adapter driver: <IDE> HA 1 === Scsi-Device-Map === CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B atapi Port 0 ID 0 DMA: On DiskPeripheral : Maxtor 6L250S0 atapi Port 2 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B atapi Port 3 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B atapi Port 3 ID 1 DMA: On DiskPeripheral : IC35L040AVER07-0 ER4O UlSata Port 4 ID 4 DMA: Off === CDRom-Device-Map === HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B I: CDRom2 HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B L: CDRom0 HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B N: CDRom1 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 1022MB (1047272kB) Free physical memory: 376MB (385128kB) Memory in use : 63 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 22.8.2007 Kompilacja ISO 13:54:56 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 13:54:56 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6494 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 13:54:56 #3 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312 First writeable address = 0 (0x00000000) 13:54:57 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3316 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 13:54:58 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281 Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB) Last address to be written: 3831887 (851:31.62, 7484MB) 13:54:58 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 13:54:58 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2616 Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B, Media type: DVD+R9 Double Layer Disc Manufacturer ID: CMC MAG, Media Type ID: D04, Product revision number: 0 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3 13:54:58 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 13:54:58 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 814 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 3831888 (3831888) = #3831888/851:31.63 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3831888 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B] -------------------------------------------------------------- 13:54:58 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1013 Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 7847706624, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00 3831888 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00 13:54:58 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 208 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME 13:54:58 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 Caching of files started 13:54:58 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4158 Cache writing successful. 13:54:58 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 Caching of files completed 13:54:58 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 Burn process started at 2,4x (3 324 KB/s) 13:54:58 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 13:54:58 #17 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 466 Disc finalized, LBA total Image size: 3831888 (7484MB), Last LBA L0: 1915951 (3742MB) 13:55:05 #18 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178 CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0xBF 00 00 00 00 00 00 20 00 0C 00 00 Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 10 35 2D 00 0E 0C Buffer x07fc0240: Len xc 0x00 0A 00 00 00 00 00 00 00 1D 3C 30 13:55:05 #19 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 642 L0 Data Zone Capacity not set. Max LBA L0 2086911 (1FD7FFh, 4075MB), next writable address 0 (0h, 0MB) 13:55:05 #20 CDR -1135 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1767 Write error N: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B 13:55:05 #21 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1767 Could not perform start of Disc-at-once 13:55:05 #22 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 Burn process failed at 2,4x (3 324 KB/s) 13:55:05 #23 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 253 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 13:55:09 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9945 DriveLocker: UnLockVolume completed 13:55:09 #25 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL Existing drivers: File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 2002-07-17 08:53:02 File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-12-05 07:12:26 (Prassi/Veritas driver for win 2K) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : (Security Option) |
Tu masz blad w ustawieniu
"Determine maximum speed : FALSE >Zawse palic z MAX.szybkoscia-Falszywe Simulate : FALSE , Stymulacja->Falszywa Write : TRUE >Palenie -Prawdziwe Finalize CD : TRUE >Zakonczenie dysku -prawdziwe Multisession : FALSE >Multisesja- Falszywa" Radzilbym ci zmienic szybkosc palenia -Nie na wolniejsza ,tylko wylaczyc opcje w Nero. Gdzie jest mowa zeby zawesze palic jaknajszybciej i wylaczyc "Multisesje" zeby nie palilo Multisesji. DL dyski sa jakby jednorazowe ,czy inaczej -jeszcze sie nie spotkalem z DL Dyskiem,zeby mozna palic/dopalac na niego kilka razy tak jak na normalne DVD dyski. Kiedy palisz DL dysk Multisesja/dysk musi byc zamknieta/y po pierwszym wypaleniu ,obojetnie czy wsadzisz na niego 2 kb czy 8 GB. Ostatnio zmieniany przez REv : 22.08.2007 o godz. 17:42 |
log2
dzieki za pomoc,lecz zrobilem to co kazales ale log wyglada tak samo
![]() wlaczylem pojedyncza sesje,po wlozeniu plytki DL+ tylko jedna predkosc wystepuje do ustawienia 2,4x i nie mozna jej zmienic (Po rozpoczeciu nagrywania buforuje pliki i zaraz wystepuje blad: "wykonanie polecenia w trybie DAO nie bylo mozliwe" 20:08:00 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6494 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE jest jedno info w logu: 20:08:02 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1013 Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated moze poprostu nie moze wypalic takiej plytki??dlatego pytanie czy sa wogole jakies plytki DL+ ktore nagrywa ta nagrywarka , a probowalem wszystkiego dwa posty wyzej napisalem co probowalem... Pozdrawiam i dzieki za wszelka pomoc |
Data rejestracji: 22.08.2004
Co to może być że LiteON 18A1H nie chce palić DL
1. Verbatim DL 4x -> wykryło odpadło po 3% 2. Verbatim DL 4x -> wykryło odpadło po 1% 3. Verbatim DL 8x -> nie wykrywa płytki
Człekokształtny
ja bym obstawiał trzy sprawy:
#11 |
a ja te***380; czwart***261; TDK
![]() Nie pali na DL i koniec 5 zepsu***322;a a 3 nie wykry***322;a
