demek, a możesz spróbować na stylu MG2? Masz może jakiś dodatek blokujący JavaScript? Może jakiś NoScript albo AdBlock. Ewentualnie może coś z antywirusem?
Mam cdrinfo stary, cytowanie dziala, problem mam tylko z edit, FF, IE, opera.
To w ogóle jest zagadkowa sytuacja. U mnie na IE11 (styl hires) jedne posty daje się edytować, inne nie. Mało tego - miałem już sytuację, że jakiś post wymagał edycji i zrobiłem to bez problemu...jednak stwierdziłem, że jeszcze coś w nim poprawię i przy próbie ponownej edycji puste okienko :O :hmm:
Posty nie dające się edytować pod IE mogłem poprawić spod chroma, choć nie wiem czy zawsze i wszystkie. Jednak próba edycji tych samych problematycznych postów na drugim komputerze (XP + IE8) też się nie udaje - więc nie jest to problem jednego komputera i jednej przeglądarki. Tak to wygląda z mojego punktu siedzenia. Jest jeszcze dawny problemik opisany gdzieś wcześniej przez jou, ale tamto to pikuś. |
@Bartez kiedyś zgłaszałem, że u mnie występował problem z FF (szybka edycja = puste pole edycji), potem ustąpiło chyba, później miałem problemy z Chromium - przy zapisie z szybkiej edycji przechodzi do zaawansowanej dodając wcześniej posta.
Wszystko na stylu MGv2 |
Co do edit, to ciężka sprawa. Może spróbujmy ustalić, czy problem występuje na konkretnym stylu, czy na wszystkich, bo chyba tego się jeszcze nie dowiedziałem. Spróbujcie zobaczyć na stylu MacGyver v2, bo na tym na pewno działa. Druga sprawa, być może jest to jakiś problem z kodowaniem? Czy na pewno macie wybrane ISO-8859-2, a nie UTF-8? Czy problem pojawia się przy cytowaniu postów z polskimi znakami, czy również bez polskich znaków. Muszę mieć jakiś punkt zaczepienia, żeby wiedzieć, gdzie zacząć szukać. Od jutra jestem na 2-tygodniowym wyjeździe i może być kiepsko z czasem i dostępem do sieci, więc proszę o cierpliwość, jak nie będę odpowiadał. |
Nadal na głównej nie ma nowych postów :(
Test testu testu. Wszystko działa, mówię, mniej porno! :D |
Test...
U mnie pod FF 36 (styl MacGyver v2) działa cytowanie wszystkich i edit... :) |
i u mnie przy edycji posta puste pole... cytowanie działa zależnie od cytowanego użytkownika... np. cytowanie demka, andy, m@x, loki777 działa. mgit, jarson, nimal nie działa, tzn. puste pole.
Opera v 12.17 czyszczone ciasteczka i historia, javascript włączone, na vivaldi wszystko ok. |
Wchodze zrobic edit, jest guzik! Klikam i....efekt taki
http://s5.postimg.org/fg93deyo7/screenshot.jpg Pustej strony chyba nigdy nie mialem a zawsze byl timeout |
Komornik jest na koncie forum.cdrinfo.pl i dlatego wszystko znika!
Ale teraz u mnie jest juz puste okienko :D , zadzialalo raz :D
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:09. |
