-   Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software (https://forum.cdrinfo.pl/f101/)
-   -   [ARTYKUŁ] TrueCrypt - darmowe szyfrowanie danych na dysku twardym (https://forum.cdrinfo.pl/f101/artykul-truecrypt-darmowe-szyfrowanie-danych-dysku-twardym-75229/)
Wawelski 10.03.2008 11:16
http://www.truecrypt.org/faq.php
kacey 19.03.2009 11:37
Napisany przez MacGyver (Post 898100)
Tylko, że***8230; jeżeli dane które zaszyfrowałeś mogą być materiałem dowodowym na Twoją niekorzyść to masz nakaz udostępnienia szyfrów/kodów/kluczy.
Prawda, ale w... Wielkiej Brytanii.
http://forum.dobreprogramy.pl/viewto...p?f=7&t=309862
Program TrueCrypt umożliwia tworzenie dwóch rodzajów plików-kontenerów. Pierwszy z nich jest zwykłym plikiem, który jest chroniony tylko jednym hasłem (lub hasłem i plikiem-kluczem); drugi, umożliwia nam stworzenie takiego pliku-kontenera, w którym jest zawarty tzw. wolumin ukryty, czyli drugi wirtualny dysk (chroniony innym hasłem).
Zapytacie po co tworzyć dysk w dysku? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś (sąd) zmusza nas do podania hasła dostępu do jednego pliku-kontenera, a my nie możemy odmówić. Wtedy podajemy jedno z dwóch haseł do naszego pliku i jest to akurat to hasło, które np. otworzy pusty dysk albo dysk na którym nie ma niczego ***8222;ważnego***8221;. Drugie hasło pozostaje nadal naszą słodką tajemnicą i nadal chroni nasze ***8222;tajne miłosne mejle***8221;.
Sposób ten wykorzystuje tzw. zasadę legalnego zaprzeczenia. Gdybyśmy mieli utworzony plik-kontener zabezpieczony tylko jednym hasłem to podanie tego hasła wiąże się z wiadomymi konsekwencjami. Zasada legalnego zaprzeczenia jest szeroko stosowana w Wielkiej Brytanii, gdzie odmowa podania hasła traktowana jest jako utrudnianie postępowania i w sprawach takich zapadają wyroki skazujące. W przypadku woluminów/dysków ukrytych całkiem legalnie możemy podać inne hasło i tym samym wykazać, że w naszym szyfrowanym dysku nie ma nic co mogłoby budzić wątpliwości.
Najważniejszą informacją jest jednak to, że nie można w żaden sposób udowodnić, że w danym pliku-kontenerze istnieją dwa różne dyski. Nawet po otwarciu ***8222;nie tajnego dysku***8221; nie da się udowodnić, że jest jeszcze inny, bardziej tajny. Z tego powodu zalecam zawsze tworzenie plików-kontenerów z woluminami ukrytymi.
Patrix 20.03.2009 19:27
Może mi ktoś opisze jak zaszyforwać cały dysk (3 partycje na raz) jednym kluczem aby przed startem loadera windows prosiło o hasło ?
W arcie pisze tylko o pojedyńczych partycjach co mnie mało interesuje... bo miałbym ochotę na cały dysk za jednym razem.
Jarson 20.03.2009 23:29
Cytat znaleziony przez Caporeira:
Pre-boot authentication passwords can now be cached in the driver memory, which allows them to be used for mounting of non-system TrueCrypt volumes (select Settings > System Encryption and enable the option 'Cache pre-boot authentication password').
Masz tę opcję w najnowszej wersji TC (a kilka słów o tym w tym temacie) :)
andy 20.03.2009 23:35
MENU --- SYSTEM --- SZYFRUJ PARTYCJĘ/DYSK SYSTEMOWY --- NORMALNY --- ZASZYFRUJ CAŁY DYSK
Nie działa na XP jeśli mamy rozszerzone logiczne partycje. Wtedy można tylko zaszyfrować partycję systemową oraz każdy wolumen oddzielnie (później musimy je montować).
Jarson 21.03.2009 00:56
No właśnie - od tego należałoby zacząć :)
A potem to, co pisałem, domyślnie nawet jeśli cały dysk będzie zaszyfrowany tym samym hasłem/kluczem, zamontowana zostanie tylko partycja systemowa. Po wyborze opcji Cache pre-boot authentication password (nawet nie wiem, jak to zostało przetłumaczone) podczas startu systemu montowane będą już wszystkie partycje.
Wawelski 21.03.2009 01:01
Jest sobie partycja systemowa Windowsa zatruecryptowana.
Do tego dwie partycje niezaszyfrowane.
Na jednej z nich postawiono Linuxa (Mandriva).
Nawet nie zależy właścicielowi już na tym, żeby pod linuxem widać było tę zaszyfrowaną partycję - ale jak dodać ją do Gruba żeby można było odpalić windowsa?
Jarson 21.03.2009 02:53
Z zobaczeniem partycji windowsowej przez linuxa nie będzie żadnego problemu, oczywiście po instalacji TrueCrypta pod linuxem. Co do zobaczenia tej partycji spod linuxowego programu rozruchowego, nie jest w ogóle możliwe zaszyfrowanie dysku, na którym jest inny niż windowsowy program rozruchowy. Cytuję z artykułu:
Użytkownik musi teraz poinformować kreatora, czy używa standardowego ***8222;windowsowego***8221; programu rozruchowego, czy też np. linuxowego GRUB***8217;a, czy LILO. Niestety, kontynuacja procesu jest możliwa jedynie, jeśli w sektorze MBR znajduje się boot loader Windowsa (oczywiście nawet, jeśli dotąd używaliśmy innego programu rozruchowego, można to zmienić poprzez edycję pliku Boot.ini w Windowsie ***8211; system ten jest na tyle uczynny, że natychmiast nadpisze nam sektor MBR Wymaga to jednak co najmniej podstawowej wiedzy o tego typu operacjach).
Jak widać, żeby szyfrować taki dysk, trzeba rozstać się z GRUB'em na rzecz boot loadera made by MS, przynajmniej jak na razie (niewykluczone, że zostanie to rozszerzone o obsługę kolejnych programów rozruchowych w kolejnych wersjach TrueCrypta).
Wawelski 21.03.2009 03:12
To co teraz i jak zrobić, żeby przy starcie można było wybrać odszyfrowanego Linuxa albo zacryptowanego Windowsa?
Jarson 21.03.2009 03:40
Po włączeniu systemu ukaże się TrueCrypt Boot Loader. Jeżeli chce się uruchomić Windowsa zainstalowanego na zaszyfrowanej partycji - należy wpisać hasło. Jeżeli zależy nam na uruchomieniu niezaszyfrowanego linuxa - wystarczy wcisnąć Esc, co spowoduje wyświetlenie się windowsowego Boot Managera.
Wawelski 21.03.2009 04:10
Po włączeniu ukazuje się GRUB.
Jarson 21.03.2009 17:26
No właśnie w tym rzecz, że nie można używać GRUB'a :( Wszystko będzie działało poprawnie jeśli zachowamy kolejność: Upewnienie się, że za wybór systemu odpowiada windowsowy Boot manager => Zaszyfrowanie partycji z Windowsem.
Wawelski 21.03.2009 17:55
Sytuacja jest, jaka jest - schowany windows, GRUB odpalający działającego Linuxa.
Nie interesuje mnie co trzeba było kiedyś - interesuje mnie, co można zrobić teraz.
Patrix 21.03.2009 22:56
Napisany przez andy (Post 1012553)
No to trochę kicha :D
Mam systemową podstawową i 3 sztuki rozszerzone ale o ile pamiętam to na HDD można mieć max 4 partycje podstawowe więc mieszczę się, czyli jak będę mieć wszystkie podstawowe to będzie się dało zaszyfrować cały HDD jedbym kluczem mając XP na pokładzie ? :)
Wawelski 27.03.2009 14:53
Da się jakoś do Gruba dopiąć tego zaszyfrowanego Windowsa? Albo chociaż odpalić, żeby odszyfrować?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:37.
