Stary 29.06.2010, 19:01   #1
Koszmar
Data rejestracji: 29.06.2010
Koszmar w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z dyskiem 1500GB ! samsung
Po formacie nowego dyku i wgraniu Windows XP prof. SP2 , wgraniu wszystkich sterownikow , zauwazylem ze brakuje 3 partycji z dysku 1500 GB , sprawdzilem w systemie (menager dyskow) pokazuje ze dysk 1500GB jest NIE PRZYPISANY O_O szok...
nie ma partycji nie ma nic na nim
prosze o pomoc co robic ? aby odzyskac dane lub czy na innym windowsie bedzie widziec stare pliki ?
dysk HD154UI 1500GB Sata
Koszmar jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.06.2010, 19:38   #2
ynsiwy
egipski bóg
Avatar użytkownika ynsiwy
Data rejestracji: 28.02.2004
jak je widzisz w managerze dysków to weź je tam sformatuj
Stary 29.06.2010, 20:53   #3
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
Ta rada chyba jest zla, on mial tam dane. Po formacie bedzie jeszcze trudniej je odzyskac.
A czy dysk jest nieprzypisany czy partycje nie maja przypisanych liter? Zrob zrzut ekranu i wklej go tu.
Stary 30.06.2010, 02:23   #4
Koszmar
ttp://yfrog.com/7e59021447j
Tu widac ze nic nie brakuje z sterownikow ... chbe ze tam gdzie pisze stery ata powinno tez byc Sata ?
ttp://yfrog.com/bh60458276j
a tu jak to wyglada doslownie jak nowy dysk ale nie wymienialem go kupilem tylko nowy 500gb na system ... a ztym 1500gb nic nie robilem .... wiec chyba wina systemu
PS: dodajcie h przed adresem ,bo tu forum ma ograniczenie , linki od 10 postow mozna podawac :/
Stary 30.06.2010, 10:08   #5
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
A może, wybacz te głupią i naiwna sugestie, odłącz wszystkie dyski, poza systemowym i tym 1,5TB - i odpal kompa.
Przy tej ilości dysków i partycji, każdy normalny człowiek by zgłupiał, a co dopiero Windows.
Stary 30.06.2010, 13:16   #6
Ͼ Ͽ
Napisany przez Koszmar Podgląd Wiadomości
[...] linki od 10 postow mozna podawac :/
Jest jeszcze możliwość dodawania załączników, niczym nieograniczona - na dodatek informację o tym musiałeś widzieć w komunikacie forumowym.
Forum ZielonaIrlandia.
Stary 30.06.2010, 15:21   #7
Koszmar
yahol robilem tak 500gb z windowsem i 1,5tb byly i dalej to samo ...
Stary 30.06.2010, 15:56   #8
yahol
Głupi Yasio
IMHO - użyj Partition Recover z płyty HirensBoot.
I od razu zaznaczam - płyta jest nielegalna, w związku z tym jest to info prywatne
Stary 30.06.2010, 16:45   #9
Koszmar
nie wiem nawet skad zassac ta plyte
zassysam OnTRACk easy recovery polecili mi znajomi w sklepie komp...
odnajduje mi pliki na dysku !!! !!! one sa tam T_T
ttp://yfrog.com/0p123123ydcj
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 30.06.2010 o godz. 23:31 Powód: EDYTUJ nie gryzie. ;-p
Stary 30.06.2010, 22:48   #10
Jarson
Pa rampamer
Avatar użytkownika Jarson
Data rejestracji: 24.10.2006
To bardzo dobrze, że Ci odnajduje, jest tylko taki problem, że może nie odnaleźć wszystkich (a raczej jest to niemal pewne - szczególnie te pofragmentowane prawdopodobnie nie zostaną wykryte). Dlatego dobrze by było, gdybyś najpierw odzyskane pliki zapisał na innym dysku, a następnie spróbował przywrócić tablicę partycji w 1,5 TB HDD.
Stary 08.07.2010, 22:34   #11
Koszmar
tylko gdzie ja dam 1500gb ? ... jak mam z 400gb wolnego T_T
Stary 08.07.2010, 22:45   #12
yahol
Głupi Yasio
To poste - kup dysk 2TB.
Zmieści się wszystko
Stary 09.07.2010, 12:30   #13
Jarson
Pa rampamer
Tu niestety yahol ma rację - jeżeli zależy Ci na tych danych, to najlepszym rozwiązaniem jest kupno drugiego dysku. Tak będzie i najtaniej i najszybciej, chyba, że masz gdzieś w szufladzie zbędnych 350 czystych płyt DVD i duuużo czasu...
Stary 09.07.2010, 13:06   #14
Koszmar
xD
2gb pufff a jak znowu mi bedzie jazdy robic ? i go nie wykryje ? przeciez wtedy mnei szlak trafi ...
Stary 09.07.2010, 14:19   #15
Sunna
lołn łulf
Avatar użytkownika Sunna
Data rejestracji: 15.07.2005
Wgraj SP3 do wina. Nie wiem dlaczego duzo osob jedzie na sp2.
Nie bylo tam czasem problemu z obsluga duzych dyskow ? Cos trzeba wgrac lub w rejestrze zmienic.
Problem z nagrywarką SAMSUNG SH-W162C Ziariusz Napędy optyczne DVD 8 28.02.2010 14:16
Problem z podłączeniem PS2-slim do LCD samsung LE32B350 Arexx Hardware 6 16.02.2010 18:07
Problem z dyskiem samsung? mjez Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software 1 06.06.2009 21:02
Samsung TS-H552B - problem z firmware pawel200388 Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 4 28.09.2006 21:10
problem z dyskiem może wirus?i co zrobić z dyskiem memorando Off topic 10 03.04.2004 23:40
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:17.
