Stary 19.01.2009, 22:41   #1
niech ich kurde szlag... zrobie update fw ale śmietnik w SMART zostanie i te 3 bady...
tak nawiasem straciłem zaufanie do tego dysku
zaczynam robić backup mam złe przeczucia, ale o tym poźniej...
Stary 19.01.2009, 22:48   #2
pops
Zdezorientowany
Avatar użytkownika pops
Data rejestracji: 08.05.2005
Mam st3750330as z fw ad14, też jest tam wypisany, jak się boicie updatować to mogę przetestować tego updata.
Stary 19.01.2009, 23:09   #3
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Chyba aktualizacja się nie powiodła u popsa skoro się nie odzywa...
Stary 19.01.2009, 23:32   #4
pops
Zdezorientowany
Ano się nie powiodła, program do updatu wywala error, że to nie ten model, co ciekawe w wykrywaniu podaje dokładnie takie samo oznaczenie modelu jak przy errorze. Jeszcze jedna próba.
Stary 19.01.2009, 23:24   #5
jestem wdzięczny @aga69 za ten temat
przed chwilą miałem BSOD'a a po restarcie kontroler sata nie chciał wykryć HDD
po 10 resetach dysk zatrybił wczytałem system i kończę backup...
przed chwilą zrobiony jeszcze raz test, nie wiem jak Wy ale ja widzę podobieństwo wykresu/wyników do testu wykonanego przez @aga69
pare postów/godzin wstecz wykres był piekielnie inny tak samo wynikowe wartości były inne
edit:
nowy objaw, dysk zrobił się głodny na prąd (wiem, że to dysk bo nigdy tego komunikatu nie miałem a konfig mam skromny jak na zasilacz 500)
Ostatnio zmieniany przez Patrix : 19.01.2009 o godz. 23:30
Stary 19.01.2009, 23:51   #6
andy
logged out
@pops identyczny błąd co Ty mam...
Wciskam D i...DUPA
Ostatnio zmieniany przez andy : 20.01.2009 o godz. 00:08
Stary 20.01.2009, 00:32   #7
pops
Zdezorientowany
Wciskam D i...DUPA
Załącznik 50795
Można by spróbować wypiąć cd, ale nie mam stacji dyskietek żeby sprawdzić.
A tymczasem, coś mi się wydaje to lekko przegięte, zna ktoś ten program ? Chodzi mi o pasek health.
edit.
http://seagate.custkb.com/seagate/cr...p?DocId=207931
I to dlatego fw update się nie powiódł. Mój dysk nie jest z grudnia więc nie potrzebuje aktualizacji, mam racje ?
[/FONT]
Może, równocześnie jest tam napisane:
If your drive matches one of the models listed in this article and does not match any of these versions of firmware, your drive is not affected.
Czyli jeśli masz, taki dysk z takim fw to trzeba updatować.
Napisali by gdzieś jedną wersję i by było po problemie.
Ostatnio zmieniany przez pops : 20.01.2009 o godz. 00:37
Stary 20.01.2009, 03:34   #8
Męczyłem dysk cały dzień najpierw backup, potem skanowanie antywirem a dalej defragmentacja (chodzi o to aby nie miał ani chwili spokoju)
no i patrzcie wydusiłem kolejne 2 badsektory (teraz jest już 5) ale SMART nadal pokazuje status OK - to na pewno bady są ?
sam dreszczyk powoduje już wykres - robiony po komunikacie BSOD...
co proponujecie ? ja w zmianę fw już się bawić nie będę... wyzeruję dysk z danych i chyba na gwarancje pójdzie...
Stary 20.01.2009, 00:04   #9
Chyba czas napisać do supportu.
Stary 20.01.2009, 00:30   #10
andy
logged out
Seagate has isolated this issue to a firmware bug affecting drives from these families manufactured in December 2008.
Stary 20.01.2009, 19:45   #11
Qbi@k
Avatar użytkownika Qbi@k
Data rejestracji: 14.10.2005
Qbi@k niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>Qbi@k niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Powiedzcie co oznaczają te screeny:
Firmware: SD15
Domyślam się, że powinienem zrobić jak najszybciej backup danych?
- Conan, what is best in life?
- To crush your enemies, see them driven before you... and to hear the lamentation of their women!
Ostatnio zmieniany przez Qbi@k : 20.01.2009 o godz. 19:51
Qbi@k jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.01.2009, 19:57   #12
Masz już 32 badsektory
Te 36 to jak mi się wydaje granica przy której SMART będzie już oddawać wartość FALSE
Pomyśleć, że Twój dysk pracuje tylko 136h dłużej od mojego i ma to samo fw...
Stary 20.01.2009, 19:57   #13
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Przydało by się... A później update FW
Stary 20.01.2009, 20:26   #14
seoman
Data rejestracji: 15.08.2002
seoman zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
@andy
ponoc "zwalony" jest nowy program do upowania ktory jest dolaczony do nowego biosu jesli masz stary updater to mozna go uzyc z nowym biosem i dziala.
Osobiscie nie sprawdzalem. Info z innego forum.
Edit
Ups sorry jezeli masz 500G dysk to po wgraniu nowego biosu dysk nie wstaje. Nowy bios dziala jedynie z 1TB dyskami i w tym momencie nie jest dostepny na stronie seagate.
Ostatnio zmieniany przez seoman : 20.01.2009 o godz. 20:32
seoman jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.01.2009, 20:50   #15
@Reetou
Nie widziałem jeszcze Twojego screena z zakładki Health
U mnie zerowanie dysku - do rana się zrobi. Przy okazji dostanie jeszcze baty przez całą noc. Gdy przeleci od pierwszego do ostatniego sektora na pewno SMART wyłapie wszystkie dotychczasowe bady.
Seagate 500gb sata2 ST3500320AS loki7777 Dyski HDD, SSD - Opinie, testy i recenzje 11 09.03.2009 22:31
Nowy Seagate st3500320as mardab Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software 4 21.04.2008 17:16
HD Advance/Loader nie widzi plyt forsaken Hardware 7 05.02.2008 00:11
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:02.
