Stary 10.08.2014, 22:44   #1
become
Data rejestracji: 10.08.2014
become w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
SSD + HDD / Problem z uruchomieniem systemu na laptopie
Hej. Jakiś czas temu zakupiłem dysk SSD. Postanowiłem dodać go jako drugi do swojego laptopa samsung RF 711.
Na dysku HDD 500 GB mialem zainstalowany windows standardowo.
Wsadziłem dysk SSD i po konfiguracji w biosie udało mi się zainstalować na nim system Windows 7.
Ciekawe było to że podczas startu systemu pojawiało się menu który z dwóch systemu Windows 7 chce wybrać. jeden odpalał ten z dysku HDD, drugi ten z SSD.
Po wielu miesiącach przytrafiła mi się awaria gniazda zasilania. Laptop poszedł do naprawy.
Po powrocie okazało się że są problemy z uruchomieniem windowsa tak na HDD jak i SSD.
Po kilku nie udanych próbach z windows recovery postanowiłem że zainstaluję na SSD windowsa od nowa.
Wyciągnąłem HDD i rozpocząłem instalację. Sformatowałem dysk i zainstalowałem W7.
Wszystko działa OK.
Problem pojawia się po podpięciu HDD. Pojawia się okienko ładowania Windowsa i czarny ekran z informacją ze Rescue Windows się nie powiodło i możliwość uruchomienia Normalnie lub z diagnozą. Nie ma znaczenia co wybiorę bo system się restartuje i znowu pojawia się ten ekran.
Pomyślałem - pewnie BIOS startuje z HDD więc wszedłem i sprawdziłem że faktycznie. HDD wskoczył na początek. Ustawiłem żeby jako pierwszy uruchamiał się system z SSD.
Restart i dupa. Znowu to samo.
Wypinam HDD - restart i system ładuje się ok.
Wypinam SSD iwkładam tylko HDD. Pojawia się dokładnie ten błąd powyżej.
Myślę sobie co jest kurna. Podłączam SSD i HDD. Ustawiam żeby rozruch jako pierwzy szedł z SSD i dupa. Tak jakby cały czas rozruch szedł z dysku HDD i pomijał moje ustawienia z bootowania.
Szukam w biosie i widzę taki myk
Boot override:
Windows Boot Manager
LITEON SDD
Hitachi HDD
Co to jest WIndows Boot Manager i jakim cudem po podłączeniu SSD i HDD startuje z HDD pomimo tego że w Boot propietes jako pierwszy mam ustawiony SSD.
Teraz mam sytuację taką że musiałem wyciągnąć HDD i podpiąć go jako dysk zewnętrzny.
Co zrobić żeby zawsze odpalał się na początku SSD zgodnie z ustawieniami z kolejności bootowania ?
Ostatnio zmieniany przez become : 10.08.2014 o godz. 22:49
become jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.08.2014, 23:30   #2
Może najpierw wyczyść z HDD sektor rozruchowy i najlepiej całą partycje po systemie.
Mam wrażenie, że na obu dyskach siedzą bootmanagery windows.
Wtedy dopiero napraw boot sektor na SSD.
Może być tak, że masz bootsektor na HDD a system na SSD,
musisz doprowadzić do stanu, że na HDD nie będzie nic (tylko jedna np. partycja z plikami), a na SSD będzie bootmanager oraz system.
Ostatnio zmieniany przez Patrix : 10.08.2014 o godz. 23:32
Stary 10.08.2014, 23:44   #3
Masz UEFI, a nie BIOS? Wywal wszystko z tego menu i zostaw samo SSD (wyłącz Secure Boot bo ten i tak przed niczym nie chroni, a powoduje masę problemów z bootowaniem). Plus polecam sprawdzić to co Patrix zasugerował, czyli np. podepnij tylko sam ten HDD, a z płyty zabootuj GParted, może masz tam partycję systemową (tę ukrytą Windowsa 7/8), wtedy usuń.
Stary 11.08.2014, 22:36   #4
become
Problem w tym że to UEFI ale jakieś zmodyfikowane przez Samsunga i wiele opcji jest niedostępnych / ukrytych.
Teraz pytanie. Jak wyczyścić sektor rozruchowy z dysku HDD. Jak przeglądam dysk specjalnymi programami do usuwania/naprawy partycji to podają one że dysk ma 5 partycji z czego 3 są widoczne w systemie windows normalnie.
pierwsza partycja ma 100 MB. nastepna do C: primary - na której jest zainstalowany system. D i F to moje partycje z danymi i ostatnia partycja to system windows recovery.
Czyli co mam zrobić z tą pierwszą i ostatnią partycją i jakim programem bo pościągałem już kilkanaście programów i zaczynam się gubić i byłbym wdzięczny za wszelką pomoc.
Stary 11.08.2014, 22:49   #5
Noo, czyli masz jednak ten cały szajs tam.
Ja do zerowania dysków używam DMDE opcja wypełnij sektory.
Potem inicjuje go w w konsolce diskmgmt.msc (z polecenia start/uruchom) i tworzę partycję.
Przed zabawą zrób backup danych
SSD + HDD / Problem z uruchomieniem systemu na laptopie-przechwytywanie.png
Stary 11.08.2014, 23:48   #6
become
Drugi problem to taki że nie mogę usunąć danych z partycji C,D i E. Mam zewnętrzny dysk twardy 1.5 TB ale obecnie jedyne co mogę zrobić to podłączyć oba dyski poprzez USB i robienie kopii poprzez USB z jednego na drugi dysk mija się z celem. Pokazuje mi że zajmie to 400 h
Stary 12.08.2014, 12:24   #7
To ryzykuj utratę danych...
Po za tym Patrix to jakiś gruby kaliber Ci radzi. Po prostu z poziomu GParted, sformatuj wybrane partycje I/ALBO tak jak pisałem, wyłącz secure boot i usuń tego managera z listy bootowania. Nie może się nie dać.
Stary 12.08.2014, 17:12   #8
Nie strasz. Nie mniejszy niż Twój gparted.
Stary 13.08.2014, 11:31   #9
Ja mu proponuje tylko wymazać wybrane partycje, a ty całą tablicę tracąc jednocześnie dostęp do danych na innych partycjach. ;]
Stary 13.08.2014, 16:52   #10
No i? Poprosiłem aby zrobił backup, jak porządek to porządek.
Zaraz będziesz tłumaczył jak się partycję rozszerza.
Chuck Norris Morris Humor 112 30.08.2026 20:07
Szukam Pracy zick Humor 60 07.12.2024 17:57
Audio na DVD i problem z DVDLab Pro... STUDI Audio/Stacjonarne nagrywarki i nośniki CD-R Audio 1 26.08.2008 14:26
XP na laptopie Toshiba L40- 17R = PROBLEM radzikus Komputery - oprogramowanie i sprzęt 7 11.04.2008 21:42
Problem Ze Skopiowaniem Cd Na Hdd mallow Off topic 10 20.04.2003 23:14
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:33.
