-   Dyski HDD, SSD - Opinie, testy i recenzje (https://forum.cdrinfo.pl/f102/)
-   -   Dysk zewnętrzny (https://forum.cdrinfo.pl/f102/dysk-zewnetrzny-79331/)
Arepo 08.02.2009 00:13
z tego co widziałem, producenci jeśli już nie zalecają to jedynie pracy w pozycji odwróconej ...
sam niedawno zbudowałem media center w oparciu o coś takiego i też dysk pracuje w pionie, zobaczymy jak będzie :>
po fakcie stwierdziłem, że może trzeba było wybrać dysk z nowego trendu oszczędnych np.: WD Green Power, czy nawet coś z 5400 obr., ale już za późno ... temperatura też podobno nic nie szkodzi :)
Matefusz 08.02.2009 00:06
Coraz bardziej mnie to dziwi. Czyżby jakiś felerny model? Podróbka? :/ Kupione tutaj http://allegro.pl/item535641211_obud...apex24_pl.html pudełko oryginalne, jest naklejka FEN.
yahol 07.02.2009 23:58
Zarówno w "bezpiecznym usuwaniu" jak i w menago zadań, widać cala nazwę dysku (model)
Połączenie USB lub FireWire. eSATA nie wiem, bo mam tylko 4 gniazda SATA na dwóch kontrolerach i nie mam gdzie podłączyć.
Matefusz 07.02.2009 23:29
Jest i kolejna różnica. W poprzedniej obudowie, gdy miałem podłączony dysk 250gb to w menadżerze urządzeń widniał cały model dysku a teraz jest tylko "Ext Hard Disk USB Device"...
yahol 07.02.2009 19:47
Dysk powinien być umieszczony w obudowie poziomo, etykietą ku górze. Jeśli zdecydujemy się na montaż twardego dysku pionowo, sami skrócimy jego żywotność o 30%. Choć nie jest to dobre rozwiązanie, jest ono dopuszczalne przez producentów dysków twardych. Największym błędem jest zamocowanie dysku odwrotnie (etykietą do dołu). W takiej sytuacji żywotność dysku skraca się dziesięciokrotnie
Be-ze-du-ry!
Tym ciekawiej, ze nie zauwazylem, aby jakikolwiek producent, cos nawet pisal na ten temat!
Albo zle widzialem ! - tez mozliwe.
I w dalszym ciagu uwazam to za bzdure.
Pewnie beda inni i mieli inne zdanie. Ale dopoki nie zobacze przekonujacego testu - bede uwazal j.w :)
To zabawne:
-ale sprawdzilem swoje SunBrghty i maja nozki przeciwdrgawkowe po prawidlowej stronie :)
Czyli od spodu. (dysk lezy naklejka do gory)
Matefusz 07.02.2009 19:31
Napisany przez yahol (Post 1002331)
Ps: aha i to nie sa umki przeciwdrgawkowe :) to sa wystepy pozycjonujace nastepny dysk polozony na wierzch.
Zauważyłem to ale i tak świetnie tłumią pracę dysku ;) Co do grzania to ta obudowa jest aluminiowa. Zobaczymy jak dysk będzie się miał po 4 dniach ciągłej pracy.
http://dyski.cdrinfo.pl/artykuly/dat...ry/strona2.php (kropka nr 3) :P
"Dysk powinien być umieszczony w obudowie poziomo, etykietą ku górze. Jeśli zdecydujemy się na montaż twardego dysku pionowo, sami skrócimy jego żywotność o 30%. Choć nie jest to dobre rozwiązanie, jest ono dopuszczalne przez producentów dysków twardych. Największym błędem jest zamocowanie dysku odwrotnie (etykietą do dołu). W takiej sytuacji żywotność dysku skraca się dziesięciokrotnie"
yahol 07.02.2009 19:21
Tak naprawde, to nie wiem gdzie przeczytales te informacje o polozeniu dysku.
Polozenie dysku - poziome, pionowe, na boku nie ma znaczenia zadnego dla pracy i trwalosci dysku.
Da przykladu: HP montuje dyski w stacjonarkach pionowo stojace "na nosie" i nic z tegi nie wynika.
Widzialem dyski montowane na boku, do gory nogami itepe i naprawde nic tego nie wynikalo.
Teoria mowi, ze nie powinno si montowac dyskow "na skos"-albowiem wtedy sila odsrodkowa talerzy usiluje "wyprostowac" dysk (efekt zyroskopu) ale nie wiem ile w tym prawdy.
Osobiscie mam trzy takie kieszenie z dyskami i nie przypominam sobie żeby położenie dysku w jakikolwiek sposob wplynelo na stan dysku.
I drga uwaga:
dysk terabajtowy sie grzeje i bardziej bym uwazal na jego temperatury, niz na ustawienie.
(w Chieftecu mam ustawiony alarm na 55 stC, przy 65 juz jest full alarm i przerwa w pracy. Nie bede ryzykowal)
Matefusz 07.02.2009 18:55
Witam! Na wstępie powiem, że chodzi o dysk Samsung 1TB HD103UJ podłączony do kieszeni Welland ME-740T. Czytałem (nawet na serwise cdrinfo w artykule o odzyskiwaniu danych), że źle się dzieje (a przynajmniej nie najlepiej) jak dysk pracuje w pozycji pionowej:
http://img14.imageshack.us/img14/8514/img9372sj5.jpg
No to doszedłem do wniosku, że ryzykować nie będę i obudowana będzie leżeć normalnie (tj etykietą dysku do góry). Ale zirytowała mnie jedna rzecz, mianowicie dysk jest odwrotnie zamontowany (inaczej się nie da :() względem gumek, które tłumią hałas (i to znacznie).
http://img17.imageshack.us/img17/4871/img9368bi4.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/3797/img9370ky2.jpg
Pytanie do Was. Czy miał ktoś kiedykolwiek styczność z dyskiem, który pracował w pozycji pionowej i coś mu z tego powodu dolegało? Jest to dysk 1TB, będę na nim trzymał dużo cennych danych, zdjęć przede wszystkim i byłoby niezbyt miło gdyby pewno dnia odmówił pracy z powodu tego, że "robił" w pionie :/
icemac 31.12.2008 11:30
samsung http://arest.pl/index.php?inc=produkt&ID=13778&katid=4 16MB 7200rpm
więcej mi się szukać nie chce ;)
P.S.
i do tego jakąś kieszeń 2,5"
oleczka34 30.12.2008 03:22
w ogóle widział ktoś z was 2,5"dysk zewnętrzny z 32MB pamięci cache albo 16MB? ja jak na razie to tylko 3,5" takie widziałam, no ale cegły takiej nie kupie przecież, bo one z mobilnością mają bardzo mało wspólnego:)
dzięki za info
zorg 24.11.2008 17:42
pracujacy 24/24 Seegate
Freeagent pro 500GB podlaczony przez eSata:)
Wawelski 24.11.2008 09:30
Torrenty OK - ale fakt, ***380;e jak za du***380;o na raz, albo du***380;e torrenty, to si***281; ca***322;y router lubi zwiesi***263;.
Natomiast takie rozwi***261;zanie nie bardzo nadaje si***281; na dysk sieciowy - szybko***347;***263; to 2-3MB/s. Jak wyci***261;gniesz 4 to trzeba szampana otwiera***263; i ***347;wi***281;towa***263;. Ten router nie ma DMA i dosy***263; s***322;aby procek.
Ja sobie odpu***347;ci***322;em dysk twardy - jad***281; na flash - jeden pen 128MB na swap i system, i jedna partycja na 16GB na dane (w ten spos***243;b, ***380;ebym ***322;atwo m***243;g***322; podmieni***263; na inny nap***281;d na dane albo wypi***261;***263; go jakbym zrezygnowa***322; z dysku sieciowego i torrent***243;w na routerze).
adbok 24.11.2008 03:59
500GB 3.5" via USB to ASUS WL500Gp
Witam :)
Chce kupic zewnetrzny 3.5" dysk twardy (500GB) i podlaczyc go via USB 2.0 do Asusa Wl500Gp.
Zrobie 2 partycje (jedna na pobierane przez asusa pliki, a druga na zdjecia i roznego rodzaju dokumenty (mozliwe ze dokumenty beda zabezpieczone T r u e C r y p t e m :)
Przegladalem oferte na allegro i znalazlem kilka ciekawych propozycji. Jednak musze zapytac was o zdanie co bedzie najlepszym wyborem (dysk bedzie chodzil 24h/7dni - oczywiscie nie zawsze bede pobieral pliki)
Zaznaczam ze docelowo dysk w obudowie bedzie podlaczony przez USB i zewnetrzny zasilacz. Ewentualnie moze posiadac male FireWire (mam port w laptopie to bede mogl szybko zgrywac dane)
1. TrekStor Maxi G.U. 500 GB
http://allegro.pl/item489703968_dysk..._7200_obr.html
2. Samsung 500GB & Welland ME-740Q
http://allegro.pl/item489245124_dysk...0_2_0_vip.html
Dyski atrakcyjne cenowo, jednak jest jedno ALE - nie wiem jak wytrzymaja prace 24h/7 ;/
Czy lepiej kupic oddzielnie dysk ? i obudowe?
Wtedy mam dluzsza gwarancje na hdd tak jak tutaj w aukcji:
http://allegro.pl/item479604299_seag..._3_2_lata.html
i do tego jakas obudowe z wiatrakiem :)
http://allegro.pl/item488274542_spir..._3_5_sata.html http://allegro.pl/item490523460_went...2_0_ak106.html
Co o tym myslicie ?
A moze kupic 2x Flash 16GB ? tylko czy usb asusa to uciagnie? - wielkim minusem jest to ze przy tak malej pojemnosci nie bede mogl trzymac dokumentow i zdjec ;/
@Wawelski z tego co pamietam tez masz asusa na Oleg`u - czy takie podlaczenie hdd do asusa ma sens ? Czy 2-3 torrenty nie zawiesza asusa?
yahol 28.09.2008 18:54
Dlatego Apple wymyslilo FireWire.
IMHO - zakup i wlozenie kontrolera FW jest cenowo identyczne, a mozliwosci dyskow jednak zwieksa:
-raz: synchroniczny transer 400mb/sek - w nowych 800 mb/sek
-dwa: mozliwosc tworzenia "gronek" do 63 urzadzen na jednym porcie FW!
-rzy: sa dyski i napedy zasilane z FW (UB ie gwarantuje napiec na kontrolerze)
Summa:
-jestem zwwolennikiem FW(ale nie bezkrytycznym!
Ma zalety ale i wady - niestety opatentowane przez Apple i niechetnie widziane w PC Intel jednak przekonuje sie do tego rozwiazania, monujac pojedynczy port (lub podlczenie) na swoich plytach.
- Deckard - 28.09.2008 18:32
gdzie***347; pisali ***380;e
Liczba jednocze***347;nie dzia***322;aj***261;cych urz***261;dze***324; USB jest ograniczana przez dost***281;pne pasmo transmisyjne.
wiec mo***380;na to te***380; rozumie***263; ***380;e im mniej pod***322;***261;czonych ty wiekszy zakres pasma idzie na to jedno urz***261;dzenie [przynajmniej ja to tak zrozumia***322;em :hmm:]
http://www.chip.pl/archiwum/printver...ion_12744.html
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:08.
