Stary 09.08.2014, 22:17   #1
JediDarkPower
Data rejestracji: 10.03.2011
JediDarkPower w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Pierwszy Xbox problem z HDD
Witam wszystkich, mam pewien problem z Xbox-em mianowicie po podłaczeniu go wyskakuje mi błąd 07( Błąd związany z HDD - dysk nie odpowiada ) zapewne dysk jest uszkodzony i tu pojawia się moje pytanie, jak mam go wymienić ?
Nie wiem czy mogę upchać bądź jaki dysk ATA i go skonfigurować pod windowsem czy muszę montować jakiegoś chipa (konsola nie była przerabiana).
Z góry dzieki za odpowiedź
JediDarkPower jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.08.2014, 22:46   #2
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Jeśli nigdy nie modowałeś tego Xboxa to nie będzie takie łatwe bo potrzebujesz odpowiedniego klucza aby zablokować nowy dysk a taki klucz wyciągniesz z EEPROM-u konsoli. Musisz zbudować czytnik EEPROM-u i odczytać ten klucz.
Stary 09.08.2014, 22:54   #3
Czasami jak coś jest nie tak z dashem to też wyrzuca E07. W każdym razie żeby cokolwiek zrobić z tym HDD to musisz go odblokować (ATA Password), a żeby to zrobić musisz znać klucz, który jest w EEPROMie. Ewentualnie ten HDD schować do szuflady i exploitować konsolę lub wlutować modchip, wówczas będziesz mógł uruchomić dowolny program i poznać klucz.
Wtedy możesz na PC odblokować ten dysk i go zdiagnozować (nie jestem pewien, ale przy założonym atapswd nie można odczytać S.M.A.R.T), zgrać dane etc.
http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/XBXfaq/strona17.php
http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/XBXfaq/strona5.php
Stary 09.08.2014, 23:09   #4
JediDarkPower
A jak zbudować owy czytnik EEPROM ?? Masz jakiś schemat czy coś w tym stylu ?? Jutro postaram się odpiąć dysk i podłaczyć do PC żeby sprawdzić jego działanie, chociaż prawdopodobnie nic to nie da bo z tego co wiem to osoba od której kupowałem podczas czyszczenia Xbox-a upuścił dysk na stół więc raczej na 100% dysk jest sypnięty
Stary 09.08.2014, 23:29   #5
Konsola jest niemodowana/nieexploitowana? Czy tego nie wiesz, bo z treści wynika jakbyś dostał ją od kogoś i zobaczył pierwszy raz na oczy.
Stary 09.08.2014, 23:17   #6
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Ja osobiście korzystałem z tego prostego schematu:
Po czym odpalasz Xboxa i DOPIERO podłączasz czytnik i szybko sczytujesz.
Stary 09.08.2014, 23:59   #7
JediDarkPower
O spoko dzięki za schemacik już myślalem, że będę musiał się męczyć z trawieniem PCB XD w poniedziałek obskoczę do elektronicznego po rezystorki i diody i zaczne działać a i powiedz mi jeszcze skąd mam wytrzasnąć to 9 pinowe złącze ?? znajdę je w w elektroniczym ?
I odpowiedź dla Beriona
Konsolkę kupiłem juz jakiś czas temu od kumpla( pierwszy właściciel ) i nic przy niej nie robił czyt. nie przerabiał. Od czasu do czasu tylko musiał rozkręcic i wyczyscic bo mu się mieszkanie strasznie kurzy i radiator tego syfu czasem porzadnie nawciągał, no i podczas takiego czyszczenia wypadł mu dysk z rąk i konsolka zaczeła wywalać włąsnie ten błąd.
A jako, że nie miał jak tego naprawić to odsprzedał mi konsolkę za 5 zł i tak oto jestem wlaścicielem tego oto ekskluzywnego przycisku do papieru, a w niedalekiej przyszłości mam nadzieję kolejnego eksponatu do mojej małej konsolowej kolekcji
Stary 10.08.2014, 00:13   #8
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
To 9 pinowe złącze to port RS232 COM - do niego podłączasz czytnik w PC. I nie polecam lutować kabli bezpośrednio do portu LPC w konsoli - użyj jakiś igieł czy goldpinów (też do dostania w elektronicznym) jako końcówek.
Stary 10.08.2014, 00:44   #9
JediDarkPower
Ok a ten RS232 COM to ma być żeński znaczy bez pinów czy męski ?? Bo z tego co się orientuję to w PC mam RS232 COM męski, no chyba, że to nie na to patrzę
Stary 10.08.2014, 00:46   #10
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Napisany przez JediDarkPower Podgląd Wiadomości
W PC masz męski, czyli musisz kupić wtyczkę żeńską i do niej wsio lutować
Przykład:
Stary 10.08.2014, 00:54   #11
JediDarkPower
Ok to na razie wiem to co chciałem, a dalsze pytania w razie czego będę pisał jak już wszystko kupię i zmontuję Wielkie dzięki chłopaki za pomoc
Stary 10.08.2014, 15:56   #12
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Jak zbudujesz programator to odczytujesz go programem PONYPROG. Opis tu:
http://www.llamma.com/xbox/Repairs/R...ox_Hdd_key.htm
Gdy już będziesz miał zdumpowany EEPROM otwierasz go w programie LIVEINFO BETA 3 i zapisujesz sobie gdzieś pozycję "Unique HDD key" (to jest właśnie ATA Key).
Ściągasz program "Xbox HDM" (Xbox HDD Maker), wypakowujesz go. W wypakowanym folderze powinieneś mieć:
  • 1. linux (folder)
    2. cygwin1.dll
    3. make-DOS-floppy.bat
    4. make-iso-lin.sh
    5. make-iso-win.bat
    6. mkisofs.exe
    7. rawrite.exe
Znajdujesz w sieci kopię dysku C Xboxa i umieszczasz go w linux/C. (możesz to pominąć, jeśli od razu chcesz zrobić softmoda - info na końcu postu)
Plik eeprom.bin kopiujesz do linux/eeprom.
Uruchamiasz make-iso-win.bat i wypalasz utworzone iso, podłączasz dysk jako master, który chcesz wsadzić do Xboxa do PC (napęd cd/dvd jako slave) i bootujesz PC z wcześniej wypalonej płyty.
Dalej postępujesz od punktu nr 2 w poniższym tutorialu bo nie chce mi się całej procedury przepisywać
https://www.dropbox.com/s/olklsa5g2fqs31x/xboxhdm.pdf
(Generalnie interesuje Cię opcja "1. Build a new Xbox HD from scratch").
Od siebie jeszcze dodam, że skoro i tak przygotowujesz nowy HDD to warto by od razu zrobić softmoda tej konsoli przy użyciu np NDure. Tutorial:
http://www.theisozone.com/tutorials/...-mod-the-xbox/
Ostatnio zmieniany przez szczuru : 10.08.2014 o godz. 15:59
Stary 11.08.2014, 01:13   #13
JediDarkPower
Myślałem trochę o TSOP-ie mam plytę 1.4 więc chyba było by to dobre rozwiazanie.
Stary 11.08.2014, 02:21   #14
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Najlepsze z możliwych Ja mam niestety 1.6 :/
Stary 15.08.2014, 23:57   #15
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Z ciekawości zapytam - poradziłeś sobie?
Thomson DTH-8650E z HDD problem z napisami w filmach podczas kopiowania na HDD. galamega Domowy sprzęt Audio/Video (nagrywarki, odtwarzacze DVD, Blu-ray, odtwarzacze sieciowe, TV) 6 01.11.2010 18:34
HDD problem Ziele Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software 11 19.04.2004 02:32
Problem ze zgrywaniem z hdd kopii dvd. Bezimienny DVD-Video 3 19.02.2004 12:30
HDD Problem przybora Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software 5 18.03.2003 21:10
:: Dość dziwny problem z HDD Seagate 3.2 :: +++LeWaP+++ Off topic 6 23.02.2003 20:30
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:07.
