Data rejestracji: 20.03.2005
Cześć, mam TV FullHD Sony Bravia KDL EX320 i PS2 Slim podłączoną kablem component z filtrem ferrytowym. Nie jestem jednak usatysfakcjonowany jakością obrazu, są pewne artefakty, które widać gołym okiem, co załączyłem na zdjęciach. Niestety nie jestem pewien, jak obraz był wyświetlany na samym początku. Wiem, że konsola raz został zrzucona z około 50 cm (dzieci..) i wtyczka na kablu od strony PS2 otworzyła się, ale wewnątrz nic nie zostało uszkodzone. Zabezpieczyłem to taśmą.
Czy ktoś miał podobne problemy z jakością obrazu? Może są gdzieś w sieci rekomendowane ustawienia dla TV z serii bravia dla wejścia component (lub specyficznie dla PS2). Wiadomo, że to jednak analogowy sygnał i idealnie nie będzie, ale chyba może być lepiej. W szczególności widać przesunięte cienie. http://imageshack.us/a/img842/9703/z519.jpg http://imageshack.us/a/img191/1196/rqxb.jpg http://imageshack.us/a/img822/8364/2ji4.jpg http://imageshack.us/a/img600/6655/qm5r.jpg
Msi Wind U100, Linux PC, Amiga1200 600, PSX, PS2 |
Data rejestracji: 01.02.2013
W ustawieniach menu TV ustaw ostrość na 0 bo to podstawa, polecam także grać z odległości minimum 2 metrów. U mnie na Samsungu jest OK, kolega ma Sony Bravia i tak samo.
Nowe telewizory zwykle przechowują osobne ustawienia dla osobnych źródeł obrazu. Ustaw sobie tak samo jak miałeś dla compozytu, hdmi czy co tam miałeś podłączone i było dobrze. ;]
Minimalna ostrość daje straszny blur, a ja tego nie lubię. Wyłączyłem wszelkie korekcje i ustawiłem ostrość na 50%. Teraz jest w miarę dobrze. Ciekawy jest jednak przypadek resident evil 4. Na statcie mamy wybór między pal a ntsc. Przy pal obraz (szczególnie litery) jest nieostry, lrawędzie są poszarpane, natomiast przy ntsc obraz jest wyraźnie lepszy (brak postrzępionych krawędzi). Czy ktoś z Was może to jakoś skomentować?
No właśnie konsolę mam niecały rok i od razu kupiłem component i nie mam do czego porównać...
Msi Wind U100, Linux PC, Amiga1200 600, PSX, PS2 Ostatnio zmieniany przez Berion : 20.10.2013 o godz. 22:46 Powód: //dp |
eŁDeZet Ma(j)ster
Data rejestracji: 05.04.2005
A czy GSMS by nie pomógł?
sms to player, a gsms? Nie znam. Możesz jaśniej?
eŁDeZet Ma(j)ster
GS Mode Selector (Graphic Synthenizer Mode Selector) - homebrew, dzięki któremu można np wymusić inny tryb wyświetlania obrazu, wymusić HD jeśli używasz Componenta etc.
http://psx-scene.com/forums/f291/gs-...eedback-61808/
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ostatnio zmieniany przez szczuru : 20.10.2013 o godz. 21:50 |
Oryginalny będzie rozmazany i zniekształcony bo przecież rozciągasz z 480i do 1080p. Telewizor nie skaluje tego proporcjonalnie i nie robi tego metodą nearest neighbour tylko jakimś blurem.
Data rejestracji: 19.03.2013
Dobra, wygląda na to że najlepiej będzie napisać w tym temacie, do rzeczy.
Kupiłem kabel komponent do PS2, jakość obrazu znacznie się poprawiła, na 32 calowym Led Samsunga, po modyfikacji ustawień obrazu, gry wyglądają o wiele lepiej. Problem ? Mam FAT + NA + HDD (bez FMCB) + Ripper 3.4u + Renavi... Przytrzymanie trójkąta po włączeniu, bootuje ekran Renavi, który przestał być widoczny na TV (na kompozycie był). Niby pół biedy, bo po wciśnieciu X odpala się HDloader który jest już widoczny. Rzecz w tym że gdy odpalam ULE(v3~) (po ciemku, na pamięć), to też nic nie widać... Podejrzewam że sygnał domyślnie ustawiony jest na RGB, stąd problemy z wyświetlaniem. Możliwe że nowsza wersja ULE 4+ działała by sprawnie, problem w tym że zawsze uruchamiałem ją przez starszego ULE3~ po ciemku troche lipa, a i pamięć już nie ta... Przydało by się FMCB, ale chyba nie mam na żadnej memorce... Zmienie kabel albo TV, to sobie już poustawiam, pytanie główne brzmi: Która wersja ULE, wspiera wyświetlanie po komponencie...?
"I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc, i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut - zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku, czy to serce pękło ?" K.K. Baczyński Kochają za kłamstwa, nienawidzą za prawdę. |
Zmien w ustawieniach consoli na component
#11 |
Przejrzyj changelog. Ostatnia póki co wersja to 4.42d (nowsze jak np. WIP7 to poligon doświadczalny). 720p w 16:9 natywnie obsługuje LBfn (tak jak uLE, to też fork Launch ELFa) ale on jest tylko po japońsku.
Wywal te śmieci co masz i zainstaluj FMCB. Mordujesz się z przestarzałym softem. Rippery nie kolidują z OSD Update. We FMCB też masz hot buttony.
Wszystko co chciałbyś wiedzieć o: | PSX | PS2 | PS3 | Xbox | FF000000000003010101010003010000000003010000030000 00000003010000000003010100000003010101010003010000 00000300010101010300000000000301010000000300000001 01030101010100030101000000030000000000030100000000 03000001010103000000000003010100000003000000000103 01000000000301010000000301010000000300000000000301 01010100030000000000030101000000030000000001030003 01000000000301000000030100000000030000000101030100 00000003010000030100000000030100010003010100000003 00000000000300000000000300010301000000000301000003 00000001010301010100000301010000000300000000000301 00000000030000000101030000000001030101000000030101 000000030101000000FF Ostatnio zmieniany przez Berion : 23.06.2014 o godz. 12:00 |
#12 | |
![]() Będzie chwila czasu to na każdą MC wgram FMCB i będzie święty spokój.
#13 |
Save'y możesz przecież sobie skopiować na pendraka za pomocą uLE do kontenera *.psu. Po za tym FMCB to ile zajmuje? W porywach 1.2MB, a obecnie kilkaset KB.
Może być też długopis. ;] Ostatnio wyjąłem PS2 żeby przetestować pewien nadchodzący wynalazek i odkryłem, że działa mi tylko drugi slot. Więc możliwe że masz zaśniedziałe styki w konsoli.
#14 | |
Wątpie by to były styki w slocie, nigdy nie miałem problemów z moją MC 8 mb, w każdym slocie działała wepchana do końca jak należy, bardziej jestem skłonny uwierzyć w to że pozostałe MC to podróby które wchodziły za głęboko, bo aż odczuwalny był taki cyk po wciśnieciu do końca, który przy org. MC nie pojawił się nigdy. Wiesz jak to jest, konsola praktycznie tylko stoi, ale raz na jakiś czas rzuci urok i się kombinuje, co pewnie nie ma i tak większego sensu...
#15 |
Tagi |
ps2 sony bravia component |
PS2 Slim SCPH-70004 - koniec z płytami - USB/HDD/SMB - pytania | Y2J | Hardware | 48 | 27.03.2013 01:21 |
PS2+Kabel component, lepsza jakość? | pietrak95 | Hardware | 3 | 09.03.2010 21:35 |
PS2 Slim NTSC + LCD 37" i kabel component | darrkis | Hardware | 3 | 15.11.2009 18:26 |
PS2 + component: Brak obrazu przy filmach DVD | kedat | Hardware | 10 | 17.01.2009 17:15 |
ELF-Pack - obraz z programami dla PS2 (uLE, SMS, HDL, OPL, ESR, FMCB etc.) | Berion | Homebrew | 0 | 01.01.2008 18:51 |
