Stary 14.04.2015, 20:32   #1
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
PS3 downgrade - czyli HOW TO
Wiec zaczynajac od poczatku konsola slim na OFW 4.55 data code 0C .
Bierzemy sie do roboty w sieci jest cala masa tutoriali itp. i w zasadzie kazdy jest jakis pobierzny i brakuje w nim scislosci i czasami sie wykluczaja wiec napisze co by bylo na forum tez .
Wymagany sprzet : lutownica jakas sensowna mala z grotem na igle ( zeby ktos nie wyskoczyl ze sprzetem do lutowania rynien ) , Flasher tutaj mamy do wyboru do koloru ja wybralem Tensy2.0++ z prostej przyczyny jest najtanszy , jest open source nie wymaga wielu kombinacji jak przy co poniektorych .
Nastepnie rozbieramy konsole nie bede sie zaglebial w rozbieranie , gdy juz mamy gola konsole otrzymujemy punkty lutownicze i w/g schematu do znalezienia na ps3 devwiki lutujemy kabelki ladnie u kultularnie z topnikiem lutowniczym , jest opcja clipa bezposrednio na NOR ale i tak nas nie mija lutowanie TRIstate , WAZNE UZYWAJAC CLIPA KONIECZNIE TRZEBA SPRAWDZIC POPRWANOSC DUMPA PRZY POMOCY HEX EDYTORA tak samo jak lutujac aczkolwiek duzo wieksze jest prawdopodobienstwo przy poprawnym lutowaniu otzrymania wlasciwego dumpa ,naped BD nie jest wymagany do dumpa ani HDD
Do robienia dumpa i polecam program U.F.P.G. V4.60 w zasadzie wszystko pod reka jestesmy w stanie przeflaszowac teensy bezposrednio z tego programu tak samo jak zweryfikowac dump jak i go patchowac dodatkowo w programie mozna znalezc schematy , taki odpowiednik J-runner-a na xboxa360.
Kilka slow odnosnie teensy2.0++ nie wymaga dodatkowych regulatow napiecia ani ciecia sciezek wiec jest to bledna teoria z devwiki wszystko dziala od strzala .
Po wgraniu spatchownego flash wgrywamy w kolejnosci rogero downgrader 999 > toggleQA 3 razy tak dla pewnosci > rebug3.55.4> Rebug4.70.1 lub dowolny inny
Odlutowujemy flasher skladamy konsole i cieszymy sie CFW
W razie pytan chetnie dopowiem i odpowiem
PS3 downgrade - czyli HOW TO-dtps3.jpg   PS3 downgrade - czyli HOW TO-wp_20150309_17_19_23_pro.jpg   PS3 downgrade - czyli HOW TO-teensy2.0-.jpg
Ostatnio zmieniany przez misiozol : 14.04.2015 o godz. 21:21
Stary 14.04.2015, 20:45   #2
Trilu
Avatar użytkownika Trilu
Data rejestracji: 15.02.2008
Trilu jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>Trilu jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>
Clip to szmelc ,zawsze może coś nie stykać i sieje błędami . Fajny poradnik ,przyda się na tym zacnym forum,mało tu się ostatnio dzieje
Trilu jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.04.2015, 21:20   #3
revolver0
Avatar użytkownika revolver0
Data rejestracji: 06.12.2005
ile czasu lutowałeś to cudo? Jakiego kabla użyłeś to chyba nie "kynar"
Stary 14.04.2015, 21:25   #4
misiozol
Cudo lutuje sie dosc dlugo bo kabli sporo i o pomylke latwo w zasadzie tak samo jak kazdy flasher lutowany na pajaka wymaga wprawy i odrobine zaparcia , kabel to pozostalosci z kabli IDE w zasadzie to kaynar pakowany w tasme
Stary 14.04.2015, 21:39   #5
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
Lutujesz stacją lutowniczą, czy zwykłą kolbową - czy nie daj boże zwykłą pistoletową?
Stary 14.04.2015, 21:44   #6
misiozol
Ja mam stacje w domysle mam jeszcze kupienie stacji do rebalingu ale na razie brak funduszy jest polowa gdzies dopiero , kolbowa mala taka 45W tez sie nada z grotem na igle , ale widzialem magikow co lutowali np. transformatorowka lub jeszcze innym wynalazkiem .
Stary 14.04.2015, 22:32   #7
A czy Teensy 2.0 nie ma przypadkiem kilku wersji, może stąd się to wzięło? Devwiki jest jak wyrocznia.
Dla pewności czy działa QA to się nie odpala programu bez UI tylko robi kombo baton. ;]
Sądzę też, że z tego Rogero 3.55 DWG można od razu wejść na Rebug 3.70.1.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 14.04.2015 o godz. 22:38
Stary 15.04.2015, 00:12   #8
misiozol
Mowa tu o wersji 2.0++ i taka tez jest opisywana na devwiki i wiadomo ze devwiki to nie jest wyrocznia i z tad bylo u mnie zmieszanie i dlatego pisze bo jest bajzel i w zasadzie czlowiek dostaje sprzeczne info , i oczywiscie ze jest combo ale profilaktycznie ja zrobilem 3x plus combo zeby zobaczyc czy wlaczone takie spaczenie , nie dalo sie wejsc na nic innego jak ten 3.55.4 dziwne bo powinno ale nie dalo plulo bledem 8002f157
Stary 10.05.2015, 15:49   #9
revolver0
jak lutowałeś punkty to zdzierałeś/oskrobywałeś ten lakier ochronny z pcb czy tylko kalafonie używałeś?
Stary 10.05.2015, 17:17   #10
Szylkret
Avatar użytkownika Szylkret
Data rejestracji: 26.10.2012
Szylkret zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Gratulacje! Mam 2 pytania : gdzie kupic teensy2.0++ ? i na czym najlepiej pocwiczyc?
Szylkret jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.05.2015, 17:47   #11
revolver0
poćwiczyć na jakiejś uwalonej ps2...
Stary 10.05.2015, 19:30   #12
misiozol
Napisany przez Szylkret Podgląd Wiadomości
teensy2.0++ aliexpress koszt jakis 23$ darmowa wysylka , cwiczyc mozna na jakis starych radiach i innych gratach , podstawa to kalafonia lub pasta lutownicza i jakas sensowna lutownica .
@revolver0 tam nic nie trzeba skrobac punkty lutownicze sa na wierzchu
Stary 10.05.2015, 19:33   #13
revolver0
a jakiś patent masz na ten lakier? Bo do punktów nawet babcia przylutuje xD.
Stary 10.05.2015, 19:35   #14
misiozol
Ale po co ci jakis patent , tam nic nie trzeba skrobac , wszystkie punkty sa na wierzchu i bez skrobania sa dostepne.
Stary 10.05.2015, 19:35   #15
mgit
Sensowna - czytaj stacja lutownicza + komplet grotów
Cobra ODE nadchodzi ! Na wszystkie modele konsol Ps3 ! frog Homebrew 42 29.06.2014 17:34
PS3 - przegrzewanie / czyszczenie Y2J Hardware 15 24.04.2014 20:31
PS3 Slim 160gb downgrade do 3.55 furiou Inne 1 26.02.2012 14:41
PS3 i kopie zapasowe gier z PS2 Zagee Nagrywanie/kopiowanie gier na konsole 1 23.11.2007 10:20
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:47.
