Stary 22.10.2010, 22:18   #946
elwin88
Data rejestracji: 22.10.2010
elwin88 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam mam problem może wynikający z mojej niewiedzy mogli byście mi podać jakieś schematy ponieważ chciałem zrobić w domu usb TEENSY 1,0 oparty na układzie Atmela Atmega 32U2 flash 32 kb. Jednak wszystkie schematy które znalazłem są na Picu .Jeśli mogli byście podać jakieś linki do sprawdzonych schematów to będę wdzięczny .
elwin88 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.10.2010, 23:35   #947
arcade
Avatar użytkownika arcade
Data rejestracji: 08.09.2010
Lokalizacja: na koncu drogi mlecznej na zadupiu zwanym Earth
arcade zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Witam ,no widzę Berion ze wreszcie się zdecydowałeś spróbuję ci pomóc .
Zacznij od programatora Art2003 najprostszy i najtańszy koszt około 5zł.
Pająka możesz potem zrobić ale programator obowiązkowo potrzebny,bootloader-a musisz nim najpierw wrzucić dlatego podstawka IC dla wygody potrzebna ci będzie.
Niezbędne materiały:
  • 2 x 28 lub 40 pinowe gniazdo(podstawka w zaleznosci jaki mamy PIC czy 28-40 pin) IC
  • 1 x 220Ohm - rezystor 1/4W
  • 1 x 47uf 15V - kondensator elektrolityczny
  • 8 x 1N4148 lub 1N4448 diody
  • 1 x D25 - męskie LPT czyli wtyczka z kabla od drukarki.
  • płytka uniwersalna ,według mnie najlepsza najtańsza bez żadnych ścieżek tylko dziurki o rozstawie takim jaki ma podstawka pod mikrochip i grubości 1.5 mm żeby się klinowała ciasno między rzędami pinów LPT od strony lutowania. Ok a teraz do dzieła ,z tyłu LPT ma ponumerowane piny (tzn od strony lutowania) przyjrzyj się dobrze pod światło to znajdziesz numerki ,więc korzystając ze schematu patrz na numerki nie na zdjęcia wtyczki bo się pomylisz.
  • jak polutujesz te diody (pamiętaj diody nie jest obojętnie którą stroną lutujesz ) korzystaj ze stronki w google wpisz art2003 widać doskonale jak je przylutować.
  • kondensator ma pasek z jednej strony to jest oznaczenie ze z tej strony jest minusowa nóżka(ceramiczne maja minus na prawej nodze jeśli patrzymy na napis na nim )
  • jeśli wszystko polutowałeś wejdź do biosu swojego peceta i sprawdź czy wejście LPT pracuje w opcji ECP jeśli nie to wybierz ją zapisz bios i ruchom ponownie PC.
  • ściągnij winpic800 i zainstaluj
  • ściągnij Microchip MCHPUSB Bootloader hex
  • zamontuj PIC-a w tym programatorze podepnij do portu LPT i uruchom Winpic800 w okienku po prawej stronie wybierz PICf18 i następnie twój model
  • następnie kliknij kwadracik ze zieloną strzałeczką i napisem pod-spodem (dev) winpic800 powinien wykryć twój chipset jeśli nie wykrywa zamknij winpic800 dociśnij porządnie programator (pewnie nie siedzi dobrze w gnieździe )
  • jeśli wykryje twój układ wybierz plik hex bootloader i naciśnij czerwoną strzałeczkę układ powinien się zaprogramować w 3-5 sek. możesz jeszcze dać zweryfikuj jeśli jest ok. to możesz zaczynać robić pajączka ale również na podstawce IC tak jest najwygodniej.
  • A zapomniałbym dla wygody nie załuj mazaka i sobie zaznacz gdzie jest 1 pin (patrząc na układ z jednej strony ma wyzłobienie lewy to pin 1 prawy to 28 lub 40) z resztą na schemacie od iLLNESS-a jest to super widoczne
  • Powodzenia.
Ostatnio zmieniany przez arcade : 23.10.2010 o godz. 00:02
arcade jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.10.2010, 11:56   #948
Napisany przez marynarz Podgląd Wiadomości
LVP = Low Voltage Programming
To czytałem, ale jaka jest różnica pomiędzy low level a high level - dla mnie jaka jest to różnica? Bo nie wiem którego schematu używać.
Przeciez wiekszosc jest wytlumaczona w tekscie pod rysunkami bardzo latwym angielskim.
Rzecz w tym, że nie chodzi o angielski, tylko o sens zdań. Jest to mój drugi w życiu epizod z lutownicą i składaniu jakiś wynalazków.
Napisany przez Tom12342
Chyba chodziło ci o wartość 22pF (piko Farrand). 22pF daje sie do kwarca (rezonatora) 8MHz.
Pozdrawiam tom12342
Czyli na schematach jest błąd? To są piko (pF) nie nano (nF)?
Napisany przez arcade
Witam ,no widzę Berion ze wreszcie się zdecydowałeś spróbuję ci pomóc.
Czasy takie, że trzeba się nauczyć i zrozumieć (albo płacić kupę kasy za nic...). Ale spoko, dam radę.
Dzięki za pomoc.
Zacznij od programatora Art2003 najprostszy i najtańszy koszt około 5zł. Pająka możesz potem zrobić ale programator obowiązkowo potrzebny,bootloader-a musisz nim najpierw wrzucić dlatego podstawka IC dla wygody potrzebna ci będzie.
W sumie można, mam dostęp do różnych programatorów dlatego pominąłem tą kwestię, ale chyba jednak zrobię samemu.
Stary 23.10.2010, 13:33   #949
krystiane50
Data rejestracji: 17.10.2010
krystiane50 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
zadam pytanie nieco z innej beczki które byc może już padło (ale raczej nie w tym wątku). Codzi o wymianę dysku w konsoli:
-to, że 2,5" to wiem, ale nie wiem czy konsola musi mieć SATA czy może też być SATA II (i w ogóle czym się różnią oprucz ceny?)
-5400 obr czy 7200? niby jest różnica w poborze prądu (ale to mnie akurat nie interesuje zbytnio ) i nagrzewaniu się - czyli jeśli zrobię sobie dłyższy seansik przy konsoli albo zostawię na noc to przepali mi się ona czy co?
-i ile ma pamięci cache standardowy dysk? 8 czy 16mb?
krystiane50 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.10.2010, 13:45   #950
frog
Żabol
Avatar użytkownika frog
Data rejestracji: 27.04.2003
SATA od SATA2 roznia sie szybkoscia transferu danych. Oczywiscie w PS3 tego zbytnio nie odczujesz ( to samo z buforem 8MB starczy) wiec bier tanszy. Obroty tez lepiej 5400 zeby mniejszy piecyk w konsoli byl. Lepiej dodac $ w wieksza pojemnosc niz w te lepsze atrybuty jesli chodzi o ps3 takie moje zdanie.
HARDSTYLE IS MY STYLE !!!
Stary 23.10.2010, 14:17   #951
tom12342
Data rejestracji: 08.03.2010
tom12342 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Berion tam gdzie pisałem o kondensatorach 22 piko to są kondensatory do kwarcu, na tym schamacie nie są narysowane bo tam jest generator z kondensatorami i kwarcem juz w środku, ten gość napisał ze tak jest prościej bo mniej miejsca zajmuje na płytce niż osobno kwarc + dwa kondensatory do niego. Natomiast te kondensatory narysowane na schemacie są OK 100nF i 220nF (w moim urzadzeniu mam 470nF zamiast 220nF, według innego schematu i też dizła).
tom12342 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.10.2010, 15:09   #952
To ja już się zgubiłem trochę z tym rezonatorem/oscylatorem. Byłem dziś w sklepie i co prawda potrzebnego PICa nie było, to kupiłem stuff pod programator i jb. Jako, że są niepodpisane albo ja jestem ślepy, zawierzyłem babce moją kartkę i o to efekty (w załączniku; pewnie coś jest nie tak ).
Na rezonatorze (?) napisane mam tylko 12000Hz, czyli chyba ok.
LPT i podstawki wygrzebałem z szuflady (nie wiem czy któraś się nada), mam też jedno męskie i jedno żeńskie USB, których nie ma na zdjęciu. Nie wiem czy dobre to LPT ale innych chyba nie ma - no i problem będzie z zamontowaniem... są może takie, tylko prostopadłe?
Na kondensatorach mam 224 i 104. To normalne czy mnie oszukali w sklepie i muszą być koniecznie 220 i 100?
Na tym co ja mam jest 25V. Czyli nie nadaje się?
Nie wiem też jak odczytywać te kolorki. Jest gdzieś jakaś ściągawka?
Stary 23.10.2010, 15:39   #953
tom12342
Na kondensatorach mam 224 i 104 - to jest ok bo to jest 22icztery zera=220000 pikoF =po skróceniu 3 zer daje 220nF (bo 1nF to 1000pF).
Co do rezystorów to tam napewno masz 220 Ohm czyli cerwony brązowy brązowy i czwarty pasek zależny od tolerancji (srebrny albo złoty), zresztą jak wpiszesz w google kody rezystorów to w grafice powinien być rysunek co i jak.
Kondensator na 25V będzie ok bo on wytrzyma pracując na 25V a jak miałeś tam niższe to może być. Pozdrawiam tom12342
Dołoże tu moje pytanie mam w moim urządzeniu móżkę 26 połączoną do masy bo programuje z Art2003 (co prawda z przeróbką bo napięcie brane jest z USB) ale zaznaczam tam to LVP, A na tych schematach gość daje rezystor 10kOhm miedzi n 26 i mase, czy to jest konieczne mój wcześniejszy schemat miał po prostu do masy. Nie moge zrozumieć tego co napisał o tym LVP pod schematami. Zamieszcze tu ten cytat:
If you do use LVP to program your PIC then its a MUST to use the schematic on the right to build. There is a very good reason for this. When you program a PIC with LVP enabled (aka checkmarked in winpic800) but do not ground the LVP pin using a 10kohm resistor (i have heard 4.7k ohm resistor will work too) the PIC may randomly enter LVP mode (the result is your pic will constantly be recognized then not recognized over usb). A downside to using LVP is if you have LVP disabled (aka unchecked in winpic800) and you require LVP to program, you will lock yourself out of that PIC and will require a different method to flash the PIC with your programmer.
Stary 23.10.2010, 15:54   #954
arcade
Witam Berion
kondensatory masz dobre to sa nie wartosci na nich tylko kod odczytu 104=100nf 224=220nf kwarc tez moze być,reszte napisze wieczorem dalszą cześć tot-urialu.
Stary 23.10.2010, 16:12   #955
tom12342
Berion, co do tego wtyku LPT to miałem taki sam, musisz go tylko solidnie zamontować zeby jak połączysz z płytką przewodami ci sie nie urwały. Ja mój programator Art2003 umieściłem w obudowie, jak chcesz możesz zobaczyć na moim chomiku, nazwa chomika to tom12342
Stary 23.10.2010, 17:53   #956
Dokształciłem się już na czym polega różnica pomiędzy LVP a No LVP. ;]
Ano, ten LPT będzie bolesny. Nie mam jak go zamontować (nie mam z czego zrobić obudowy).
PS: co to jest chomik? Ja niedzisiejszy chyba. ;]
Stary 23.10.2010, 18:18   #957
frog
Żabol
http://chomikuj.pl/ ;P zeby tak popularnego gryzonia nie znac ;P
Stary 23.10.2010, 18:38   #958
robotm
Data rejestracji: 29.12.2003
robotm w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez elwin88 Podgląd Wiadomości
http://www.pjrc.com/teensy/schematic.html
Napisany przez krystiane50 Podgląd Wiadomości
A może tak :
http://www.ps3hax.net/showthread.php?t=14877
Taniej i jak się postarać to można też i elegancko ...
robotm jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.10.2010, 21:08   #959
arcade
Ano, ten LPT będzie bolesny. Nie mam jak go zamontować (nie mam z czego zrobić obudowy).][/QUOTE]
Berion nie martw się dlatego napisałem żeby płytka ciasno wchodziła między piny, jak polutujesz piny to lut już zacementuje płytkę pomiędzy pinami tak ze się nie będzie wyrywać dodatkowo możesz oblutować tez puste piny żeby lepiej trzymało.
Stary 24.10.2010, 00:14   #960
kuras1001
Data rejestracji: 24.10.2010
kuras1001 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam pytanie odnośnie softu, mam hermesa v3 czy warto instalować v4 ,cz jest jakaś różnica.
kuras1001 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Udostępnianie internetu a PS3 Dorian Hardware 2 17.08.2009 02:16
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:04.
