Stary 25.10.2010, 17:52   #991
Wszystkie nowe gry, wydane w nadchodzące święta.
A te które wymagają płyty to nie wiem. Prędzej czy później coś na nie wymyślą żeby tylko z HDD wstawały. ;]
Stary 25.10.2010, 17:54   #992
mateusz232
Data rejestracji: 25.10.2010
mateusz232 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
wieeelkie dzięki chłopaki
mateusz232 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.10.2010, 18:01   #993
obibox
Data rejestracji: 10.09.2010
obibox zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Berion - co do podstawki to twoje wątpliwości rozwieje jak tylko znajdę suwmiarkę, po tych podstawek do 18F2550 mam wiele, kupiłem właśnie pod ten układ i okazały się zbędne, zmierzę i napisze, o!
edit:
tylko te moje to nie są precyzyjne a zwykłe, precyzyjne sa bardziej odporne na wielokrotne wyjmowanie/wkładanie ukladu ale wymiary powinny być identyczne.
Wszelkie inne wątpliwości rozwiewa nota aplikacyjna układu http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39632e.pdf np wymiary dla SDIP (potocznie DIL) są na stronie 413 tego dokumentu.
Dla chcących wykonać identyczne jak moje Picgroove mam jeszcze 3płytki pod tajle w smd (kondensatory), układ montuje se po stronie druku, zero wiercenia
mój diy PsGroove (HID BTL) na PIC18F2550
Ostatnio zmieniany przez obibox : 25.10.2010 o godz. 18:53
obibox jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.10.2010, 20:47   #994
mc5
Avatar użytkownika mc5
Data rejestracji: 11.01.2005
mc5 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Panowie podziwiam Was za chęć zabawy, ale ja już kolejny raz kupiłem sobie przedmiot z tej stronki (zresztą na Allegro większość jest z tej stronki) i może trwało to tydzień , ale mam i cena mi odpowiada.
mc5 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.10.2010, 20:56   #995
frog
Żabol
Avatar użytkownika frog
Data rejestracji: 27.04.2003
@Obibox sprytnie rozmieszczone. Zgrabnie ci to wyszlo.
A ja przy okazji zapodam ciekawego newsa z dzis ;> :
Netkas, the legendary hackintosh hacker/programmer (essentially the DarkAlex of the OSX world), has just posted a short but interesting PS3 related post on his blog.
To quote :
Here is something from lv2 dump
CELL_FS_
UTILITY:HDD0
CELL_FS_UFS
/dev_hdd0
ufs is a fs used by bsd systems
ps3 also supports iso9660, udf, fat, netfs (?)
but it seems for now only fat can be used on usb drive.
also, filesystem of /dev/flashX is FAT
UFS file system support obviously comes with BSD, but can be added to Windows (FFS, or Crossmeta), Linux (compiled into the kernel), OSX, Solaris and so forth.
It opens up quite a few possibilities. The most obvious is the ability to read/write to a PS3 formatted harddrive once its removed from your console. A far more interesting possibility would be finding a way to allow the PS3 to use UFS on USB devices. The FAT 4GB file size barrier would then become a non-issue.
EDIT
This has been known for quite some time
UFS
The PlayStation 3 game console uses UFS2 on HDD. The PlayStation 2 HDD used UFS as well.
It is great that someone else is studying the PS3 though
HARDSTYLE IS MY STYLE !!!
Stary 25.10.2010, 21:03   #996
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
Najpierw geohot dumpujacy firmware konsoli, teraz netkas... Zaczyna tu pachniec jablkami :-P...
Stary 25.10.2010, 21:16   #997
frog
Żabol
@MAXiu wszystko pod ciebie
Przy okazji newsow. Zobaczcie najladniej prezentujacego sie kolejnego brejka. Lejdis and Dzentelmans milo mi wam zaprezentowac BRAD NEW P3Go GT Break
NICE cooooo ?!??!!? ;> No i przydatny prdolnik dla SLIMowcow ;>
Stary 25.10.2010, 21:54   #998
NeRii
Data rejestracji: 08.10.2010
NeRii w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
3.41 RevA miał problem z update'm jeśli dysk był inny niż ten oryginalny. Jak rozumiem, to konsola się już nie włącza poprawnie tylko loopuje z tą instalacją tak? Jeśli tak to masz poważny problem. Trzeba było użyć 3.41 RevB, który naprawił tego buraka.
dokladnie tak jak mowisz ;( sciagalem stad: jest link do megaupload.
forum programosy pl/jailbreak-ps3-przy-uzyciu-plyki-usb-klon-teensy-vp916074.html
Zamowilem sobie nowa 500gb ma przyjsc na dniach mam nadzieje ze z nia ruszy a jak nie to sie zdenerwuje ;o
NeRii jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.10.2010, 21:58   #999
frog
Żabol
@NeRii sprawdzales MD5 twego pliku ?
OK juz sam sprawdzilem. Wychodzi na to ze to GIT wersja takze hmmmmm.....
Ostatnio zmieniany przez frog : 25.10.2010 o godz. 22:27
Stary 25.10.2010, 22:22   #1000
robotm
Data rejestracji: 29.12.2003
robotm w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez roxman Podgląd Wiadomości
a co jeszcze oprócz jezyków w nim nowego ? bo polski mało potrzebny akurat tutaj jest a czytając po włosku nic nie rozumiem
Hiszpańsku
http://translate.google.com/translat...xterno_1504137
lub tutaj w języku Szekspira
http://www.ps3hax.net/2010/10/open-m...nager-updates/
robotm jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.10.2010, 22:28   #1001
arcade
Avatar użytkownika arcade
Data rejestracji: 08.09.2010
Lokalizacja: na koncu drogi mlecznej na zadupiu zwanym Earth
arcade zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Berion podstawka pod PIC-a (normalnego nie SMD) fachowo nazywa się podstawka 28 lub 40 pin IC
Podstawek jest masa ale te które są pod PIC-a nazywają sie "IC" więc jak będziesz w sklepie to od razu przymierz podstawkę pod PIC-a i płytkę zęby ci nóżki pasowały w rozstaw płytki.
A za SMD się nie bierz na twój pierwszy raz to jest za małe SMD to mikro na twoim miejscu wziąłbym coś dużego np. PIC18F4550
A wo gule to co to jest za moda na takie małe "pizdziki" przecież to nie pen drive nie potrzeba go nosić w kieszeni i nigdzie z domu zabierać .
Durze jest tez piękne przynajmniej nie straci się tak łatwo z oczu jak nie jeden pendrive który gdzieś się zapodzieje lub rozdepta.
A co do programowania to jak wrzucisz BOOTLOADER to już programatorem nic nie programujesz tylko zwyczajnie przez USB w PC.
Ostatnio zmieniany przez arcade : 25.10.2010 o godz. 23:09
arcade jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.10.2010, 22:28   #1002
NeRii
Napisany przez frog Podgląd Wiadomości
tak jest zgodne z "Silent second full release (PS3UPDAT.PUP)." na ps3osrels. Jest jakas mozliwosc ze sie zle skopiowalo na pendrive?
czyli nie taka dupa czarna jak ja pisali poczekam na dysk i dam znac
pzdr dzieki
Stary 25.10.2010, 22:41   #1003
arcade
Napisany przez NeRii Podgląd Wiadomości
pzdr dzieki
Witam a prubowałeś podpiąc dysk pod PC i go sformatować ,wtedy czarnula zwyczajnie powinna cię poprosić odnowa o firmware.
Jesli potrzebujesz 3.41 to z >http://www.ps3-hacks.com/category/3 2 dni temu up-datowałem, i śmiga.
Jesli czekasz na nowy dysk to i tak po zawodach wszystko stracisz z dysku,więc poco nowy dysk?.
Ostatnio zmieniany przez arcade : 25.10.2010 o godz. 22:50
Stary 25.10.2010, 22:43   #1004
@arcade
Dzięki za info. Brakuje mi na razie "tylko" PICa. Skończy się to chyba kupnem przez sieć.
Straci w ten sposób swoje save'y i licencje. No chyba, że mu nie zależy, a i chyba trzeba będzie z recovery menu update'ować.
@NeRii
Zanim konsola zrobi update to rozpakowuje pliki na dysk i stamtąd robi update. Tak samo jest jak się instaluje z sieci - najpierw ściąga się paczkę, rozpakowuje a dopiero potem instaluje. Oczywiście tego ostatniego procesu nie wolno przerwać gdyż najprawdopodobniej zakończy się uwaleniem fw, może nawet RSODem.
Także, jeśli instalowałeś RevB to teoretycznie nie powinno być problemu. Gdzieś na psx-scene.com Garyopa opisywał jak sobie z tym poradzić, nie chce mi się szukać teraz. ;]
Stary 25.10.2010, 23:16   #1005
arcade
Jak miałem konsole jakieś parę dni to córka włożyła trzy płyty naraz więc ją musiałem rozebrać ,to i przy okazji chciałem dysk zbadać ze nić na nim nie było widać to go Hirens-boot potraktowałem żeby coś znaleźć.
Gwarancji nie straci jedynie dane straci,a czarnulka jest tak zabezpieczona ze jeśli się próbuje cokolwiek z dyskiem robić to sama robi format-a po włożeniu dysku do niej i prosi o firmware o tym samym numerze lub wyższym,oczywiście dajemy jej o takim samym nr.
Udostępnianie internetu a PS3 Dorian Hardware 2 17.08.2009 02:16
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:49.
