-   Hardware (https://forum.cdrinfo.pl/f105/)
-   -   PS3 "Jailbreak" (https://forum.cdrinfo.pl/f105/ps3-jailbreak-86545/)
StoQ 13.10.2010 00:39
Napisany przez szczuru (Post 1122304)
@StoQ, ja budowałem wg. tego schematu:
psgroopic.blogspot.com/p/psgroopic-v1x-diy.html
I wsio śmiga elegancko :)
dziekować.. :D diodka też Ci działa?
Masz może projekt tej płytki PSgroove 1,2? Czy robileś na pająka? :)
mam tylko jeszcze problem z tym art2003 ;D już 2 razy go zbudowałem ale nigdy nie chciał mi działać :D heh wszystko do tej pory na pająka robiłem:D jutro może uda mi się zrobić płytkę PCB i wytrawić ją i zrobie w końcu porządnie :D
a może ma ktoś już projekt płytki PCB art2003? :)
szczuru 13.10.2010 00:23
http://psgroopic.blogspot.com/p/psgroopic-v1x-diy.html
StoQ 13.10.2010 00:15
Napisany przez mig25 (Post 1122106)
To proponuję użyć bootloadera stąd:
Jeśli zwarłeś PIN38 z masą o jest dokładnie ten sam schemat(brak tylko przycisku/zworki do bootloadera ,ale pierwszym razem nie jest potrzebny).
Wgraj programatorem i programem WinPic800 bootloadera stamtąd, konkretnie to:
W ustawieniach WinPic800 ustawiając Twoją wartość kwarca , odznacz MCLRE i zazzacz LVP i zaprogramuj.
mig25 a powiedz mi, bo buduje ta na malego pic28 nóżkowego ale o co chodzi z tym kwarcem.. moj ma 2 nóżki a na rysunku są 3 nózki :/ o co common :D
szczuru 12.10.2010 23:30
Przez Wi-Fi też przesyłałem ale szło się pochlastać (transfer ~1,25MB) więc przerzuciłem się na kabel (~8-10MB). W obu przypadkach nie miałem żadnego problemu z listingowaniem folderów etc.
pawlas91 12.10.2010 22:46
chyba skumalem czemu nie chce mi przesylac, wysylacie przez wi-fi? hehehe
potrzebny jest raczej kabel, bo przez wifi ps3 nie odbiera listy przesyłanych plików i w rezultacie wyskakuje 'przekroczono czas'
mig25 12.10.2010 22:36
To samo z Total Commanderem , wystarczy tylko IP , user i haslo puste. A transfer pokazuje na bierząco podczas przesyłania.
szczuru 12.10.2010 22:30
U mnie używając FTP Server'a by Blackbox 1.2 nie podając ani user'a ani hasła wszystko działa jak należy :) (Jako klienta ftp używam FlashFXP).
pawlas91 12.10.2010 21:52
okej, mniejsza z tym wazne ze działa, a teraz jak bym mogl Cię prosic yyy powiedz mi tak, bo wiem ze mozna wysyłać z poziomu komputera na ps3 pliki przez filezille przy odpalonym ftpserverze. I tak jeżeli mam OpenManageraV1.16 to wrzucam do GAMEZ/OMAN46756
i
*jak sprawdzic transfer tego przesyłu
* co mam zrobić jeżeli wyskakuje mi błąd "transfer nieudany"
z gory dzieki
te informacje znam
w serverze wpisuje ip ktore nadaje router, nazwa ftpd12345, haslo puste, port 21
mig25 12.10.2010 09:51
Rezystor z której strony to jest obojętne ,ale ważne ,żeby był ,bo wtedy popłynie duży prąd ,który albo spali diodę ,albo co gorsza PICa.
W każdym razie na forum z linka też ktoś pisze ,że też mu dioda nie świeci. Bootloader i wsad jest ten sam co dla małych 20sto pinowych i tam działa. Spróbuj jeszcze z tym pinem 15 i/lub 16 , u mnie w małym to też działa.
pawlas91 11.10.2010 23:56
tak pod pinem 37, spolaryyzowana jest dobrze anoda od strony pic'ka,
lecz inaczej mam troche polaczane tzn, rezystor, a pozniej diode
bo moim zdaniej bylo by to bez sensu jeżeli sygnał szedł by z procesora odrazu na diode a przez rezystor do masy, wręcz nasuwa się pytanie, na co rezystor? więc polaczylem przez pin37 do rezystora a z rezystora na anode diody i z katody diody na mase (:
mig25 11.10.2010 23:31
Podłączona jest do pin37 ? Może źle zpolaryzowana ?
Możesz też spróbować podłączyć diodę do Pin15 lub PIN16.
pawlas91 11.10.2010 23:26
wielkie dzieki smiga jak sie patrzy tylko dioda nie mryga ale to nie szkodzi hehehe:D
mig25 11.10.2010 23:10
Tak jak się uaktualnia sterownik w komputerze , w menadżerze urządzeń dajesz aktualizuj sterownik , potem ,żeby go wczytał ręcznie ze wskazanej lokalizacji i podajesz ścieszką do katalogu ,gdzie są rozpakowane sterowniki.
pawlas91 11.10.2010 23:06
dzieki wielkie juz wykrywa mi urządzenie : D
tylko0 gdzie mam wkleic ten sterownik ?xd sys32?
@down
tak tak skumalem sie po podlaczeniu urządzenia do innego komputera hehehe
dzięki zaraz sprawdze jak dziala (:
mig25 11.10.2010 22:41
To proponuję użyć bootloadera stąd: http://psx-scene.com/forums/f178/ill...-thread-67940/
Wgraj programatorem i programem WinPic800 bootloadera stamtąd, konkretnie to: http://psx-scene.com/forums/attachme...bootloader-zip
Potem włóż PICa do zlutowanego układu i wsadź do komputera. W win7 wyskoczy nieznane urządzenie , sterowniki i program do programowania też jest na podanej stronie , konkretnie ten: http://psx-scene.com/forums/attachme...ead-pdfusb-zip
Do nieznanego urządzenia instalujesz sterowniki i uruchamiasz program PICDEM , wybierasz dostępne urządzenie w polu wyboru i dajesz Load HEX file , dajesz np to: http://psx-scene.com/forums/attachme...0-c1-btldr-zip
WAŻNE: Naciskasz teraz anuluj/cancel po otwardziu okna ostrzegawczego. Dajesz program device , i po paru sekundach kiedy juz zakonczy sie programowanie zamykasz program i wyciagasz układ z usb. Po ponownym wlozeniu ma byc wykryty jako HUB.
ABy klucz był ponownie dostępny do programowania trzeba zewrzeć PIN25 z masą i włożyć do kompa ,wtedy program wykryje urzadzenie i mozna programoac innym wsadem.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:05.
