dzięki mig :) jutro poszukam jakiegoś znajomego który posiada lpt.. bo to jakoś cięzko zdybyć :P u mnie stoi stary komputer stacjonarny i ma lpt ale zasilacz lezy niestety...
Na szczęście nikt jeszcze nie zdobył procka Atmela osobno i nie próbuje zlutować sobie klucza , byłyby podobne problemy. Kolego StoQ ,mimo to proponuję użyć jakiegoś stacjonarnego z LPT ,bo może w laptopie to LPT może być ograniczone. Miałem kiedyś laptopa IBMa i port LPT działał tylko z drukarką(cos a'la przejsciowka usb->lpt ,tez dziala tylko z drukarkami), z innymi rzeczami już nie (np. skaner) i np. nie mogłem na nim zaprogramowac tunera satelitarnego przez to. |
1 pin w D25 czy w mikro? czy może dopiero na tej co do ps3 będę wkładać?? Sprzęt na którym to robię to Toshiba laptopik taki stary 400MHz, 128ram itp : Z windowsem 98 wydanie drugie :) |
Sam programowalem dwa SMD i nie bylo problemu , na jakim kompie i systemie to robisz ?
a sory :D poprostu jego awatarek mi tak utknął w pamięci :D
to z jakiego powodu może mi go nie widzieć? bo smd? |
Przy programowaniu PICa programatorem ART2003 lub JDM opcja LVP musi być zaznaczona ! Bo te oba programatory to Low Voltage Programming.Jesli nie bedzie zaznaczona PIC sie zaprogramuje ,ale przy weryfikacji wyskoczy blad.PIC edzie poprawnie zaprogrmowany.
Przez to tracimy możliwość uzycia diody na pinie B5 ,bo trzeba go polaczyc z masą. Jesli program WinPIC800 nie wykryl PICa to nie ma szans na programowanie. Uzyj moze innego kompa z innym systemem. Ja na lapku z Win7 ,pomimo ze ma port LPT ( Fujitsu wszystkie mają ;) ) nie dalo sie zaprogramowac. Odpalilem stary komp z WIN98 i tam poszlo ez problemu. A poza tym chyba chodzi raczej o schemat wklejony przez kol. szczura ,a nie froga ;) Dla Froga PIC do złoooo. I jeszcze jedno ,na rysunku masz zaznaczony oscylator 20MHz a nie 8MHz... Nie wiem dlaczego nie masz zaznaczonych PWRTEN,CCP2MX i PBADEN raczej powinny byc zaznaczone... No i masz zaznaczone MCLRE ,czyli masz połączone do pinu1 +5V przez rezystor 10kOHM ? |
tak mam zaznaczone
dokładnie oprócz kwarca bo mam 8MHz reszte mam tak zaznaczone.. :( a mam programator ten co frog pokazywał kilka stron wczesniej.. i jak daje detected to mi pokazuje DETECTED -> UNKNOWN a i jeśli to coś zmienia mam PIC18f2550 w obudownie smd.. wersja WinPic800 3.64 windows 98 :D http://i9.photobucket.com/albums/a72...al/winpic5.jpg |
@StoQ
prawdopodobnie zapomniałeś o zaznaczeniu wartości kwarcu w ustawieniach, zwróc również uwagę na LVP i MCLRE, i zaznacz stosownie do bootloadera i programu który wybierzesz (: mi też ten błąd się zdarzał póki nie zmieniłem wartości kwarcu na używany przeze mnie (8Mhz) |
Zaznaczyłeś w ustawieniach LVP ?
Na tym rysunku jest pokazane: http://psx-scene.com/forums/attachme...bootloader-png Jeśli nie zaczyłeś to wyskoczy błąd , bo przy programowaniu Pic sam to sobie i tak ustawi ,zaprogramuje i przy weryfikacji wyskoczy ta rozbieżność :) |
Ma ktoś gdzieś jakiś tutorial jak skonfigurować WinPic800 jak chcę zaprogramować PIC 18F2550 i/so..
Programator zbudowałem na podstawie obrazków od frog'a.. Jak daje odczyt czy cokolwiek innego pisze mi otwieranie zawiadło Ind. #0 taki błąd.. Help... Edit: dobra zapomniałem wybrać jakiego programatora używam :) ale teraz jest kolejny problem.. Daje Clear jest ok, daje verify to wyskakuje mi przy 99% błąd: ERROR - > Veryfying address 0x000000 Verifed: 0xEF06 Read: 0xFFFE HELP! tak daleko doszedłem a tutaj kupa :( |
Tak frog juz wszystko rozumiem. Znalazłem stronke z ps3news, moze sie komuś przyda ;)
http://www.playstationclub.nl/psgroove-hex-collectie/ |
@Pawlakoss updaty pojawiaja sie jak uruchomisz dana gre gdy konsole masz podpieta do netu. Sa ta aktualizacje przez producentow gier ktore w wiekszosci zawieraja poprawki na wykryte w grze bugi. Mozesz wgrac V3HWM jesli tylko masz odpowiedni hex dla swojego urzadzenia no i masz je upgradowalne bo nie wiem ktore urzadzenie masz.
Ja mam takie pytania, aby troche skrystalizować moje wątpliwości.
Po pierwsze z tym teensy 1.0 z alledrogo trzeba kombinować z tymi sterownikami Amtel czy wystarczy nacisnąc Reset i za pomocą Loadera FLIP 3.4.2 lub Teensy Loader wgrac Hermes V3 ? Po drugie czy mozna wgrac nową wersję PSGroove V3 HWM jak pierwszy raz bede uzywał tego dongla ? Po trzecie ta nowa wersja działa z Updatami, moze i nie odpowiedziły dział, ale co dają Update'y w grze ? i ewentualnie skąd je wziąść ? :ysz: |
@Lived no w kazdym badz razie wyglada bardzo podobnie do org JBLa ;) Sprobuje 3xrazy wyjac i wlozyc swojego jbla do usb. Moze wejdzie w tryb programowania. Lub trzeba miec dedykowane oprogramowanie do tego urzadzonka. Gdzie to kupiles, nie podali zadnego nfo? FLIPEM od ATMELA probowales ?
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:52. |
