z kilku powodów: - niepotrzebne użycie kabla który może się poskręcać,połamać urwać - masę własną w przypadku upadku wróżę zgon - zastosowanie obudowy, kabla , elementów mocujących płytkę i o zgrozo ten paskudny przelącznik podnosi tylko koszta niepotrzebnie i wprowadza Cię w nerwowy stan przy montażu i kosztuje więcej czasu przy montażu Nie ma w nim nic takiego czego nie da się zrobić na płytce 1.5mm. 50mm maksymalnie że o mobilności tego nie wspomnę .... i dlaczego śmiesz nazywać to Jailbreak skoro jest PSGrooPIC :sciana: Ciekaw jestem co tyle miejsca tam zajmuje oprócz powietrza i jak jest przymocowana płytka do obudowy, byle nie na klej... pokaż środek :) |
instaluj v4b mi niektóre gry nie dzialaly na v3 teraz jest ok choc juz jest nowy soft PL wlasnie go testuje i jest ok dzialaja gry co wymagaja 3.42
jesli ktos zainteresowany jest mam gotowe JB na picu dziala upgrade w obudowie cena jak dla osob z forum 85zl roboty jest przy tym troche i nerwow i prosze nie marudzic ze drogo przy kupnie prosze pisac forum cdrinfo http://allegro.pl/ps3-jailbreak-aktu...283326822.html |
Mam pytanie odnośnie softu, mam hermesa v3 czy warto instalować v4 ,cz jest jakaś różnica.
Ano, ten LPT będzie bolesny. Nie mam jak go zamontować (nie mam z czego zrobić obudowy).][/QUOTE]
;) Berion nie martw się dlatego napisałem żeby płytka ciasno wchodziła między piny, jak polutujesz piny to lut już zacementuje płytkę pomiędzy pinami tak ze się nie będzie wyrywać dodatkowo możesz oblutować tez puste piny żeby lepiej trzymało. |
http://www.pjrc.com/teensy/schematic.html Cytat:
http://www.ps3hax.net/showthread.php?t=14877 Taniej :) i jak się postarać to można też i elegancko ... |
Dokształciłem się już na czym polega różnica pomiędzy LVP a No LVP. ;]
- - - Ano, ten LPT będzie bolesny. Nie mam jak go zamontować (nie mam z czego zrobić obudowy). PS: co to jest chomik? Ja niedzisiejszy chyba. ;] |
Berion, co do tego wtyku LPT to miałem taki sam, musisz go tylko solidnie zamontować zeby jak połączysz z płytką przewodami ci sie nie urwały. Ja mój programator Art2003 umieściłem w obudowie, jak chcesz możesz zobaczyć na moim chomiku, nazwa chomika to tom12342
Witam Berion
kondensatory masz dobre to sa nie wartosci na nich tylko kod odczytu 104=100nf 224=220nf kwarc tez moze być,reszte napisze wieczorem dalszą cześć tot-urialu. |
Na kondensatorach mam 224 i 104 - to jest ok bo to jest 22icztery zera=220000 pikoF =po skróceniu 3 zer daje 220nF (bo 1nF to 1000pF).
Co do rezystorów to tam napewno masz 220 Ohm czyli cerwony brązowy brązowy i czwarty pasek zależny od tolerancji (srebrny albo złoty), zresztą jak wpiszesz w google kody rezystorów to w grafice powinien być rysunek co i jak. Kondensator na 25V będzie ok bo on wytrzyma pracując na 25V a jak miałeś tam niższe to może być. Pozdrawiam tom12342 Dołoże tu moje pytanie mam w moim urządzeniu móżkę 26 połączoną do masy bo programuje z Art2003 (co prawda z przeróbką bo napięcie brane jest z USB) ale zaznaczam tam to LVP, A na tych schematach gość daje rezystor 10kOhm miedzi n 26 i mase, czy to jest konieczne mój wcześniejszy schemat miał po prostu do masy. Nie moge zrozumieć tego co napisał o tym LVP pod schematami. Zamieszcze tu ten cytat: If you do use LVP to program your PIC then its a MUST to use the schematic on the right to build. There is a very good reason for this. When you program a PIC with LVP enabled (aka checkmarked in winpic800) but do not ground the LVP pin using a 10kohm resistor (i have heard 4.7k ohm resistor will work too) the PIC may randomly enter LVP mode (the result is your pic will constantly be recognized then not recognized over usb). A downside to using LVP is if you have LVP disabled (aka unchecked in winpic800) and you require LVP to program, you will lock yourself out of that PIC and will require a different method to flash the PIC with your programmer. |
To ja już się zgubiłem trochę z tym rezonatorem/oscylatorem. Byłem dziś w sklepie i co prawda potrzebnego PICa nie było, to kupiłem stuff pod programator i jb. Jako, że są niepodpisane albo ja jestem ślepy, zawierzyłem babce moją kartkę i o to efekty (w załączniku; pewnie coś jest nie tak ;)).
Na rezonatorze (?) napisane mam tylko 12000Hz, czyli chyba ok. LPT i podstawki wygrzebałem z szuflady (nie wiem czy któraś się nada), mam też jedno męskie i jedno żeńskie USB, których nie ma na zdjęciu. Nie wiem czy dobre to LPT ale innych chyba nie ma - no i problem będzie z zamontowaniem... są może takie, tylko prostopadłe? Na kondensatorach mam 224 i 104. To normalne czy mnie oszukali w sklepie i muszą być koniecznie 220 i 100? Cytat:
Nie wiem też jak odczytywać te kolorki. Jest gdzieś jakaś ściągawka? |
Berion tam gdzie pisałem o kondensatorach 22 piko to są kondensatory do kwarcu, na tym schamacie nie są narysowane bo tam jest generator z kondensatorami i kwarcem juz w środku, ten gość napisał ze tak jest prościej bo mniej miejsca zajmuje na płytce niż osobno kwarc + dwa kondensatory do niego. Natomiast te kondensatory narysowane na schemacie są OK 100nF i 220nF (w moim urzadzeniu mam 470nF zamiast 220nF, według innego schematu i też dizła).
SATA od SATA2 roznia sie szybkoscia transferu danych. Oczywiscie w PS3 tego zbytnio nie odczujesz ( to samo z buforem 8MB starczy) wiec bier tanszy. Obroty tez lepiej 5400 zeby mniejszy piecyk w konsoli byl. Lepiej dodac $ w wieksza pojemnosc niz w te lepsze atrybuty jesli chodzi o ps3 takie moje zdanie.
zadam pytanie nieco z innej beczki które byc może już padło (ale raczej nie w tym wątku). Codzi o wymianę dysku w konsoli:
-to, że 2,5" to wiem, ale nie wiem czy konsola musi mieć SATA czy może też być SATA II (i w ogóle czym się różnią oprucz ceny?) -5400 obr czy 7200? niby jest różnica w poborze prądu (ale to mnie akurat nie interesuje zbytnio :P) i nagrzewaniu się - czyli jeśli zrobię sobie dłyższy seansik przy konsoli albo zostawię na noc to przepali mi się ona czy co? -i ile ma pamięci cache standardowy dysk? 8 czy 16mb? |
- - - Cytat:
- - - Cytat:
Dzięki za pomoc. Cytat:
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:09. |
