-   Hardware (https://forum.cdrinfo.pl/f105/)
-   -   PS3 "Jailbreak" (https://forum.cdrinfo.pl/f105/ps3-jailbreak-86545/)
Berion 25.10.2010 10:30
Zgubiłem się. Jaki to jest zwykły a jaki "niezwykły" PIC?
StoQ 25.10.2010 10:24
smd jest 3 razy mniejszy od normalnego :) i pod zwykly pic18f2550 dobra bedzie ta wąska 28 pinowa podstawka :)
Berion 25.10.2010 10:18
Pytałem o szerokość bo co jeśli ten 28pinowy będzie szerszy od podstawki. ???
I co to znaczy, że "jest w obudowie smd". Nie znam się. ;]
Czym się różni PIC18F2550-I/SP od PIC18F2550? Może byłbym chętny.
StoQ 25.10.2010 10:05
Pic18f2550 ma 28 nóżek czyli ta wąska mniejsza.. a pic18f4550 ma 40 nóżek więc ta większa. wszystko zależy od tego który użyjesz i którego dostaniesz w shop :)
tak przy okazji mam do sprzedania pic18f2550 i/co w obudowie smd przez co można fajnie zmiejszyc psgroopic i upchać go np w starym pendrive :):) cena to 17 + koszt listu :) PW
a przy okazji. programować ktoś tego pic może za pomocą PICKIT2? Bo okazało się że moja uczelnia takie posiada programatory :) i chciałbym spróbować tam to zrobić.. Czy program MPLAB to pociagnie? bo właśnie tego dedykowanego tam uzywają i nie pozwalają wgrać nic innego :)
Berion 25.10.2010 09:33
Napisany przez NeRii (Post 1124749)
kurcze wtopilem. tez mialem 3.40 wersje robilem update tydzien temu i ku wa nie moze jej zupdatowac. Co wlacze to w kolko probuje bez sktutku. w sumie sciagalem wersje z poradnika na programosy bez sprawdzania czy ktos mial podobny problem? ogolnie w ps mialem niepewny dysk czy to mozliwe ze od tego nie moze wbic aktualizacja?
ps. dzieki za schemaciki
3.41 RevA miał problem z update'm jeśli dysk był inny niż ten oryginalny. Jak rozumiem, to konsola się już nie włącza poprawnie tylko loopuje z tą instalacją tak? Jeśli tak to masz poważny problem. Trzeba było użyć 3.41 RevB, który naprawił tego buraka.
Napisany przez robotm
Elotrolado właśnie wypuściło update OM 2.1G
OBM jest obecnie w najwyższej wersji 1.17. To jest ichnia wariacja, oparta o stare źródła. Ponoć najlepszy obecnie to Gaia Manager v1.02.
Tak BTW to wszystkie te programy są ubogie. Nie robi się opcji na buttonach, tylko na menusach. Pliki językowe mogły być wczytywane z zewnątrz, a nie każda wersja skompilowana osobno pod język, co za bzdura (już wiem co będą ludziom wgrywać teraz na allegro :D).
Mógłby mi ktoś podać rozmiary PIC18xxxx? Nie wiem jaką podstawkę zalutować, a nigdzie tego info nie mogę znaleźć. Mam takie dwie i nie wiem, która się nada:
http://forum.cdrinfo.pl/attachments/...anty_do_jb.jpg
roxman 25.10.2010 06:44
a co jeszcze oprócz jezyków w nim nowego ? bo polski mało potrzebny akurat tutaj jest a czytając po włosku nic nie rozumiem
robotm 24.10.2010 23:56
Co ciekawe :
"Added two new languages, Polish and German."
Nie wiem kto przyłożył "rękę" do lokalizacji, ale z tego miejsca :
WIELKIE DZIĘKI !!!
http://www.elotrolado.net/hilo_open-...xterno_1504137
NeRii 24.10.2010 22:53
krystiane50 24.10.2010 18:00
allegro.pl/psgroove-jailbreak-teensy-hermes-v4b-dziala-i1286914492.html
Od tego sprzedawcy możesz smialo brać to Teensy 1.0 na dobrym układzie. Problemem jest to, ze jest sczepione z obudową SD/MMC aby aktualizować paylody trzeba nacisnąć tzw RESET button. W kazdym badz razie dobry wybor.
Najlepszym sposobem jest firmware 3.41 zaktualizuj z tej strony
czy na tego teensy da sie wgrac najnowszego PL3 na którym działają gry wymagające 3.42??
O! I czy jest na nim już wszystko wgrane, że wystarczy podłączyć i grać czy trzeba wgrac tego hermesa??
gruszka89 24.10.2010 16:50
moze ktoś wyjaśnic o co chodzi z tym PL3? to jest odpowiednik hermesa? działają na nim te same managery? i skąd to wziąć tak przy okazji ;)
tomekmaster8 24.10.2010 16:31
Dzięki za odpowiedź upewniłem się i zamawiam teensy :)
Pawlakosss 24.10.2010 12:48
@tomekmaster8
http://www.eurasia.nu/wiki/index.php/Ps3OsRels
Sciągnij v3.41 Aug 02 2010
Silent second full release (PS3UPDAT.PUP). This works with PS Jailbreak. Make sure you verify the MD5 before install!
Mozesz się upewnić sciągając http://www.softpedia.com/progDownloa...oad-22900.html tym celu musisz:
-Sciągnij powyzszy program MD5
-Wklej e07d2b84c9e9691c261b73e5f1aada20
-Wybierz scięzke do firmware 3.41
-Kliknij Verify
Jesli kod bedzie sie zgadzał mozesz zaktualizować ;)
@mikas masz wyżej :P
mikas 24.10.2010 12:20
Napisany przez tomekmaster8 (Post 1124609)
dodam że mam soft 3.40 i czy Jailbreak będzie śmigał na nim czy jednak koniecznie musi być soft 3.41
Sam mam obecnie soft 3.40 i kupując teensy muszę uaktualnić do 3.41. Tylko dla pewności chciałem upewnić się na forum czy soft z tego linka będzie pasował ?
http://downloads.exophase.com/685/ps3-firmware-341/
Czy ten soft jest uniwersalny pod wszystkie regiony i będzie miał polski język itp. Wolę się upewnić niż coś skopać i potem tego żałować.
tomekmaster8 24.10.2010 11:22
Witam wiem że to już było nie raz ale mam pytanie czy to jest opłacalny zakup tzn czy można go w pełni bez problemowo aktualizować
tak jak samoróbki
z góry dziękuje za odp :)
kuras1001 24.10.2010 08:02
Zainstalowałem ten soft pl3 najnowszy ale Medal of honor nie działa.Komunikat na ekranie :aktualizuj soft do 3.42:.Oczywiście klikam na nie.Jak odpalić gre która wymaga softu 3.42
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:45.
