-   Hardware (https://forum.cdrinfo.pl/f105/)
-   -   PS3 "Jailbreak" (https://forum.cdrinfo.pl/f105/ps3-jailbreak-86545/)
mig25 27.10.2010 21:17
Przy wsadach od ILLNESSa też możesz mieć dwie diody ,podłączasz je do pinów 11 i 12 , i działa również z programatorem LVP.
Zamiast HID Bootloadera możesz spróbować tego: http://www.microingenia.com/electron...oader_V1.1.zip
tom12342 27.10.2010 20:45
Program to HIDBootLoader, a bootloader to BOOTLOADER_NEOTEO.hex. Urządzenie bazuje na psgroopic 1.2, jedna dioda do 25 nóżki, 26 nóżka do masy, zworka do wyboru trybu bootloader do nózki 13 do masy, z tym ze do 13 nóżki jest jeszcze podany + przez rezystor 10K, Tak samo do 1 nóżki + przezrezystor. RObie teraz programator Brener8P to nie będzie problemu z LVP i będą dwie diody.
arcade 27.10.2010 20:02
Napisany przez tom12342 (Post 1125154)
PSGrooPIC-iLLNESS-1.0c-dev_payload jest najnowszą wersją ?
Moje urządzenie jest według schematu tH0RiN, czyli psgroopic 1.2 z funkcją update, i nie działa mi na nim iLLNESS. W iLLNESS hex kod zaczyna się od 0x0400 w tych wcześniejszych hex które używałem zaczynał się od 0x800.
Zastanawiam się teraz czy iść w kierunku iLLNESS czy BEEPic
Mam jeszcze takie pytanie, co oznacza: No unauth syscall
Updatować mozna kazdy mikrochip PIC-a jesli ma się bootloader a HEX-y od
iLLNESS-a zaczynaja się własnie od 0x800 czyli tak jak się zaczyna obszar wolnej pamięci .;)
mig25 27.10.2010 16:52
Napisany przez tom12342 (Post 1125260)
Właśnie nie działają mi te wsady. Mam teraz pytanie. Chce skasowaćgry z ps3 zrobione innymi wersjami breaka, i wgrać je najnowszą. Ale nie chce tracić sejwy z gry. Jest na to sposób.
A jaki masz bootloader (ew jakim programem wgrywasz wsady ?)
Napisany przez tom12342 (Post 1125217)
CZeśc Dolores. Też mam problem z blackbox tylko werją 1.2, natomiast na PS3-FTP-Server.pkg chyba wersja 1.1 działa ale jak sie przerwie połączenie to trzeba konsole wyłączyć i zpowrotem włączyć by sie znów połączyć. A w konsoli wszystko poustawiałaś?
PlayStation3->System -> Network Settings -> Internet Connection Settings
Wpisujemy wszędzie tak :
IP: 192.168.0.2
-Netmask: 255.255.255.0
-Gateway: 192.168.0.1
-Primary DNS: ************ tu trzeba tez cos podać bo nie wejdzie dalej w ustawienia ja podałem 233.255.255.255
-Speed and duplex - auto
-MTU - auto
-proxy - don't use
-upnp - enable
PC:
-Adres IP:192.168.0.1
-Maska podsieci: 255.255.255.0
-Brama domyślna: 192.168.0.1
-Preferowany serwer DNS: ********* ja podałem 233.255.255.255
Na ps3 uruchamiamy FTPserwer i wybieramy start połączenie
Wprogramie na pc podajemy adres konsoli W polu "Nazwa użytkownika" wpisujemy FTPD12345, a pole "Hasło" zostawiamy puste.
Klikamy "Szybkie połączenie" i mamy dostęp do konsoli
W PC to już na pewno DNSow i domyslnych bram podawać nie musisz , dodatkowo w polu uzytkownika przy logowaniu do ftp tez moze zostac puste.
szczuru 27.10.2010 16:03
Gry możesz bez problemu skasować. Save'y są trzymane w innym katalogu :]
tom12342 27.10.2010 15:07
mig25 27.10.2010 12:49
Ten program FiX Permisions jak on sie wam uruchamia, ja go włączyłem i był tylko czarny ekran i po chwili wróciło do menu konsoli. A konsola sie nadal zawiesza przy włączaniu gier, a mam dwie gry to tez wiem że na 1.8b zie nie zawieszło jak włączyłem 1 potem 2 potem 1 i to dziłało. Ale w 2.02 to jedną włącze i drgiej juz nie.
Jeśli masz USBHID Bootloader ( i wgrywasz wsady HID Bootloaderem) to wsady ILLNESSa działają z tego postu: http://psx-scene.com/forums/546948-post3.html
@jarek123 , teoria jak najwiekszych pamieci zrodzila się wraz z AsbestOSem ,gdzie autor pierowtnie pisal ,że bedzie potrzebne co najmniej 64... Ale teraz jest kolejna odslona tego linuxa , i juz do odpalenia wystarczy jakiekolwiek uzadzenie z dostepnych z Hermesem v4b . Wiec nie ma sie co ta pamiecia tak podniecac.
jarek123 27.10.2010 12:11
Warto kupić X3Max? Podobno ma 128 pamięci i jest czarny ;)
http://www.x3max.ca/shop/product_ima...74888_zoom.png
http://psx-scene.com/forums/f6/x3max...ads-%5D-69471/
Wie ktoś gdzie go można dostać za 25$? Jest coś lepszego?
tom12342 27.10.2010 10:53
IP: 192.168.0.2
-MTU - auto
-proxy - don't use
-upnp - enable
PC:
witek80 27.10.2010 10:51
Zainstaluj PS3 FTP server. Ale nie ten od blackboxa tylko ten starszy.
U mnie ten od blackboxa też czasami świruje.
dolores 27.10.2010 10:36
Witam! Czy może mi ktoś pomóc, bo ja już nie mam sił!!! Od kilku dni próbuję przerzucić grę która ma plik większy niż 4gb z komputera na ps3. W tym celu kupiłam skrosowany kabel zainstalowałam blackbox 1.1 i filezzilę. Niestety ciągle wywala mi czas łączenia przekroczony i nie widzi katalogów w ps-ie. Nadmieniam, że pracuję na viście i wyłączam zaporę, nic to jednak nie daje. Przeczytałam sporo tego forum, jednak nie znalazłam rozwiązania tego problemu, uprzejmie proszę o krótki i jasny tutorial, z góry thx ;)
tom12342 27.10.2010 00:20
mig25 26.10.2010 21:44
Ok , PL3 ma problemy z plikami ,które są własnością roota , a te są wynikiem używania wcześniej Hermesa... Jak zwał tak zwał ;)
Berion 26.10.2010 21:02
To nie PL3 ma problemy, tylko na Hermesach pliki które edytujemy/zapisujemy przechodzą na własność roota, podczas gdy PL3, tak samo jak oryginalny XMB, nadaje im własność użytkownika. Także jest to kwestia uprawnień.
mig25 26.10.2010 20:14
Ta 2.01 z tej strony (a teraz nowsza 2.02) jest oparta o PL3 , a 1.8b to Hermes v4b.
PL3 ma problemy z uprawnieniami plików , trzeba spowrotem wgrać Hermesa i uruchomić na nim PS3 ,po czym zainstalować program FiX Permisions : http://psx-scene.com/forums/attachme...1122223333-zip
I przeskanować nim dysk w PS3. Po tej operacji można wrzucić tego PL3 i zobaczyć ,czy coś się poprawiło.
A tak BTW to proponuję jednak używać wsadów ILLNESSa , narazie najszybciej reaguje na zmiany i wprowadza nowe wsady.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:11.
