-   Hardware (https://forum.cdrinfo.pl/f105/)
-   -   PS3 "Jailbreak" (https://forum.cdrinfo.pl/f105/ps3-jailbreak-86545/)
frog 01.11.2010 12:24
Napisany przez Berion (Post 1126227)
Są dwa Open Managery. Już widzę oczami wyobraźni to zamieszanie kiedy pierwszy z nich wejdzie na wersję 2.xx.x. :|
Chyba nie wejdzie, bo gdzies czytalem ze autor pracuje z kims jeszcze nad wiekszym projektem i bedzie chyba "cos nowego". Moze wspolpracuje z tworcami innych MAnagerow. Dobrze by bylo jakby wspolnie wzieli sie do pracy razem.
mig25 01.11.2010 11:28
No to jeśli jest to z MCLRE ( i ta opcja później nie był odznaczona w WinPic800) ,to do Pin1 standardowo musi być podłączone +5V przez rezystor 10kOhm , na schemacie tego nie ma...
Możesz wgrać na szybko jeszcze raz ten bootloader odznaczajac w opcjach winpic800 MCLRE i zaznaczając LVP ( bo programator ART2003 jest programatorem LVP) ,no i musisz uziemic pin26 przez rezystor 10kohm.
A najlepiej od nowa wg schematu ILLNESSa (wiem ,że się powtarzam :) )
stalko 01.11.2010 11:03
Wymuszenie nic nie daje sterownik mam wypakowany na pulpit nazywa MiEUSBCDDriver_V1.0 nie łyka może fak @szczuru masz jakiś wypróbowany
BootloaderUSBHIDC18_18F2550_V1.0_BTL-pin-1-LED1-B4G-MCLRE-LVPoff-20MHz.zip
to wgrałem
mig25 01.11.2010 10:49
Schemat jak schemat ,ale jaki bootloader wziąłeś ? (to co wgrałeś ART2003).
Tutaj jest sterownik i program do wgrywania wsadów: http://psx-scene.com/forums/attachme...ead-pdfusb-zip
Byc moze to ten , ale tak jak pisze szczuru ,lepiej przerobic go na ten ze schematu ILLNESSa.
EDIT: A błąd może być taki ,że jak się programuje ART2003 to pin26 trzeba podłączyc do masy ,najlepiej przez rezystor 10kOhm.
stalko 01.11.2010 10:47
szczuru 01.11.2010 10:03
@stalko, spróbuj wymusić aktualizację sterownika poprzez Menedżer urządzeń.
Z tego co czytałem w kilku miejscach to schemat, z którego korzystałeś ma podobno jakieś wady. Ja osobiście korzystałem z oficjalnego schematu GrooPIC'a v1.2 (Link) lub z genialnego Topicu iLLNESS-a.
stalko 01.11.2010 08:53
Witam mam problem, zbudowałem płytkę według tego schematu na pic 2455 .Wgrałem bootloader art 2003
podłączam do usb instaluje cos ale wykrywa nieznane urządzenie ,czy tak ma być co dalej proszę o poradę
Berion 01.11.2010 00:53
frog 31.10.2010 13:26
OM 2.1 to jeszcze inna wersja managera. Po nazwie wskazuje tak jakby tez roznily sie sciezka do packupow. 12324 to byla taka jak z orginalnego BM jak pamietam a 46756 to tak jak Open Manager z serii 1...
mikas 31.10.2010 13:09
Napisany przez frog (Post 1126118)
wzaleznosci jaka wersje pkg sciagniesz. Zalecana ta druga wersja z pathem GAMEZ
Ściągnąłem OM 2.1 i w pliku rar było OM2.1H_-_46756 i OM2.1H - 01234.
Zastanawiałem czym się różnią te wersje, więc mam rozumieć że jedna instaluje gry w katalogu GAMEZ a druga ? Ja mam zainstalowaną wersje 46756 ale nigdzie nie widzę jakiegoś pliku info z różnicami pomiędzy wersjami.
frog 31.10.2010 12:38
@Mikas z tego co chyba czytalem to mozesz tak jak napisalem oba te managery. Gaia defaultowo ma sciezke taka jak napisal @Berion lub /dev_hdd0/GAMEZ wzaleznosci jaka wersje pkg sciagniesz. Zalecana ta druga wersja z pathem GAMEZ bo wtedy wlasnie cos tam lepiej wspolpracuje z wczesniejszymi managerami czy tutulami.
mikas 31.10.2010 12:13
Dzięki za pomoc, nad instalowałem i gry pozostały.
A mogę jeszcze zainstalować GAIE i podać jej ścieżkę dostępu do katalogu z grami od OM ?
Berion 31.10.2010 11:55
Usuwają gry bo mają w swoim folderze te katalogi. Gaja wrzuca do bodajże "/dev_hdd0/BDRIPS/".
frog 31.10.2010 11:55
@Mkias jak masz OM i chcesz zainstalowac nowsza wersje to nadinstaluj i bedzie GIT. Jak chcesz zainstalowac GAIE to z tego co wiem mozna miec dwa te managery obok siebie. Jak usuniesz OM to usunie sie razem z grami ktore miales. Chyba ze tak jak @mig25 napisal przesuniesz gdzies katalog z grami.
mig25 31.10.2010 10:22
Napisany przez mikas (Post 1126083)
Czy zmieniając wersje Open Manager muszę wcześniejszą odinstalować czy się napiszę wersja ? A co z grami na dysku, czy pozostaną widoczne dla nowego menagera, czy jednak będę musiał zmieniać jakieś nazwy katalogów na dysku ?
Nadpisze się ,a jeśli chciałbyś usunąc to trzeba najpierw przezucic w inne miejsce katalog Gamez , w zależnosci gdzie ladujesz gry i co usuwasz ,bo najstarszy backup manager po odinstalowaniu usuwa cały katalog LAUN..... , znowu Open Manager usuwa cały katalog OMAN..... , innych managerow nie testowalem (np Gaia) i nie wiem w jakich katalogach sie instaluja.
Napisany przez obibox (Post 1126038)
mi mrygały podczas pracy i zapalały na stałe po sukcesie od samego początku tzn od wsadu 1.5 i to chyba nie był od iLLNES
Wszystkie zaznaczone na zolto mrygaja podczas pracy i zapalaja sie na stale po sukcesie , a na niebiesko zapala sie tylko po sukcesie.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:46.
