-   Hardware (https://forum.cdrinfo.pl/f105/)
-   -   PS3 "Jailbreak" (https://forum.cdrinfo.pl/f105/ps3-jailbreak-86545/)
tom12342 26.10.2010 16:19
Witam mam pytanie, używał ktoś w urządzeniu psgroopic softu v 2.01 a dokładnie PSGrooPIC_BEEPIC_FW341.hex ze strony : hxxp://psgroopic.blogspot.com/ .
Wcześniejsza wersja 1.8b śmiga jak powinna w openmanager2.1g włącza gry jedna po drugiej. Natomiast na tej wersji jedna gra sie właczy inna zawiesi konsole, w innym programnie np backupmanager wywali błąd 80028F14. Ktoś też to zauważył?
Berion 25.10.2010 22:29
Licencje, czyli pliki, które się ściąga razem z grami itp. z PSS i z którymi coś tam PS3 robi.
Gwarancja to co innego i nie miałem oczywiście tego na myśli.
arcade 25.10.2010 22:16
Jak miałem konsole jakieś parę dni to córka włożyła trzy płyty naraz więc ją musiałem rozebrać ,to i przy okazji chciałem dysk zbadać ze nić na nim nie było widać to go Hirens-boot potraktowałem żeby coś znaleźć.
Gwarancji nie straci jedynie dane straci,a czarnulka jest tak zabezpieczona ze jeśli się próbuje cokolwiek z dyskiem robić to sama robi format-a po włożeniu dysku do niej i prosi o firmware o tym samym numerze lub wyższym,oczywiście dajemy jej o takim samym nr.
Berion 25.10.2010 21:43
@arcade
Dzięki za info. Brakuje mi na razie "tylko" PICa. Skończy się to chyba kupnem przez sieć.
Straci w ten sposób swoje save'y i licencje. No chyba, że mu nie zależy, a i chyba trzeba będzie z recovery menu update'ować.
@NeRii
Zanim konsola zrobi update to rozpakowuje pliki na dysk i stamtąd robi update. Tak samo jest jak się instaluje z sieci - najpierw ściąga się paczkę, rozpakowuje a dopiero potem instaluje. Oczywiście tego ostatniego procesu nie wolno przerwać gdyż najprawdopodobniej zakończy się uwaleniem fw, może nawet RSODem.
Także, jeśli instalowałeś RevB to teoretycznie nie powinno być problemu. Gdzieś na psx-scene.com Garyopa opisywał jak sobie z tym poradzić, nie chce mi się szukać teraz. ;]
arcade 25.10.2010 21:41
Napisany przez NeRii (Post 1124906)
tak jest zgodne z "Silent second full release (PS3UPDAT.PUP)." na ps3osrels. Jest jakas mozliwosc ze sie zle skopiowalo na pendrive?
czyli nie taka dupa czarna jak ja pisali :D poczekam na dysk i dam znac
pzdr dzieki
Witam a prubowałeś podpiąc dysk pod PC i go sformatować ,wtedy czarnula zwyczajnie powinna cię poprosić odnowa o firmware.
Jesli potrzebujesz 3.41 to z >http://www.ps3-hacks.com/category/3 2 dni temu up-datowałem, i śmiga.
Jesli czekasz na nowy dysk to i tak po zawodach wszystko stracisz z dysku,więc poco nowy dysk?.
NeRii 25.10.2010 21:28
Napisany przez frog (Post 1124897)
@NeRii sprawdzales MD5 twego pliku ?
pzdr dzieki
arcade 25.10.2010 21:28
Berion podstawka pod PIC-a (normalnego nie SMD) fachowo nazywa się podstawka 28 lub 40 pin IC
Podstawek jest masa ale te które są pod PIC-a nazywają sie "IC" więc jak będziesz w sklepie to od razu przymierz podstawkę pod PIC-a i płytkę zęby ci nóżki pasowały w rozstaw płytki.
A za SMD się nie bierz na twój pierwszy raz to jest za małe SMD to mikro na twoim miejscu wziąłbym coś dużego np. PIC18F4550
A wo gule to co to jest za moda na takie małe "pizdziki" przecież to nie pen drive nie potrzeba go nosić w kieszeni i nigdzie z domu zabierać .
Durze jest tez piękne przynajmniej nie straci się tak łatwo z oczu jak nie jeden pendrive który gdzieś się zapodzieje lub rozdepta.
A co do programowania to jak wrzucisz BOOTLOADER to już programatorem nic nie programujesz tylko zwyczajnie przez USB w PC.
http://forum.cdrinfo.pl/data:image/j...FFAUUUUH//2Q==http://forum.cdrinfo.pl/data:image/j...FFAUUUUH//2Q==http://forum.cdrinfo.pl/data:image/j...FFAUUUUH//2Q==
robotm 25.10.2010 21:22
Napisany przez roxman (Post 1124767)
a co jeszcze oprócz jezyków w nim nowego ? bo polski mało potrzebny akurat tutaj jest a czytając po włosku nic nie rozumiem
Hiszpańsku :)
http://translate.google.com/translat...xterno_1504137
lub tutaj w języku Szekspira :)
http://www.ps3hax.net/2010/10/open-m...nager-updates/
frog 25.10.2010 20:58
OK juz sam sprawdzilem. Wychodzi na to ze to GIT wersja takze hmmmmm.....
NeRii 25.10.2010 20:54
Napisany przez Berion (Post 1124785)
3.41 RevA miał problem z update'm jeśli dysk był inny niż ten oryginalny. Jak rozumiem, to konsola się już nie włącza poprawnie tylko loopuje z tą instalacją tak? Jeśli tak to masz poważny problem. Trzeba było użyć 3.41 RevB, który naprawił tego buraka.
dokladnie tak jak mowisz ;( sciagalem stad: jest link do megaupload.
forum programosy pl/jailbreak-ps3-przy-uzyciu-plyki-usb-klon-teensy-vp916074.html
Zamowilem sobie nowa 500gb ma przyjsc na dniach mam nadzieje ze z nia ruszy a jak nie to sie zdenerwuje ;o
frog 25.10.2010 20:16
@MAXiu wszystko pod ciebie ;)
Przy okazji newsow. Zobaczcie najladniej prezentujacego sie kolejnego brejka. Lejdis and Dzentelmans milo mi wam zaprezentowac BRAD NEW P3Go GT Break
http://www.ps3hax.net/wp-content/upl...1410951992.jpg
http://www.ps3hax.net/wp-content/upl...1410951993.jpg
http://www.ps3hax.net/wp-content/upl...1410951991.jpg
NICE cooooo ?!??!!? ;> No i przydatny prdolnik dla SLIMowcow ;>
M@X 25.10.2010 20:03
Najpierw geohot dumpujacy firmware konsoli, teraz netkas... Zaczyna tu pachniec jablkami :-P...
frog 25.10.2010 19:56
@Obibox sprytnie rozmieszczone. Zgrabnie ci to wyszlo.
A ja przy okazji zapodam ciekawego newsa z dzis ;> :
Netkas, the legendary hackintosh hacker/programmer (essentially the DarkAlex of the OSX world), has just posted a short but interesting PS3 related post on his blog.
To quote :
Here is something from lv2 dump
CELL_FS_
UTILITY:HDD0
CELL_FS_UFS
/dev_hdd0
ufs is a fs used by bsd systems
ps3 also supports iso9660, udf, fat, netfs (?)
but it seems for now only fat can be used on usb drive.
also, filesystem of /dev/flashX is FAT
UFS file system support obviously comes with BSD, but can be added to Windows (FFS, or Crossmeta), Linux (compiled into the kernel), OSX, Solaris and so forth.
It opens up quite a few possibilities. The most obvious is the ability to read/write to a PS3 formatted harddrive once its removed from your console. A far more interesting possibility would be finding a way to allow the PS3 to use UFS on USB devices. The FAT 4GB file size barrier would then become a non-issue.
EDIT
This has been known for quite some time
UFS
The PlayStation 3 game console uses UFS2 on HDD. The PlayStation 2 HDD used UFS as well.
It is great that someone else is studying the PS3 though :)
mc5 25.10.2010 19:47
Panowie podziwiam Was za chęć zabawy, ale ja już kolejny raz kupiłem sobie przedmiot z tej stronki (zresztą na Allegro większość jest z tej stronki) i może trwało to tydzień , ale mam i cena mi odpowiada.
obibox 25.10.2010 17:01
Berion - co do podstawki to twoje wątpliwości rozwieje jak tylko znajdę suwmiarkę, po tych podstawek do 18F2550 mam wiele, kupiłem właśnie pod ten układ i okazały się zbędne, zmierzę i napisze, o!
edit:
http://img513.imageshack.us/img513/4...ypodstawki.jpg
tylko te moje to nie są precyzyjne a zwykłe, precyzyjne sa bardziej odporne na wielokrotne wyjmowanie/wkładanie ukladu ale wymiary powinny być identyczne.
Wszelkie inne wątpliwości rozwiewa nota aplikacyjna układu http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39632e.pdf np wymiary dla SDIP (potocznie DIL) są na stronie 413 tego dokumentu.
Dla chcących wykonać identyczne jak moje Picgroove mam jeszcze 3płytki pod tajle w smd (kondensatory), układ montuje se po stronie druku, zero wiercenia
http://img183.imageshack.us/img183/6396/plytki.jpg
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:45.
