Witam ,no widzę Berion ze wreszcie się zdecydowałeś spróbuję ci pomóc .
Zacznij od programatora Art2003 najprostszy i najtańszy koszt około 5zł. Pająka możesz potem zrobić ale programator obowiązkowo potrzebny,bootloader-a musisz nim najpierw wrzucić dlatego podstawka IC dla wygody potrzebna ci będzie. Niezbędne materiały:
Witam mam problem może wynikający z mojej niewiedzy mogli byście mi podać jakieś schematy ponieważ chciałem zrobić w domu usb TEENSY 1,0 oparty na układzie Atmela Atmega 32U2 flash 32 kb. Jednak wszystkie schematy które znalazłem są na Picu .Jeśli mogli byście podać jakieś linki do sprawdzonych schematów to będę wdzięczny .
Oczywiscie ze piko. Z rozpedu napisem nano ale nie moge juz edytowac posta.
Pozdrawiam tom12342 |
Takie male kondensatory to ceramiczne moga byc http://www.nikomp.com.pl/opisy/KA000/KAE00000.htm
Rezystory weglowe 470 Ohm http://www.nikomp.com.pl/opisy/RC000/RCA02040.htm Sa do diody LED wiec nie musza byc precyzyjne. Ten 10k to pewnie podciagajacy wiec tez bez znaczenia. Oscylator ma w obudowie kondesatory (rzedu 22-30nF i kwarc). Rezonator (2 nozki) nie ma i trzeba dolozyc. http://www.nikomp.com.pl/cgibin/shop?search=rezonator Poza tym jest duzo tanszy. Tutaj ma znaczenie dlugosc drutow. Podlaczasz obie nogi do procka i dodatkowo kazda noge przez 22nF do GND. Napisane ze ma byc podzielny przez 4. wiec kupujesz np. 12.000MHz jak autor. MCLR is the pin that resets the PIC or enables the PIC. Czyli jest to wejscie reset. Opis po angielsku jest dobry. RB i RC to porty a te zolte i niebieskie piny moga tez sluzyc do podlaczenia LEDow. LVP = Low Voltage Programming Przeciez wiekszosc jest wytlumaczona w tekscie pod rysunkami bardzo latwym angielskim. |
Zdecydowałem się zbudować samemu i prawdopodobnie będzie to droga przez ból, ponieważ nie umiem odczytywać schematów.
No więc tak, na warsztat biorę schematy stąd: http://psx-scene.com/forums/f178/ill...-thread-67940/ A teraz pytania: 1.) Jakie to są kondensatory (trochę ich jest)? Obojętnie jakie byleby miały 100 i drugi 220 nano Faradów? 2.) Podobnie jak wyżej, jaki to ma być opornik? Istotna jest tylko jego "oporowość" (czyli 470/10000 Ohmów - zależnie od schematu)? 3.) Oscylator: Na schemacie nie zaznaczony (w zastępstwie rezonator?). Nie rozumiem też tego: Cytat:
4.) MCLR Cytat:
5.) Jakie ma znaczenie LVP? 6.) Co oznaczają na schemacie: RC0/1 RB1/4/5 i czemu są tak pokolorowane? Cytat:
7.) USB może być żeńskie? 8.) Czy można użyć zamiast płytki, kabelków (innymi słowy: zrobić pająka)? Powiedzmy, że kynarowych. Jeśli tak to czy długość ma znaczenie (podejrzewam, że duże)? |
jakos nie przekonuje mnie ta przeróbka chyba kupie xboxa z Jtag xbr wieksze mozliwosci
Chcesz sprzedac ? No nie wiem. W sklepach najtaniej po 899zl nowe konsole sa z wiekszym dyskiem. Zerknij na allegro. Tyle ze masz tego JB. No ale mysle ze napewno nie tyle co nowa. Chociaz moze ktos akurat poszukiwac FATA ktorego juz ciezej dostac ;>
mam pytanie ile jast warty ps3 80gb fat z psgroopic dopiero od kilku dni troche go testuje jak zrobilem JB jeszcze na gw do grudnia
malo uzywany bo kupilem go tylko ze wzgledu na teekena 6 i grand turismo 5 ale tekken wyszedl na xboxa 360 wiec dalej lezal w pudle i gralem na xboxie |
Dales linka do PS3 BREKA nie JAILBREKA.
Zaden uklad nie wspiera wyzszego firmwaru.... Moze kiedys.... Na szczescie patent na gry wymagajace wyzszego jest. I dziala..... poki co.... |
http://allegro.pl/jailbreak-najnowsz...264516404.html
niestety nowy JB nie dal zadnych nowych zmian nadal tylko soft 3.41 wgrany hermes v4b programowalem uklad pic 18f4550 najnowszym wsadem z tego JB nie dziala pewnie jakis inny schemat budowy zastosowali |
Moze masz na mysli nowy uklad MAXIMUSA ? or inny ;P Bo ten faktycznie jest na PICu. A z prostego powodu... JEst swiatowy deficyt na uklady atmela i jest tanszy. |
najlepsza ciekawostka ze nowy jb v1.2 jest na picu
a tak bozyli na niego wszyscy chcieli amtela |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:30. |
