-   Hardware (https://forum.cdrinfo.pl/f105/)
-   -   PS3 "Jailbreak" (https://forum.cdrinfo.pl/f105/ps3-jailbreak-86545/)
obibox 06.11.2010 22:47
widzę że czytanie schematów i identyfikacja elementów to problem, proponuje zatem rozwiązanie nie wymagające specjalnego obycia ze schematami w postaci gotowych płytek pod programator na LPT jak RS232, jeśli są chętni mogę wykonać takowe, zostanie wam kupno tych kilku części i umieszczenie ich w odpowiednim miejscu na tejże płytce. Daję taki pomysł ponieważ mam zamiar zrobić dla siebie wersję w smd, nawet z miejscem do programowania tych piców w obudowie SOIC28
mig25 06.11.2010 20:11
Jeśli na 64 stronie na Twoim zdjęciu to jest ten czarny kondensator ,to to jest elektrolit i wtedy kreska na obudowie oznacza minus.
Berion 06.11.2010 19:28
Zależy ile postów masz na stronę. U mnie jest to strona 57. No ale przełączę się na defaulta i sprawdzę. ;)
Jak mi się to całe ustrojstwo uda złożyć to napiszę tutorial, "od n00ba dla n00ba". :D
Tylko co z tym kondensatorem. ;]
arcade 06.11.2010 19:23
Napisany przez Berion (Post 1127075)
:ysz:
No dobra, a może mi ktoś wyjaśnić ten schemat? Skompletowałem już części i chciałbym się zabrać za lutowanie. Nie rozumiem jednak paru rzeczy:
1. Dlaczego na PICu, 9 jest przed jedynką? I czemu to w ogóle jest tak dziwnie ponumerowane?
2. Dlaczego wszystkie piny są ze sobą połączone (dookoła PICa) i z dołu i u góry wychodzą jakieś dziwne VDD/VSS.
Siemka Berion na 64 stronie tego tematu napisałem dokładnie jak i co masz zrobić.
Ponumerowane jest tak dlatego ze elektronik tak się w szkole nauczył schematy rysować i jest ok,ale mniejsza o to.
Pin-y od nr 2 do nr 9 tak zgadza się łączą się ze sobą wszystkie ale po przejsciu przez diody pin-y od nr 18-25 zwyczajnie je zesobą zlutować nalezy .
Jeśli chodzi o VSS i VDD to obojętnie jakiego PIC-a użyjesz czy z 28 czy 40 nóżek to właśnie te oznaczenie jest na obu identycznetak jak i inne MCLR czy PGC.
O kondensatorach tez tam napisałem co i jak.
Później wrzucę jeszcze zdjęcia swojego programatora możne to ci pomoże.
http://forum.cdrinfo.pl/images/icons/icon12.gif
stalko 06.11.2010 19:10
A ja zapytam czy odwrotne włożenie przez pomyłkę pica w podstawkę programatora może go uszkodzić .
Berion 06.11.2010 19:00
Są różnej. Ta z "minusami" jest krótsza.
mig25 06.11.2010 18:46
O ile to nie kondensator tantalowy , bo wtedy ta kreseczka to plus :)
Czy nóżki są różnej długości ?
Berion 06.11.2010 18:40
Mój ma na jednym boku, prostopadle do nogi taki sam pasek, tylko że z:
Kod:
Czyli to najpewniej minus. Uff :D
mig25 06.11.2010 18:22
Kondensator elektrolityczny wygląda tak http://www.elmuz.com.pl/sklep/galeri...f-160v_791.jpg
Przodem na zdjęciu zaznaczony minus.
Jak masz inny kondensator to jest bez różnicy która nóżka gdzie.
EDIT: Jeszcze kondensatory tantalowe mają zaznaczoną polaryzację , tym razem kreska oznacza + :)
Berion 06.11.2010 18:14
Kurcze, na moim nie ma +/-.
mig25 06.11.2010 17:59
Tylko kondensator (ale tylko elektrolityczny) i ew dioda ma znaczenie.
Elektrolit ma zaznaczony minus na obudowie i nim do masy. A dioda poprostu nie bedzie swiecic jak bedzie odwrotnie.
Berion 06.11.2010 17:53
Czy strona w która lutuję kondensator/rezystor/opornik ma znaczenie?
Pewnie to są głupie pytania, ale nigdy nie zajmowałem się jeszcze elektroniką. To mój pierwszy kontakt.
mig25 06.11.2010 17:47
Ok ,już widzę "to połączenie" ;) Olej to i traktuj właśnie jako obrys pica ;) resztę łącz wg numerków. Pin 20 jest na samej górze ,ten sam co oznaczony VDD ;)
Berion 06.11.2010 17:42
Pierwszy raz w historii tego forum dostałem "odpowiedź z która nie wiem co zrobić". ;D
Wyszedłem z założenia, że wszystkie piny są ze sobą połączone ponieważ, cały PIC jest obrysowany tym samym kolorem co piny, a ponadto wychodzą od góry i od dołu VSS/VDD.
Nie widzę też pinu nr.20.
Dla mnie ten schemat jest kompletnie niejasny.
mig25 06.11.2010 17:33
Ktoś po prostu miał taką fantazję i tak nie pokolei umieścił. Nie doszukiwałbym się w tym logiki.
Ja nie widzę ,żeby piny dookoła pica były ze sobą połączone. No może oprócz pin1 z pin 26 , oraz pin 8 z pin 19 ( ale te dwie masy są ze sobą i tak bezposrednio w picu polaczone). Dodatkowo ta masa jest z zasilaniem (pin 20) polaczona kondensatorem ,wiec to nie jest zwarcie.
Vdd i Vss to okreslenia napięć z tranzystorów polowych , pierwsze to chyba napiecie drenu a drugie to napiecie zrodla. Tutaj trzeba przyjac (nawet wg specyfikacji pica) ,ze Vss do masa ,a Vdd to zasilanie (czyli +5V).
Proponuję użyć przerobionego schematu ,ktory w tym watku tez jest umieszczony ,a zasilanie nie jest wziete z 8szt diod ,tylko bezposrednio z USB komputera. Duzo mniej lutowania wtedy jest ;)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:35.
