Berion mam pytanko ? jak patrze na twoja płytkę programatora to zastanów się czy to podepniesz pod PC ,bo możesz mieć problem w moim PC LPT jest w głębi i tak płaskiej płytki to nie podepnę, chyba ze pod laptopa ale to musi być stary laptop, bo nowe to mają tylko ALA-LPT nadające się tylko do drukarki.
Racja, już mi się w oczach pomieniały. Czyli wartości ok. Ohmomierza nie mam, dlatego liczę kolorki.
Przepraszam. Najpierw robiłem swoje wyliczanki, dopiero później obrazek. ;] - - - Z tymi dyskami to uważąj. Nigdy nie przekładałem HDD w obrębie jednego modelu płyty głównej, ale są dwie kwestie nad którymi trzeba pomyśleć: pierwsza to ilość sektorów, jeśli na drugim jest mniej to nie przeszczepisz. Druga kwestia jest taka, że PS3 może rejestrować model dysku (np. po s/n), który ostatnio był systemowy, jeśli tak jest to po sklonowaniu i wsadzeniu drugiego zapyta o format, jeśli się zgodzisz to dodatkowo sobie zrobisz krzywdę bo pierwszy też przestanie być wykrywany i też będzie prosić o format. Sprawdź, ja jestem bardzo ciekawy. |
Tak , myslałem ,że Berion wstawił swoje wyliczanki w kolejnosci tak jak na rysunku, wiec spojrzalem na pierwszy od gory , a tam trzy kolory ktore powinny byc pierwsze są na koncu ,wiec stwierdzilem ,ze Berion odwrotnie czyta :)
Po glepszej analizie stwierdzilem ,ze to jednak ja bylem w bledzie , bo to co na rysunku nie odpowiada zalaczonemu kodowi.... |
Nie no niemieszaj dobrze Berion policzył tylko mnoznik razy jeden, a ty się mylisz 4-ry paski razem to wartosci a po odstępie pasek zawsze to tolerancje oznacza. Pozatym ta strona z linka od Beriona tam jest wszystko na temat.ok. |
Ok ,sorry ,widzę ,że piszecie o tym na dole ,a ja patrzę na ten u góry , czyli wszystko się zgadza. |
Ja nie twierdze ze się muszą zgadzać sektory musi być wielkość wystarczająca.
Berion 470 x 10 1% (Ż/F/CZA/CZA/BR) (4700 OHm) ? 470 x 1 = 470 powinieneś policzyć nie x 10 |
Prawie dobrze ,tyle ,że odwrotnie czytasz, odstęp jest na koncu ,nie na poczatku czytania. i tak od góry to:
10KOhm, 220Ohm 470Ohm Nie masz omomierza ,żeby pomierzyć ? Najszybsza metoda;) A co do dysku to oczywiście i ten 500GB i ten 500GB ,ale wątpię ,żeby liczba sektorów zgadzała się co do sztuki. Nawet w tym samym typie dysku inny FW i juz potrafią się różnić ..... |
Teraz przyszedł czas na rezystory bo mi się znów coś nie zgadza... :|
Czy ja to dobrze wyliczyłem (nie wiem czy mnie nie oszukali w sklepie)? Skąd mam wiedzieć, w którą stronę czytać (poniższe brałem na zasadzie odstępów pomiędzy ostatnim kolorkiem, a przedostatnim)? Kod:
470 x 10 1% (Ż/F/CZA/CZA/BR) (4700 OHm) ?http://www.nikomp.com.pl/opisy/RC000/RC000000.htm Obrazek w załączniku: |
Następnie polecam Hirens bootCD ma wiele narzędzi do dysków ,np. Norton Ghost zasuwa jak rakieta ,robi obraz dysku lub zwyczajnie go kopiuje na drugi. Ach sorka się rozpędziłem jeśli on był w czarnulce i jego chcesz przekopiować to standardowo nie jest widoczny dla PC. W Hiren-sie ale odpalanym spod windy w Menu/Partition wybierz "Partition Find and Mount" ,ten program zdaje mi się na 90% ze to potrafi. Zrobisz nim obraz dysku który następnie zapiszesz na każdym innym jeden warunek to żeby był wielkością wystarczający. |
a jak zrobiłeś to że dysk zewnętrzny na usb jest widoczny dla konsoli mi to nie wychodzi mimo że jest sformatowany na fat32
@mig, da rade skopiować sektor po sektorze (ale tylko w tym wypadku - dyski są tej samej wielkości).
Ilość załączników: 3
Daję foto mojego ART2003 Wziołem najtansza płytkę bez miedzi bo i poco na te pare lutów. Grubością dopasowałem żeby ciasno wchodziła między piny wtyku LPT,podczas lutowania cyna sama wchodzi i tak w dziurki płytki i automatycznie cementuje płytkę tak mocno ze nie wyskoczy spomiędzy pinów. Wiem ze cudownie to nie wygląda ale na wystawę to nie idzie, a działa bez zarzutu. http://forum.cdrinfo.pl/images/icons/icon12.gif |
Mam wsadzony dysk 500GB w PS3 ,już prawie pełny ,z tym ,że jest to 7200obr/min. ,dostałem teraz podobny tyle ,że 5400obr/min , i mysle ,że będzie lepszy w PS3. Sek w tym jak przekopiowac to z dysku na dysk ?
Kopiowanie przez USB trwa cholernie dlugo ( pamietam ile trwal backup 80GB i jego powtorne odtworzenie na 500GB) ,no i do tego potrzebowalbym jeszcze jeden dysk 500GB USB... Czy da się zrobic kopie na PC sektor po sektorze ? |
co pierwszej fotografii to tak jest właśnie poprawnie, co do drugiej to one są już fabrycznie połączone w ten sposób
[ooo][ooo_o][I][I][o_ooo][ooo][I][I] a łączyć możesz sobie te linie między nawiasami, lub dzielić przez przecinanie ścieżek chyba wygodniej będzie Ci przełożyć podstawkę na druga stronę płytki drukowanej żeby lutować piny do tych ścieżek które możesz łączyć lub dzielić |
Ilość załączników: 2
Jeszcze po marudzę: ;]
1.) Czy te ścieżki łączą się ze sobą na tej płytce tak jak ja to zaznaczyłem na zielono? Wziąłem się za lutowanie i dopiero to zauważyłem (choć pewien nie jestem)... 2.) Czy można np. nogi PICa 1 i 26 połączyć razem i od którejś z nich zrobić połączenie z 17 LPT? Czy może trzeba je do osobnego punktu, tak aby się wszystkie trzy stykały w jednym miejscu? Szczegóły w załącznikach. |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:37. |
