Opcje związane z dyskusją Ranking: Ranking dyskusji: głosów 3, średnio 5.00. Tryby wyświetlania
Stary 19.10.2017, 21:55   #136
Meanthord
Avatar użytkownika Meanthord
Data rejestracji: 15.03.2013
Meanthord niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Wielkie dzięki dla każdego, kto wspiera scenę PS2, w tym przypadku - dla Beriona. Niech mu ziemia lekką będzie .
Meanthord jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.10.2017, 22:08   #137
Aha, zapomniałem dodać, że są tam też poradniki CDRinfowe, te poprawione, w lśniącym PDF.
Archiwum wieloczęściowe po 512MB, spakowane 7-Zip v16.04 (więc trzeba mieć jak najnowszy dearchiwizer do rozpakowania, a więc np. pierwsze WinRARy 5 i wszystkie natywne linuksowe nie ugryzą tego). Łącznie 2.4GB do pobrania (niestety patche zajmują 1.5GB), a około 2.8GB po rozpakowaniu.
@Fera2
Jeden błąd znalazłem, zamiast "HDLoader v0.8c" jest "HDLoader v0.8.c", ale dla takiej kosmetyki nie warto przechodzić znowu przez tą gehennę. Raczej innych nie będzie, poświęciłem temu nawet za dużo uwagi. Jak komuś to bardzo wadzi to na adresie "0x00EDDB4A" i kolejnym należy zamienić "2E63" na "6320" (a ECC powinna naprawić nagrywarka podczas wypalania).
@Meanthord
Drobiazg. ;]
Ostatnio zmieniany przez Berion : 19.10.2017 o godz. 22:14
Stary 19.10.2017, 22:16   #138
Jolek
Avatar użytkownika Jolek
Data rejestracji: 02.09.2016
Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>
Edytowałem poprzedniego posta ale chyba za późno.
Najnowsze wLe czyli te z 09/09/2017:
https://forum.cdrinfo.pl/f106/ps2-ul...9/#post1391178.
Jutro sprawdzę, jak będę miał czas to może też wrzucę na jakiś schowek.
Jolek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.10.2017, 22:19   #139
Tak, to ten jest bootowalny.
Dzięki.
Stary 20.10.2017, 22:27   #140
Jolek
Mam problem z AIO 1.5 na SCPH-50004.
Sprawdziłem sumę kontrolna MD5 (ISO) i niby wszystko się zgadza:
Mam:
46c3f8e1db882c679affeeb80d34f8da
Powinno być:
46C3F8E1DB882C679AFFEEB80D34F8DA
Wypaliłem 3 płyty i za każdym razem mam disk error na SCPH-50004 (bez chipa).
Próbowałem różne prędkości (AWS (16x), 8x i 4x).
Więc wypaliłem (4x) na próbę jedną kopie gry a ta uruchamia się prawidłowo.
Weryfikacja płyt przebiega prawidłowo.
Ogólnie to rozpakowanie (archiwum) nie sprawia mi problemu na Linux Mint 17.3 (Archive Manager 3.6.3) i Win XP (WinRAR 5.31).
Mam za to problem z otwarciem obrazu (ISO) na Linuxie.
BTW niektóre nazwy plików są wg mnie trochę długie:
"Silent Hill 2 (v2.0) (Polish translation by belek666, destroytheardor, xychu, YaReX, greenmag, GimmyBreaker, ÂŻydolf) (SLES-50382).7z".
Musiałbym jeszcze poszukać ale chyba zamiast polskich znaków (w nazwach plików) są jakieś krzaki.
Ostatnio zmieniany przez Jolek : 20.10.2017 o godz. 22:39
Stary 21.10.2017, 12:38   #141
Tak, zgadza się suma.
Kwestia wypalenia to już nie ode mnie zależy.
A to może zaktualizowali bo File Roller używał jak pamiętam 7-Zip 9.20.
Ano strasznie długie, ale przyjąłem zasadę: "<tytuł gry> <wersja łaty> <<język> by <autorzy>>". Co jeśli tę samą grę przetłumaczy dla tego samego języka np. dwoje różnych osób? Ten model wyklucza pomyłkę. A skoro taki model to trzeba wymienić wszystkich autorów. Joliet X i UDF pokrywają tak długie, a nawet i dłuższe nazwy.
O, a to ciekawe. Sprawdzę. Być może kpartx nie daje mount wystarczającej ilości w tym przypadku parametrów, lub w ogóle nie są obsługiwane takie kompilacje. Jest nietypowa ponieważ zawiera trzy tablice systemów plików: ISO9660 (to dla CDVDMAN, inaczej PS2 w ogóle nic by nie uruchomiła z poziomu OSDSYS), Joliet (to dla uLE bo UDF nie obsługuje, a ISO9660 przewiduje tylko nazwy 8+3), UDF dla wszystkich nowoczesnych systemów operacyjnych. Jest też taki niuans, że w każdym z nich znajduje się DVD-Video, a struktura takiej płyty demoluje ten standard i być może jakieś ułomne programy mogą z tego powodu odmówić zamontowania. DVDV jest jednak niezbędny dla możliwości uruchomienia AIO via ESR (dlatego "SYSTEM.CNF" w tablicy UDF jest zamieniony na "RELINK.UDF" bo inaczej Mechacon potraktuje to jak PS2 DVD, a nie DVD-Video, a że jest to DVD-/+R/RW to podkabluje firmware konsoli, że ktoś chce na lewo się uruchomić ). A czy mógłbyś sprawdzić czy z v1.4 też są takie problemy? Jest identycznie zaprojektowana.
Błędy w nazwach to problem z obsługą Unicode przez system operacyjny w UDF. Strasznie dziwne, że Linux tego nie odczytuje jak trzeba bo nawet Explorer w Windows dla płyt (i z jakiegoś powodu tylko dla płyt...) widzi wszystko poprawnie. XP bez sterowników do UDF powinien widzieć ok, bo Joliet chyba używa lokalnego kodowania, a obraz składałem na Windows 7.
W każdym razie dzięki za testy. Czyli wszystko póki co w porządku.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 21.10.2017 o godz. 12:44
Stary 21.10.2017, 14:13   #142
Jolek
Raczej nie korzystałem do tej pory z tłumaczeń, ale czy ksywka ÂŻydolf jest napisana poprawnie.
Na Win XP i LM 17.3 mam to samo.
Z płytami i nagrywarką nie widzę problemu, ponieważ wypaliłem dla pewności dwie kopie gier na PS2 i wszystko śmiga.
Nie wiem czy dzisiaj znajdę czas i płyty na test AIO 1.4.
Stary 21.10.2017, 21:39   #143
Jolek
Jakoś nie mogłem znaleźć AIO 1.4.
Znalazłem za to AIO 1.3...
Mam nadal problem z odpaleniem tak nagranej płyty na PS2.
Na SCPH-50004 wyskakuje mi "disk read error",
na SCPH-79004 mam "disk cannot be read".
Dla 100% pewności nagrałem jeszcze jedną grę.
PS2 za pomocą ESR odpala ją automatycznie bez problemów na obydwu konsolach.
Sprawdzałem sumę kontrolną ISO i pokrywa się ona z tą w
"AIOP_001.30.All in One Project v1.30.checksums".
Sprawdzałem płytę na różnych nagrywarkach PC i jest ona normalnie obsługiwana.
Tzn mogę przeglądać płytę bez problemów, otwierać archiwa.
Dla pewności za pomocą ImgBurn zrobiłem obraz ISO z nagranej płyty.
Suma kontrolna również się zgadza:
Nie patchowałem żadnej z płyt. Ani jeden z moich plejaków nie ma chipa.
Na jednym plejaku ma FHDB, na drugim FMCB.
Ostatnio zmieniany przez Jolek : 21.10.2017 o godz. 21:46
Stary 24.10.2017, 17:36   #144
Jolek
Maiłem trochę czasu i płyt aby pobawić się z AIO.
Na razie mam problem z AIO 1.3 i AIO 1.5 (1.4 nie testowałem\znalazłem).
Ciągle dostaje komunikat "disk read error".
Jak uruchomię ESR direct i wrzucę płytę to mam czarny ekran jak rysskas:
AIO Project, czyli płyta ze wszystkimi programami dla PS2.
Z kopiami zapasowymi nie mam problemu.
Tym razem zmieniłem sprzęt na SCPH-77004 i nagrywarkę LG GSA-4163B.
Płyty (Verbatim DVD-R) nagrywałem z prędkością 4x
za pomocą ImgBurn.
Z AIO 1.2 robi się trochę ciekawiej (BTW linki do AIO 1,2 z Dropbox i Mega są martwe).
Jak włożę płytę to uruchamia mi się DVD player i dostaję następujący komunikat:
"Play halted due to malfunction".
Jak uruchomię ESR direct i wrzucę płytę to jestem w stanie ujrzeć ekran AIO uLe.
Niestety nie każdy program z lisy daje się uruchomić np:
OPL 0.9.2 GSM zacina się na różowym tle.
Jak wybiorę "Playstation 2 Identification Tool" dostaję "This file isn't an ELF".
Posiadam konsole z FMCB 1.953 (żadna nie ma chipa).
Nie ważne czy FMCB znajduję się w 1 czy 2 gnieździe i tak nic to nie zmienia.
Czy jest możliwość zrobienia obrazu tylko dla konsoli z FMCB i ESR?
Stary 24.10.2017, 22:32   #145
Wersja 1.3 i 1.5 (1.4 nie było ) są dokładnie tak samo zbudowane.
Jeszcze nie próbowałem wyłączyć modchipa i spróbować załadować z samego ESR. Tak samo jak jeszcze nie próbowałem montować obu wersji na Linuksie.
Nie da się zrobić AIO tylko dla ESR. Można co najwyżej tylko dla modchipa.
Prawdopodobnie PS2Indent przekracza ilość znaków dla Joliet, dlatego nie znajduje. Tylko dziwne, bo wybrałem w ImgBurn opcję Joliet X. Może nie działa?
Dzięki za poświęcony czas.
Stary 25.10.2017, 14:09   #146
Meanthord
Ja tylko wpadam na chwilę - wypaliłem najnowsze AIO jakimś antycznym Alcoholem (Sony DVD-R) i nie działało. Wypaliłem na Maxell DVD-R i wszystko śmiga jak ta lala .
Stary 25.10.2017, 17:30   #147
Jolek
Na razie jedyne co mi przyszło do głowy to zmiana programu do nagrywania (z ImgBurn 2.5.8.0 na BurnAware 10.6).
Niestety nic to nie dało.
Skoro u innych działa, to jedyne co mi zostało to chyba tylko zmiana nagrywarki lub płytek.
W sumie to dziwne, że kopie zapasowe śmigają bez problemu.
Stary 25.10.2017, 19:57   #148
Właśnie, dziwne. Być może ma to związek z obecnością Joliet (ale ten musi być) lub jeszcze jeden mam pomysł związany z ISO9660 (ale nie pamiętam nazwy opcji w ImgBurn, więc nie napiszę).
Na chwilę obecną TODO do v1.51:
- przy okazji dodam v1.8 PSVCD
- dwa POPStartery (finalny i ostatnią betę akceptującą conf_elm)
- muszę znaleźć jeszcze te OPL z PSX'em za APPS (kojarzy ktoś chociaż nazwę projektu?).
- poprawić wpis do PS2Indent (@Meanthord za każdym razem się wczytuje? dasz radę sprawdzić czy wszystkie programy się odpalają z menu?)
Stary 25.10.2017, 20:04   #149
A youkai of love
Games Maniac
Data rejestracji: 02.07.2010
@Berion, nie czasem Nighty Builds? Albo raczej Daily? Łap lynk.
A youkai of love jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.10.2017, 20:19   #150
Dzięki za link.
To ja już zgłupiałem teraz. Czy nie jest tak, że oficjalny OPL obsługuje tylko USB+IDE+SMB+APPS, a nieoficjalny jakichś tam dodatkowo PSX? Czy nie jest tak, że Kraken z jakiegoś tam powodu postanowił "uniekompatybilnić" POPStartera z tymi OPL co obsługują PSX?
Otwierać szampana, JTAG dla m.in X360S, czyli reset glitch hack Berion Hardware 10 10.02.2012 12:59
ELF-Pack - obraz z programami dla PS2 (uLE, SMS, HDL, OPL, ESR, FMCB etc.) Berion Homebrew 0 01.01.2008 19:51
Pomoc dla początkujących - czyli podstawowe pojęcia Berion Konsole 0 11.07.2005 14:02
zapis ze sukcesem płyta pusta? gizio Napędy optyczne DVD 4 28.02.2005 00:01
Uwaga!! Szanowni Forumowicze !! TOMMYx Off topic 117 29.03.2003 23:16
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:06.
