-   -   Backupy PSX na Swap Magic (https://forum.cdrinfo.pl/f106/backupy-psx-swap-magic-66349/)
Berion 05.08.2007 15:34
Napisany przez kuker (Post 817743)
kurcza pisze że DZIAŁA tylko na konsolach od V9 w góre!!!! CZYLI na V8 które jest przed dziewiątką nie działa? [...]
Mea Culpa. Ubzdurało mi się, że do V9. Przepraszam.
[...] CZyli ja mam konsole V3 tak? [...]
Jakbyś się wysilił i kliknął w podany przeze mnie link to byś wiedział, że V7...
kuker 05.08.2007 11:09
Ilość załączników: 2
Napisany przez Berion (Post 817736)
Nie wiedziałem, że po dziewiątce jest ósemka. Zawsze byłem przekonany, że kolejną liczbą całkowitą jest 10. Cóż...
W załączniku masz foty!
Berion czyli mam zrobić tak jak w artykule o tym ntsc tak?
Berion 05.08.2007 10:57
ok napisze kr***243;tko: nic z tego nie kapuje Berion jakby***347; m***243;g***322; to opisz to w punktach [...]
W punktach jest w tutorialu.
[...] a no Berion V9 bo tak jest w artykule : "... z konsolami od V9 w g***243;re..." czyli np. na V8 nie p***243;jdzie
Nie wiedzia***322;em, ***380;e po dziewi***261;tce jest ***243;semka. Zawsze by***322;em przekonany, ***380;e kolejn***261; liczb***261; ca***322;kowit***261; jest 10. C***243;***380;...
A skoro ju***380; jeste***347;my przy dziesi***261;tce: to 10 sekund w google...
http://www.mod-chip.com/ps2version.htm
Ponadto: Skoro ***380;yjemy w Europie to oczywistym jest, ***380;e wi***281;kszo***347;***263; os***243;b ma konsole w PAL. Strona druga dotyczy gier w NTSC, kt***243;rych si***281; "normalnie' nie da odpali***263; t***261; metod***261; na konsoli PAL.
Je***347;li Ty masz konsol***281; NTSC, a gr***281; na PSXa w PAL no to nale***380;a***322;oby wyci***261;gn***261;***263; odpowiednie wnioski. :taktak:
http://www.cdrinfo.pl/artykuly/PS2sm...SX/strona1.php
kuker 05.08.2007 08:24
ok napisze kr***243;tko: nic z tego nie kapuje:) Berion jakby***347; m***243;g***322; to opisz to w punktach a na pude***322;ku od mojej konsoli pisze: SCPH-39001 a jeszcze dalej pisze SCPH-39001/97004 ciul wie co to znaczy ale prosze opiszcie to w punktach ja z tamtego nic nie kapuje!;) a no Berion V9 bo tak jest w artykule : "... z konsolami od V9 w g***243;re..." czyli np. na V8 nie p***243;jdzie
edit:
moja konsola to ta du***380;a (z tack***261;) NTSC p***322;yta orygina***322; ntsc a backup chyba te***380; ale nie jestem pewny ale chyba PAL
Berion 03.08.2007 18:09
Prze***347;led***378; ten topik ;]
Czemu V9? Nie wiem. W ka***380;dym razie ty masz V5 albo V7 nie pami***281;tam ju***380;.
kuker 03.08.2007 17:08
Kopie płyt PSX ze swap 3,8 na ps2
Heja. Mam problem! A właściwie kilka ;).
1. DLaczego tak jak pisze w artykule o kopiach z psx-a na ps2 ze swapem nie będzie działać na konsolach mniejszych niż V9? Ja mam SCPH-39001 czy mi będzie działać?
2. Robiłem wszystko tak jak pisało w artykule a jak już slide cardem podimeniałem na kopię to jakieś dziwne dzwięki wydawał ?laser? nie wiem dokładnie ale jak już podmieniłem i kliknąłem "iks" to pokazała się ikona PS1 i dalej nie szło pomocy!!
Berion 28.10.2006 10:40
A czy inne gry/programy (nie koniecznie na PSX) na tych płytach Ci się bootuja?
Jeśli nie to najpierw pomyśl nad doborem nośnika ;)
notna 27.10.2006 22:39
witam mam właśnie problem tego typu że pojawia mi się logo play station i nie rusza! wyczytałem w tym temacie że trzeba poczekać to czekałem ponad pół godziny napewno! Nagrałem na Sony z prędkością 4x niech ktoś coś poradzi! z góry dzięki:)
Desden 07.09.2006 22:40
Teraz gdy pisze wiecej szczegolow zamiast odrazu,to nie takie trudne przeciez.
Z tego, co ci sie dzieje juz konkretniej mozna cos wywnioskowac jak narazie to wyglada***322;o na sytuacje kiedy dziecko nie dosta***322;o lizaka :D
No wiec tak od A do Z masz otwarta klapke miec. No wiec odpalasz swapa zniego odpalasz ulefa i teraz w zaleznosci czy ulef byl z CD czy z MC(np.w SM3.6) to wyciagasz plyte i jesli sie kreci nadal to musisz ja programowo zatrzymac w ulefie opcja w: button setting ->disc control: "ON"
Jesli jest na "OFF" caly czas bedzie sie krecic plyta tym regulujesz rozruch nosnika,no wiec jesli nie masz w konsoli nic to okey,ale jesli ulef sie kreci musisz ta opcje zmienic i przejsc do glownego menu nie powiem jak bo to dziecinnie proste. no wiec wtedy wyciagasz plyte CD i wk***322;adasz orygina***322;a PSXa i wchodzisz w te same opcje dajesz na "ON" i wchodzisz znowu do glownego menu tego co jest na 1 obrazku w opisie.No i plyta sie zakreciala i dalej sie powinna krecic no wiec znowu wchodzisz w te opcje dajesz "OFF" Teraz gdy juz w miedzy czasie tez wprowadzi***322;es opcje "PS2 Browser" gdzie z obrazka 1 mozesz wnia wchodzic np. z kwadrata mozesz smialo kliknac i bedziesz w browserze towja plyta bedzi stac w miescu i jednoczesnie ta magiczna czarna ikonka sie bedzie swiecic zebys wycignal paluchami plyte oryginalna i da***322; kopie i bedzie hulac.
Jesli twoj orygina***322; jest rozpoznywalny jako "backup" to nie powinno byc tej czarnej ikonki analogicznie byloby w tym przypadku czyms dziwnym, co nie powinno miec miejsca.
Co do chrono crossa odrazu ci mowie, ze on wyszed***322; tylko w NTSC. Wiec druga czesc opisu bedzie ci potrzebna raczej przed wypaleniem radze potestowac na emulatorze zanim bedziesz kolejny raz meczyl dupe, ze p***322;yta posz***322;a...
To sa uroki swapa wiec musisz poprostu zdac sie na instynkt.
Majin _uQuad 07.09.2006 14:26
Mam watpliwosci czy mnie rozumiesz.. ale zadnego innego tematu o tym ulelfie nie znalazlem co mi by mogl pomoc.. .
Powiem to juz chyba ostatni raz.. dlaczego po wlaczeniu org. plyty za pomoca ulelfa, przechodzi do browsera jak powinien, ale pokazuje od razu ze ta moja orginalna plyta (final 7, 8, demo 8) jest plyta piracka? (not PS, PS2 disc). Nawet tego Chrono crossa nie mialem szansy jakkolwiek wlozyc, temu dajmy spokoj. Bo tobie chodzi chyba o to ze ja nie wiem jak zatrzymac ta org. plyte w tej pstwo zeby podmienic na tego chrono crossa?
Opcji w ulelfie zadnych nie widzialem, zeby cokolwiek zrobic inaczej.
Desden 07.09.2006 12:52
@Majin _uQuad opis był przerabiany pod modele od V9 czyli te grube, na pstwo tez naturalnie smiga tylko inaczej sie do tego podchodzi.
Naturalnym czynnikim jest na pewno to, ze juz była na pewno conajmniej jedna wskazówka tu na forum jak sobie z tym poradzic, dodatkowo opis miał zmniejszyc ryzyko nie porozumien czy inaczej powiem, trudnosci z wykonywania tych operacji, ktore sprawiałyby dodatkowy minus z komfortu uzytkowania tej metody - czego w opisie sie nie znalazło.
ps.podpowiem tobie, ze musisz pozmieniac w ulefie tak opcje, aby ten odczytał twoja oryginalna plyte, a potem ty zamiescil tam kopie na zasadzie "swapa"...
Majin _uQuad 06.09.2006 20:06
eh.. od poczatku, bo widze ze cos nie teges..
wrzucam swap Magic CD... odpalam tego durnego ULELF, konfig jak w tym tutorialu
http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/P...ePSX/index.php
podmieniam ulelfa na org. gre z PSOne wg przykazania (to demo finala 8, final 7) - no i tu dupa, bo pokazuje ze wrong disc (czyli nie orginalny).
A gdybym wrzucil org. gre z PS2 to sie browser wlaczy prawidlowo, tak jak opisane w tym tekscie.
Tak na marginesie to chce odpalic Chrono Cross..
PS2Slim
Jasniej sie nie da :)
Berion 06.09.2006 10:17
Napisany przez Majin _uQuad
Nie rozumiem dlaczego? Mam te org. finale w palach, konsola tez pal, wiec...?
Hmm... pomyślałem na początku, że chcesz odpalić org. Fajnala PAL na konsoli PAL przez Swap Magic.
Sorry, co ta szkoła z ludźmi robi...
Desden 06.09.2006 09:53
Zapewniam cie ze FF7 na pewno smiga w palu bo sprawdzałem, z FF8 nie wiem bo nie miałem okazji.
Musisz cos gdzies zle zrobic,poczytaj dokłdanie wszystko smiga aha i powiedz co masz za konsole tzn pstwo czy ps2 grube?
Majin _uQuad 05.09.2006 20:37
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:51.
