-   -   Backupy PSX na Swap Magic (https://forum.cdrinfo.pl/f106/backupy-psx-swap-magic-66349/)
Desden 30.06.2006 13:56
Napisany przez spit
Robiłem obie "operacje". I patchowałem i konwertowałem NTSC > PAL.
No juz trudno ,nie zawsze musi działac, moze prawdziwe konwertery by cos zdziały ale trzeba taki miec ;)
Napisany przez spit
@Berion:Czy to sposób przy którym wykorzystuje się pendrive?
Nie trzeba wystarczy mieć MC. tylko po co? efekt ten sam...
Napisany przez spit
I jeszcze jedno pytanie: czy to prawda że tym sposobem nie wszystkie gry ruszą? Tj. te z dużym TOC nie?
Nie sadze, aczkolwiek zawsze mozesz uzywac tej plyty, ktora ma najwiekszy TOC, aby nie miec watpliwosci - ja tak robie na przyklad ;)
Na nie dzialajaca gre nie tylko TOC(choc ja to czesto wykluczam) moze miec wplyw jeszcze kilka innych wariantów.
spit 30.06.2006 13:33
Robi***322;em obie "operacje". I patchowa***322;em i konwertowa***322;em NTSC > PAL.
@Berion:Czy to spos***243;b przy kt***243;rym wykorzystuje si***281; pendrive?
I jeszcze jedno pytanie: czy to prawda ***380;e tym sposobem nie wszystkie gry rusz***261;? Tj. te z du***380;ym TOC nie?
Desden 30.06.2006 12:09
Napisany przez spit
Dobra, niby działa, jednak problem był z PAL/NTSC :o Ale właśnie, robie wszystko jak w 2-giej części poradnika, a mimo to, obraz jest zwężony, od dołu jakieś 5-7cm.
Moze tylko spatchowałes ISO patchem na kopie w NTSC? a nie robiłes jego drugiej czesci czyli konwersji grafiki NTSC->PAL?
Berion 30.06.2006 10:54
Jest jeszcze jedna metoda z odpalaniem, kopii na PSXa - przez PSXLaunchera.
Napisany przez spit
[...] a mimo to, obraz jest zwężony, od dołu jakieś 5-7cm.
Niestety nie zawsze to działa. Tak samo jak PAL<->NTSC wynalazki do PS2. Totolotek i uroki Swap Magica :|
spit 30.06.2006 09:28
Dobra, niby dzia***322;a, jednak problem by***322; z PAL/NTSC :o Ale w***322;a***347;nie, robie wszystko jak w 2-giej cz***281;***347;ci poradnika, a mimo to, obraz jest zw***281;***380;ony, od do***322;u jakie***347; 5-7cm.
spit 30.06.2006 00:12
Nagram Tekkena 3 w PALu i ide jeszcze uderza***263; ;]
A w***322;a***347;nie, gdy przypisuje do przycisku funkcje ps2browser i uderzam w OK, pojawia si***281; napis "Save Failed". Dlaczego?
Desden 30.06.2006 00:02
@spit, bo sie nie robi tak na slimce tylko "podobnie", a to jest duze znaczenie ;)
Radze sie pobawic poprostu wszystkimi funkcjami ulaunchelfa wtedy sam polapiesz co i jak:
W slimce masz tak ze mozesz bootowac plyty bez zamykania 'klapki', a wiec jesli zabotujesz juz UlaunchELFa i teraz w zaleznosci skad go odpalisz czy z MC czy czy CD, musisz pogrzebac w jego opcjach w***322;aczajac wylaczajac opcje: "disc control" co ci to da? ano ze bedziesz mogl sprawic ze na twoje ***380;***261;danie plyta w plejce sie zatrzyma badz bedzie si***281; krecila odswiezajac jej rozruch w glownym menu. Wiec gdy "stanie" umiescisz tam orygina***322;a czyli tego Tekken2 PAL! odswiezysz informacje plejce ze siedzi tam wlasnie ta plyta i juz znowu zmieniajc funkcje "disc control" zatrzymasz zanim wejdziesz do ps2browsera, gdy tak sie stanie i plyta stanie mozesz spokojnie tam wejsc.
Zobaczysz czarna plytke PS1 i mozliwosc wymiany na 'backupa' ;)
ps.Opis w artykule jest only for V9 i V10/V11 zas w slimkach jest podobnie i dla kogos kumatego ten opis, by wystarczy***322; ;)
spit 29.06.2006 23:36
Nie wiem jak z 3, bo wzi***261;***322;em j***261; od kolegi by sprawdzi***263;, m***243;wi***322; ***380;e sam nie wie jaki region, bo on tylko na emulatorze. Co do T2, to PAL.
szczuru 29.06.2006 23:19
Ale Tekken 2 i Tekken 3 to Wersje PAL (Obie)??
spit 29.06.2006 19:27
Czesc
Przeczytałem artykuł o odpalaniu backupów PSX na PS2 przy pomocy Swap Magica. Robiłem wszystko krok po kroku, nawet na mojej slimce płyta z oryg. grą się nie kręciła w tym momencie, gdy mam ją podmienić. Ale gdy już to zrobiłem i pełen szczęścia wcisnąłem [X], wszystko co widziałem to czarny ekran :O
Konsola: PS2 Slim V16
Swap: SM3.6
Gra oryg.: Tekken 2
Backup: Tekken 3.
Prosze o jakąś pomoc :)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:29.
