-   -   Odszyfrowywanie PS3 HDD (https://forum.cdrinfo.pl/f106/odszyfrowywanie-ps3-hdd-92014/)
DEFFCON 13.08.2014 20:46
Czy jesli zrobie RAW image dysku ps3 progiem PS3HDDUtility bede mogl pozniej z niego odczytac dane ?
Jakim narzedziem najlepiej skopiowac dane z ps3 aby pozniej moc cokolwiek z tego odzyskac ?
Acha sam key wazy 48bytes jest to poprawna wielkosc ?
http://i62.tinypic.com/w0lwk1.jpg
Berion 13.08.2014 20:28
Nigdy nie będzie widoczny. Czytałeś w ogóle ten poradnik który napisałem? :P Opisuje narzędzie w CLI, które odczytując wspomniany klucz, jest w stanie odczytać dane z tego zaszyfrowanego PS3HDD, a co za tym idzie umożliwia np. skopiowanie danych. Nigdy jednak nie zobaczysz tego tak jak partycji innych dysków twardych w eksploratorze bo Windows ani nie potrafi tego odszyfrować, ani nie wie czym, ani jak, ani nie rozumie formatu tablicy partycji, ani formatu systemu plików. Dlatego powstało takie narzędzie, które zajmuje się tym niskopoziomowo.
DEFFCON 13.08.2014 20:05
@Berion thx co dalej aby byl hdd widoczny w win ?
Berion 13.08.2014 19:50
http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/p...-eid-root-key/
http://store.brewology.com/ahomebrew.php?brewid=228
DEFFCON 13.08.2014 19:10
Dzieki @misiozol :)
Key skopiowany do folderu z programem Ps3_hdd_gui tylko teraz gdy go uruchamiam nie widzi mi dysku mam 2 do wyboru i pod zadnym nie dziala.
W managerze jest dysk widoczny ale jako nie zainicjowany jak go zmusic aby byl widoczny dla programu ?
Czy musze skopiowac calosc na inny dysk ?
misiozol 13.08.2014 19:00
klucz bedzie w nie na PC ale w konsoli musisz go sobie skopiowac przy pomocy FTP lub multiman i manager plikow "select+start" na kontrolerze a bedzie w lokalizacji dev_hdd0/tmp/eid_root_key
http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/p...odszyfrowanie/ tutaj masz tutka napisanego przez Beriona ;)
DEFFCON 13.08.2014 18:38
Zainstalowalem Rebug_3_55_4_rex czy musze cos jeszcze instalowac gdyz dalej po wyjeciu dysku z ps3 i podpieciu poprzez usb nie widzi mi tego key w programie Ps3_hdd_gui.
Calosc robie na win7 nie wiem czy ma to jakies znaczenie.
szczuru 23.07.2014 12:29
Napisany przez Berion (Post 1288245)
http://www.psdevwiki.com/ps3/Downgra...rdware_flasher
Z tabelki wynika, że nie wiadomo bo są dwa modele z tym samym datacode, tym samym modelem płyty głównej i są oznaczone tak samo. ;) Teoretycznie oba się nadają, ale nie rozumiem oznaczenia:
Kod:
(3.56+ + spkg fix + signed 3.55 priv : should work)
Prawdopodobnie chodzi o CFW nowszy niż 3.55 z patchami na signed packages, z kluczami prywatnymi dla 3.55.
1A jest dowgrade-owalny. Jeśli stockowy FW ma 3.55 to wiadomo ;) Jeśli 3.56 to też - należy tylko dump odpowiednio spatchować ;)
http://www.psdevwiki.com/ps3/Datecode
misiozol 22.07.2014 23:11
Uzyj MinVerChk , tutaj masz tutorial w PDF http://www.homebrew-connection.org/f...0MinVerChk.pdf
Berion 22.07.2014 20:55
Kod:
DEFFCON 22.07.2014 20:53
Dzieki rozumiem ze CECH-2504B DATA CODE 1A da rade zrobic downgrade ?
Berion 22.07.2014 20:46
Tak. Klucz ERK (EID Root Key) znajduje się we flashu konsoli i jest zaszyfrowany (czym to nie pamiętam). Dlatego nie da rady sczytać nawet samego flasha bo tam będą tylko zaszyfrowane i podpisane dane. Dlatego trzeba użyć exploitu, który odszyfruje met loader. Dlatego wymagany jest CFW bo na OFW, ani niczego nie uruchomić z poza sklepu i BD-ROM, ani to co chcesz uruchomić nie jest poprawnie podpisane.
Dopiero jak będziesz mieć ERK to dopiero wtedy jesteś w stanie odszyfrować dane na tym HDD.
Co do posektorowej kopii, niżej masz poradnik. Przeczytaj bardzo uważnie całą stronę. Jak wybierzesz złe urządzenie i/lub złe miejsce docelowe, bezpowrotnie stracisz dane.
http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/p...ch/strona2.php
DEFFCON 22.07.2014 20:27
Ok
Czyli cokolwiek chcialbym zrobic z hdd musze downgrade i CFW :)
Konsola CECH-2504B DATA CODE 1A mozna wykonac downgrade ?
misiozol 22.07.2014 20:12
Przeczytaj jeszcze raz post nr 26 i 30 tam masz odpowiedzi ;)
DEFFCON 22.07.2014 19:46
Dzieki za pozyteczne info co i jak :)
Ogolnie na nowym hdd postawilem system 4.55 nie byla konsola przerabiana all dziala natomiast po podlaczeniu tego hdd pod pc i uruchomieniu ps3_hdd_gui.exe nie widzi mi zadnego key to samo w dosowym ps3.exe.
W jaki sposob moge podejzec ten key przeciez na tym nowym hdd i postawionym swiezym systemie powinien byc key ?
Dlaczego nie moge go znalezc ?
Sprawdzalem na win xp i win7.
@Berion jaki program polecasz do posektorowa kopie ?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:14.
