-   -   Odszyfrowywanie PS3 HDD (https://forum.cdrinfo.pl/f106/odszyfrowywanie-ps3-hdd-92014/)
misiozol 22.07.2014 12:59
Ale ja nie powiedzialem ze musi , ale tak jest najprosciej oraz mozna uzyc downgrader jak jest na CFW tego od rebuga czy tego od rogero i tak skonczy na 3.55 jest wiecej opcji po prostu ;)
Berion 22.07.2014 12:57
Nie musi, są patche na 355+.
misiozol 22.07.2014 12:44
Ja dodam tylko ze do konsol z NOR nie potrzeba nic lutowac wystarczy CLIP na pamiatke wiec w zasadzie slim jest do zrobienia w kiladziesiat minut a nie kilka godzin . W jego przypadku i tak w jesli ma OFW musi zejsc do 3.55 i powatpiewam aby mial wlaczane QA jesli jest na CFW zeby downgrade zrobic bo to sie zadko zdaza , a nawet jesli ma to i tak bezpieczniej bedzie zejsc do 3.55 i potem do gory a konsola jest na 4.55 bo pluje sie o soft w wersji 4.56 lub wyzszy ;)
Berion 22.07.2014 12:25
Jeśli chcesz odzyskać cokolwiek z tego HDD to musisz mieć klucz, który go szyfruje. Owy klucz możesz odczytać wyłącznie na CFW, czyli na hackowanym firmware konsoli, nieoficjalnym, przez niektórych nazywanym pirackim. Polecam Rebug 3.55.4 lub nowsze (w poradniku informacja o wymaganym fw jest przestarzała, ERK można odczytać na CFW do 4.20 włącznie).
Jeśli konsola miała oryginalny fw, czyli tzw. OFW to musisz zrobić tzw. downgrade (o ile w ogóle jest możliwy, tylko modele do CECH-25xx włącznie, z tym że te ostatnie tylko te które mają met loader (co można poznać po tzw. data code o których wspomniał Misiozol)). Downgrade polega na przylutowaniu do płyty głównej modchipa i wgranie "patcha" lub odczytanie kości z fw, spatchowanie ich na PC, a następnie wgranie całego spatchowanego obrazu kości.
Jeśli nie jesteś w stanie odczytać EID Root Key to NIE MASZ SZANS na odczytanie zawartości HDD przed rozpowszechnieniem w domach komputerów kwantowych (jakieś +30 lat ;)).
Zanim cokolwiek zaczniesz robić z tym HDD, zrób jego posektorową kopię.
DEFFCON 21.07.2014 23:40
Ok jutro podzialam i dam znaka jeszcze raz dzieki za pomoc i info :)
pozdr
misiozol 21.07.2014 21:36
najprosciej spytac sie kolegi :P , a inaczej wsadzic dysk i sprubowac postawic CFW zapewne jakies 4.55 jak sie pluje o 4.56
DEFFCON 21.07.2014 18:01
Dzieki za info konsola 1A code tylko musze sie dowiedziec czy miala CFW ewentualnie jak samemu sprawdzic ?
misiozol 21.07.2014 17:49
Jesli jest na CFW to szansa jest wsadzic inny dysk sformatowac go w konsoli zainstalowac system ,zrobic downgrade , odczytac EID key , odszyfrowac stary dysk na PC i odzyskac dane . Tylko jest jedno ale zakladamy ze konsola jest ktora da sie z-downgrade-owac czli slim do 0C data code lub 1A na maxa .
DEFFCON 21.07.2014 17:39
Mam konsole juz u siebie gdyz wczesniej bledne info dal mi kolega o dysku obecnie po podlaczeniu mam takie cos na tv:
Nie można prawidlowo uruchomic oprogramowania systemu. Nacisnij przycisk PS, aby sprobowac zrestartowac system.
Jeśli nie można zrestartowac systemu trzeba ponownie sformatowac partycje systemowa dysku twardego i ponopwnie zainstalowac oprogramowanie systemu.
Podlacz nosnik zarwierajacy dane do aktualizacji wersji 4.56 lub nowej a nasepnie jednoczesnie nacisnij przyciski SART i SELECT.
Abdy sie dowiedziec jak uzyskac dane do aktualizacji, odwiedz witryne SCE opracowana dla twojego regionu.
Wina hdd uszkodzony mozna jakos naprawic ?
Czy jesli zrobie format to wiadomo all delete a koledze zalezy na foto z tego dysku.
pozdro
misiozol 21.07.2014 12:50
A no prawda Berion ma racje , jest tam jakis taki bubel co mozna po sieci przegrac dane ale to i tak sie tyczy tylko dzialajacej konsoli i tak jak pisze ze to sliski temat.
Berion 21.07.2014 12:42
Nie rozumiem Twojego pytania. Jeśli konsola jest sprawna to możesz sobie skopiować na cokolwiek na USB. Jeśli jest niesprawna to musisz mieć klucz ERK bo inaczej nie odszyfrujesz danych.
"Spięcie konsol" ma sens jedynie w przypadku Transfer Data Utility, który to teoretycznie przerzuca dane z jednej konsoli na drugą (nie kopiuje tylko przenosi). Teoretycznie ponieważ już nie jednemu nie przeniosło, a z konsoli dawcy skasowało. Więc odradzam ten bubel.
misiozol 21.07.2014 12:40
Rozwin mysl "spiac konsole" , jedyny sposob na odzysk danych z dysku z martwej konsoli masz w artykule .
DEFFCON 21.07.2014 12:18
@Berion dzieki art. juz dawno przeczytalem interesuje mnie czy np. da rade spiac konsole i przezucic foty czy moze do chumry ?
Problem bedzie odzyskac normalnie z dysku podpietego pod pc.
Berion 21.07.2014 11:36
http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/p...odszyfrowanie/
DEFFCON 21.07.2014 10:46
Panowie chcialbym odzyskac zdjecia z ps3 slim czy jest obecnie jakis na to sposób ?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:44.
