Zgadza sie ciagle nie dziala :P
pierwsza sprawa, edycja postów nie działa? Druga masz jakiś testowy dysk na którym byś mógł sprawdzić jedną grę, tak żeby nic przez przypadek nie usunąć?
Czyli zrobiłem dobrze jednak.
Dzięki za wskazówkę. Czyli mogę np. spróbować wersji 0.9.1 lub 0.9.2 ? Sprawdziłem wersje : OpenPS2Loader-GSM 0.9.2 (No VMC).zip OpenPS2Loader-GSM 0.9.2.zip OpenPS2Loader_0.9.1.zip Wszystkie z poziomu pendrive. Niestety reakcje takie jak poprzednio. Wchodzę w setings, zmieniam na auto. Daje ok - wychodzi mi do menu głównego - i tam się na chwilę pojawia ikonka ładowania i tyle. Czyli te wersje też nie są w moim przypadku dobre. Sprawdziłem jeszcze wersje z numerkami 0.9.5, 0.9.6 i 0.9.7. Ale niestety nic się nie uruchomiło :( |
Jeśli skopiowałeś z płyty i uruchomiłeś z mc, mass lub hdd to znaczy, że problem leży w OPL. Gdyby uszkodzona była tablica partycji jak sugeruje Misiozol (gry na wewnętrznym HDD są w kawałkach-partycjach) to HDL również by ich nie zobaczył, a przynajmniej nie wszystkie. Gdyby to był problem kompatybilności FMCB<->modchip to HDL też by miał problemy.
Więc musisz się skupić na OPL. Sprawdź na początku nowszą wersję. |
Zrobiłem tak jak powiedziałeś Berion. Zgrałem sobie mojego HDL na pendrive i stamtąd go uruchomiłem. Dysk się uruchomił tak samo jak za każdym razem gdy wkładam płytkę do napędu konsoli. Więc poszło bez problemu. Więc gdzie jest problem ?
A nie wiem czy dobrze zrobiłem, bo edytowałeś posta :) |
Tak.
Ale uruchom sobie tę samą wersję HDL też przez FMCB (skopiuj ze swojej płyty plik wykonywalny *.elf i odpal z np. pendrive'a jako "mass:/RESCUE.ELF") i zobacz czy gry nadal nie są widoczne. Próba ta wskaże winowajcę problemu. |
U siebie w PS2 mam Ripera 3. Czyli może spróbuję podmienić OPL w FMCB na inną wersję i może zadziała. Innymi słowy zainstaluje na memorce jeszcze raz FMCB. Tylko mam pytanko, czy aby podmienić wersję OPL, wystarczy zastąpić ten jeden plik - OPL.ELF na jego inną wersję ?
ale jemu OPL nie widzi gier na hdd :P cos ma namieszane w ustawieniach a cholera wie co ;) lub dysk jest zaorany i nie zobaczy opl tam nic:P
Nie ściągaj programów z warezowni. Oficjalna strona FMCB to również forum psx-scene.
Wersje 1.9x nie współpracują ze wszystkimi modchipami. Na niektórych objawia się to tym że przy próbie odpalenia programu jest czarny ekran. Więc albo trzeba wyłączyć modchip albo używać wersji 1.8b/1.8c. |
Rady sa ze 3 ,1 zmien wersje OPL ,2 kombinuj z ustawieniami ,3 zrob backup gier przy pomocy winhiip zaoraj dysk przy pomocy Winhiip wgraj gotowy obraz na dysk i odpalaj wszystko z dysku i olej kombinacje jedyna wada ze wszystko z dysku pujdzie z dymem ale bedzie na pewno dzialac od strzala no i mozna zawsze wgrac gry przy pomocy winhiip z backupu.
Wydaje mi się że zrobiłem wszystko dobrze. Otóż koniec końców ściągnąłem FMCB z tego linka :
http://swiatpsx.pl/ps2-prosta-instal...ji-vt10986.htm Zrobiłem tak jak jest opisane. Szczerze mówiąc nie wiem jaka tam jest wersja OPL. Wszystkie ELF : BOOT, OPL, SMS, ESR, ESRGUI, znajdują się w katalogu BOOT - a ten jest w katalogu Install. W katalogu APPS jest tylko FMCBapps.icn oraz icon.sys Więc jeśli ktoś ma jakieś rady to prosiłbym. |
Wrzucanie OPL do /APPS to kiepski pomysł ponieważ Open PS2 Loader konfigurację trzyma na "mc0:/OPL/", a per gra na "mass:/". To czego szuka FMCB jest w "mc0:/SYS-CONF/FREEMCB.CNF", samemu możesz edytować ścieżki i nazwy więc to bez znaczenia. Oczywiście do manipulacji danymi używa się managera plików np. uLE. Ja pliki tekstowe edytuję na komputerze bo by mnie szlag trafił przy konsoli.
Po za tym nie używaj OPL 0.8 tylko 0.9.2. ;) http://psx-scene.com/forums/f150/ope...0-9-2-a-62141/ |
powinien uruchomic cos masz skopane
Dobra, udało mi się zainstalować FCMB z OPL. Ale mam taką samą sytuację jak poprzednio. Zaznaczam HDD device start mode - daje auto. Potem OK. Pojawia się ikonka ładowania i nic :( Coś robię źle ? Czy po prostu jednak nie uruchomi się dysk z grami ?
Poczytam.
A co z tym OPL, można zostawić w takiej formie jaką podałem ? |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:44. |
